一、问题
近期我们运维同事接到线上 LB(负载均衡)服务内存报警,运维同事反馈说 LB 集群有部分机器的内存使用率超过 80%,有的甚至超过 90%,而且内存使用率还再不停的增长。接到内存报警的消息,让整个团队都比较紧张,我们团队负责的 LB 服务是零售、物流、科技等业务服务的流量入口,承接上万个服务的流量转发,一旦有故障影响业务服务比较多,必须马上着手解决内存暴涨的问题。目前只是内存报警,暂时不影响业务,先将内存使用率 90% 以上的 LB 服务下线,防止内存过高导致 LB 服务崩溃,影响业务,运维同事密切关注相关的内存报警的消息。
二、排查过程
经过开发同学通过 cat /proc/meminfo 查看 Slab 的内核内存可能有泄漏。
$ cat /proc/meminfo MemTotal: 65922868 kB MemFree: 9001452 kB ... Slab: 39242216 kB SReclaimable: 38506072 kB SUnreclaim: 736144 kB ....
通过 slabtop 命令分析 slab 发现内核中 dentry 对象占比高,考虑到 dentry 对象跟文件有关,Linux 中一切皆可以为文件,这个可能跟 socket 文件有关,通过进一步排查发现 LB 服务上有个 curl 发送的 HTTPS 探测脚本,这个脚本存在 dentry 对象泄漏,并且在 curl 论坛上找到一篇文章确认了这个问题,这个文章说明了 curl-7.19.7 版本在发送 HTTPS 请求时,curl 依赖的 NSS 库存在 dentry 泄漏的 bug,我查看一下我们 curl 版本就是 7.19.7,问题终于真相大白了!!!
$ curl -V curl 7.19.7 (x86_64-redhat-linux-gnu) libcurl/7.19.7 NSS/3.15.3 zlib/1.2.3 libidn/1.18 libssh2/1.4.2 Protocols: tftp ftp telnet dict ldap ldaps http file https ftps scp sftp Features: GSS-Negotiate IDN IPv6 Largefile NTLM SSL libz $ rpm -aq|grep nss- nss-util-3.16.1-3.el6.x86_64 nss-sysinit-3.16.1-14.el6.x86_64 nss-softokn-freebl-3.14.3-17.el6.x86_64 nss-softokn-3.14.3-17.el6.x86_64 nss-3.16.1-14.el6.x86_64 nss-tools-3.16.1-14.el6.x86_64
文章中介绍可以设置环境变量 NSS_SDB_USE_CACHE 修复这个 bug,我们验证通过了这个解决方案。
三、解决方案
1、目前先将探测脚本停止,在业务流量低峰时将内存使用率超过 90% 的服务先通过 drop_caches 清理一下缓存。
2、等大促过后,探测脚本中设置环境变量 NSS_SDB_USE_CACHE,彻底修复这个问题。
四、复盘和总结
这次内存暴涨的问题根本原因是 curl-7.19.7 依赖的 NSS 库存在 dentry 泄漏的 bug 导致的,探测脚本只是将这个问题暴露出来。这次问题由 Linux 内存泄漏引发的问题,因此以点带面再次系统学习一下 Linux 内存管理的知识非常有必要,对我们以后排查内存暴涨的问题非常有帮助。
1)Linux 内存寻址
Linux 内核主要通过虚拟内存管理进程的地址空间,内核进程和用户进程都只会分配虚拟内存,不会分配物理内存,通过内存寻址将虚拟内存与物理内存做映射。Linux 内核中有三种地址,
a、逻辑地址,每个逻辑地址都由一段 (segment) 和偏移量 (offset) 组成,偏移量指明了从段开始的地方到实际地址之间的距离。
b、线性地址,又称虚拟地址,是一个 32 个无符号整数,32 位机器内存高达 4GB,通常用十六进制数字表示,Linux 进程的内存一般说的都是这个内存。
c、物理地址,用于内存芯片级内存单元寻址。它们与从 CPU 的地址引脚发送到内存总线上的电信号对应。
Linux 中的内存控制单元 (MMU) 通过一种称为分段单元 (segmentation unit) 的硬件电路把一个逻辑地址转换成线性地址,接着,第二个称为分页单元 (paging unit) 的硬件电路把线性地址转换成一个物理地址。
2)Linux 分页机制
分页单元把线性地址转换成物理地址。线性地址被分成以固定长度为单位的组,称为页(page)。页内部连续的线性地址被映射到连续的物理地址中。一般 "页" 既指一组线性地址,又指包含这组地址中的数据。分页单元把所有的 RAM 分成固定长度的页框(page frame),也成物理页。每一页框包含一个页 (page),也就是说一个页框的长度与一个页的长度一致。
页框是主存的一部分,因此也是一个存储区域。区分一页和一个页框是很重要的,前者只是一个数据块,可以存放任何页框或者磁盘中。把线性地址映射到物理地址的数据结构称为页表(page table)。页表存放在主存中,并在启用分页单元之前必须有内核对页表进行适当的初始化。 x86_64 的 Linux 内核采用 4 级分页模型,一般一页 4K,4 种页表:
a、页全局目录
b、页上级目录
c、页中间目录
d、页表
页全局目录包含若干页上级目录,页上级目录又依次包含若干页中间目录的地址,而页中间目录又包含若干页表的地址。每个页表项指向一个页框。线性地址被分成 5 部分。
3)NUMA 架构
随着 CPU 进入多核时代,多