采用“3483”选型法则为设计选择最合适的气压传感器
意法半导体中国 来源:意法半导体中国 作者:Vivian Wang, Yude Jia 2022-11-24 09:43 次阅读
作者:Vivian Wang, Yude Jiang
意法半导体的气压传感器已经越来越多地被用于智能手机,平板电脑和可穿戴技术中,并为精准的高度位置监测以及预测性维护等新工业应用打开大门。那该如何根据设计需求选择合适的气压传感器?关注哪些具体参数?选品上需要考虑哪些技术细节?2022年最新的气压传感器组合有哪些?气压传感器又有什么新的应用方向?通过本文介绍的“3483”选型法则,希望您能获得必要的信息,为下一个设计匹配出最理想的气压传感器。
了解3种压力测量方法及4种制作技术,选择合适自己设计的那款
气压传感器用于检测气体或液体的气压。作为一种换能器,气压传感器将所施加的气压转换成模拟或数字输出信号,通常根据气压测量类型以及压敏技术进行分类。
测量气压有三种方法:
✦绝压:绝压是相对于理想真空测量的气压。如果把绝对气压传感器放在空气中,那么传感器将读取该位置的实际气压。因此,绝对气压传感器受到海拔变化和天气变化等影响。
✦差压:两个气压源之间测得的气压差。
✦表压:当其中一个气压源为环境气压时,测得的气压差就叫做表压。
明确了测压方法后,还需要意识到气压传感器制作时所采用的不同原理将直接影响到检测的精度、范围、传感器尺寸以及适用的环境。以下是最常用的几种压敏技术:
✦压阻式气压传感器:利用压阻效应,检测施加气压时安装在膜片上的一个或多个电阻的电阻变化。适用于物联网、工业和医疗等所需的通用压力测试。
✦压电式气压传感器:利用压电材料的特性, 检测施加在表面的气压成正比的电荷。适用于高温环境,比如在喷气发动机上进行高动力压力测量。
电容式气压传感器:检测由玻璃,陶瓷或者硅制成的膜片运动引起的电容变化来测量气压。同样适用于物联网、工业和医疗所需的通用压力测试
✦光纤气压传感器:利用光纤中的光效应。适用于石油天然气、航空航天、国防医疗等恶劣环境。
了解气压传感器的8个主要参数
除了气压传感器的基本原理外,您还需要了解相关参数的含义,这也是您选择气压传感器的主要参考依据:
1. 气压范围或量程:传感器能够测量的气压区间。传感器能承受的过压值,也就是当气压传感器回到工作范围内时,设备可以承受并保持功能的最大气压,也应该纳入考量范围。
2. 精准度:绝对精度表示气压传感器输出与实际气压的接近程度。它表示为两个值之间的差值。相对精度则是两次测量之间的误差。
3. 封装:由最终应用环境和大小限制决定。小尺寸,防水封装往往更受青睐。
4. 噪音:简而言之就是与传感器输入变化有关的传感器输出随机变化。
5. 温度系数偏移量:也被称为0压强的温度系数。表示在0气压下偏移量受温度影响的变化值,所以越小越好。
6. 输出数据速率:数据采样的速率。
7. 带宽:可以采样而不产生混叠的最高频率信号。
8. 功耗:对于那些运行在小电池上,以及那些需要尽可能保持电池寿命的应用来说,功耗极其重要。功耗跟ODR和分辨率的选择有很大关系,气压传感器的RMS 噪音也跟带宽和分辨率有关,所以要权衡功耗的分辨率以适合传感器的应用要求。
当然,还有其他参数,如电源电压工作温度、范围、通信接口等等。
打造优秀气压传感器的3大讲究
在掌握这些基本知识后,我们看看制造一款优秀的气压传感器需要哪些构件?
在这里我们以ST意法半导体的传感器产品为例。为了适应更广泛的应用需求,ST气压传感器采用绝压测量, 基于压阻技术。
✦首先在基础的传感构件上,ST采用专有工艺独特结构的悬浮膜,提高抗PCB噪声的能力。
✦其次,采用专用集成电路将电阻值转换成数字信号输出,以连接到外部微控制器处理器
✦最后,在封装上,通常有2种选择:
全包裹式封装,可以提高鲁棒性,可靠性和防潮性,同时减小封装厚度。
防水封装。独特的圆柱封装,全金属的圆柱体组装在陶瓷基板上。再加上O型圈起到防水作用。
那怎么来提高和验证封装的可靠性?
对于全包裹式封装,ST采用6个直径20um的小孔用于感应外界的气压。大气里大部分灰尘的直径大于20um,采用这个直径范围的气孔,灰尘不容易进入导致堵塞。我们做了一个灰尘污染实验,ST气压传感器被放在一个装满灰尘的容器中进行100次循环实验。结果只有不到10%的灰尘会进入封装中,并且参与测试的所有ST气压传感器并没有出现明显的输出漂移,只要6个孔里有一个没有被堵塞,气压计都可以正常工作。市场上其他单孔大于300um的气压计会让80%到100%的灰尘进入设备内部,影响性能。因此气孔的直径和数量是您选择全包裹式封装的一个主要考量。
✦同样,对于防水封装,ST均进行了过压和腐蚀性测试。过压测试中,设备被浸入水中,从正常环境气压到10Bar气压下进行40个循环测试,如果均无气泡参数则足以证明封装的鲁棒性。而腐蚀性测试,则是将设备在热氯、溴、盐水,洗发水、洗手液等不同液体中浸泡,然后进入气候室干燥,循环34次,测试之后,该装置仍然需要表现出高稳定性,不影响精度或其他性能问题。
只有这些经过严谨封装测试的防尘和防水气压传感器,才能以最佳性能满足无人机、可穿戴智能家居智能手机、平板电脑这些物联网设备;紧急9-1-1呼叫这些需要准确高度位置的设备;以及水位监测、智能电表等工业设备的多种应用需求。
应用实例: 气压传感器为地理定位带来一个全新的维度
对于拥有多层建筑的复杂城市环境而言,目前的GPS技术并不能提供可靠的三维位置数据。ST的合作伙伴NEXTNAV公司为此提供了一个解决方案。该方案的设计基于气压变化——当人向某一个高度移动时,气压会下降。如下图所示,在该方案中,首先可穿戴设备或者手机上必须拥有一个优质的气压传感器,比如ST意法半导体的气压传感器产品,
其次,NextNav当地多个地方均部署了高度监测站,用于测量局部环境气压,校正天气等影响因素,创建出一个高精度的海拔度数,进而确定该设备所处的精确楼层高度,为地理定位带来全新的能力。该方案目前已覆盖全美4400+县市,90%高于3层的建筑。
▲图:为定位增加了垂直维度,随着室内电梯运行,左侧轴上的高度定位随之变化
2022 ST 主推的气压传感器产品带货时间到!以下为ST目前主流的绝对气压传感器产品系列!
ST工业气压传感器ILPS22QS和ILPS28QSW提供双满量程和扩展的温度范围,嵌入了ST Qvar技术,可以实现磁场电荷变化检测。我们主推出的LPS22DF和LPS28DFW, 在噪声、精度、电流消耗和气压范围都有所改进。
LPS22DF:高分辨率数字输出气压传感器,采用独特的超紧凑型全包裹式封装,更低功耗,更低噪声。设备已由工厂校准,当打开时,修剪值被下载寄存器中,无需进一步校准即可立即使用,气压和温度数据可以访问I2C、I3C或SPI接口获取。0.34 Pa的低压传感器噪声和0.5hPa绝对压力精度使其成为智能手机、可穿戴设备、物联网的完美选择。当然 此处再次强调: 气压传感器 RMS 噪声取决于所选带宽和所选分辨率,所以无论选择何种传感器在设计时都要做好分辨率、输出数据率和功耗之间的平衡,以发挥传感器的最优性能。
LPS28DFW非常适合于运动手表,可穿戴等对电流消耗和噪音有要求的应用,或水位测量,水位检测深度高达30米!
文章出处:【微信公众号:意法半导体中国】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • 传感器
  • 智能手机
  • 换能器
原文标题:如何为设计匹配最合适的气压传感器?这份“3483”选型法则请收好
文章出处:【微信号:STMChina,微信公众号:意法半导体中国】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    高精度位移传感器选型指南 位移传感器在自动化中的应用
    传感器选型指南: 测量范围 : 根据被测物体的移动范围选择合适传感器测量范围。确保所选传感器
    的头像 发表于 01-31 14:58 164次阅读
    浅谈如何选择合适传感器
          选择合适传感器需要考虑多个因素,以确保传感器能够满足特定的应用需求和工作环境。以下是一些关键的步骤和考虑因素:       一、明确应用场景与需求       1. 了解
    的头像 发表于 01-20 00:11 92次阅读
    浅谈如何<b class='flag-5'>选择</b><b class='flag-5'>合适</b>的<b class='flag-5'>传感器</b>
    如何选择合适的光纤传感器
    选择合适的光纤传感器需要考虑多个因素,以下是一些关键的步骤和要点: 一、明确测量需求 测量点数 : 根据需要测量的点数来确定采用“分布式”还是“单点式”
    的头像 发表于 01-18 10:27 238次阅读
    气压传感器的分类与应用
      传感器技术已成为现代工业、科研及日常生活中不可或缺的重要部分。其中,气压传感器作为能够精确测量大气压力的设备,其应用广泛且日益重要。本文将深入探讨
    的头像 发表于 12-20 09:22 319次阅读
    <b class='flag-5'>气压</b><b class='flag-5'>传感器</b>的分类与应用
    如何选择适合的压力传感器
    选择适合的 压力传感器 ,需要综合考虑以下多个方面:明确应用需求 测量范围:确定实际应用中需要测量的最小和最大压力值,据此选择量程合适传感器
    的头像 发表于 12-05 10:45 313次阅读
    气压传感器与物联网的结合
    的基本原理 气压传感器是一种能够测量大气压力的设备。大气压力是指空气分子对地球表面施加的压力,它受到温度、湿度、海拔等多种因素的影响。传统的气压
    的头像 发表于 11-28 14:12 313次阅读
    气压传感器的校准方法 无线气压传感器的使用优势
    气压传感器的校准方法 1. 校准前的准备 在进行校准之前,需要确保传感器处于稳定状态,并且环境条件(如温度、湿度)符合校准要求。此外,需要准备校准设备,如标准气压计、校准软件和连接线。
    的头像 发表于 11-28 14:09 499次阅读
    气压传感器如何提高测量精度
    气压传感器作为环境监测的重要工具,其测量精度直接影响到气象预报、气候研究、航空安全等多个领域。随着技术的发展,对气压传感器的精度要求也越来越高。 1.
    的头像 发表于 11-28 14:02 462次阅读
    气压传感器在气象预测中的应用
    气压传感器在气象预测中发挥着至关重要的作用。以下是对其在气象预测中应用的介绍: 一、气压传感器的基本功能与原理 气压
    的头像 发表于 11-28 13:54 356次阅读
    小型气压传感器的应用 工业气压传感器的选购技巧
    小型气压传感器的应用 气压传感器是一种能够将大气压力转换为电信号的装置,它们在现代工业和日常生活中扮演着越来越重要的角色。小型
    的头像 发表于 11-28 13:52 272次阅读
    气压传感器选型指南 精密气压传感器的优势
    气压传感器选型指南 1. 确定应用场景 在选型之前,首先要明确气压传感器的应用场景。不同的应用场
    的头像 发表于 11-28 13:46 547次阅读
    气压传感器工作原理详解 气压传感器在汽车中的应用
    气压传感器工作原理 气压传感器的工作原理主要基于两种技术:绝对压力测量和相对压力测量。 绝对压力测量 :绝对压力传感器测量的是相对于完全真空
    的头像 发表于 11-28 13:45 881次阅读
    气压传感器与温度传感器的区别
    1. 定义与工作原理 气压传感器气压传感器是一种能够检测和测量大气压力的设备。大气压力是指
    的头像 发表于 11-28 13:43 450次阅读
    气压传感器应用领域分析 如何选择气压传感器
    气压传感器作为现代科技中不可或缺的一部分,其精确测量大气压力的能力对于许多行业至关重要。 一、气压传感器的应用领域 气象监测 气象站使用
    的头像 发表于 11-28 13:40 619次阅读
    如何选择合适的MEMS传感器
    在现代技术中,MEMS传感器因其小尺寸、低成本和高集成度而变得越来越重要。它们广泛应用于消费电子、汽车、医疗设备和工业自动化等领域。选择合适的MEMS传感器对于确保系统性能和可靠性至关
    的头像 发表于 11-20 10:03 362次阅读
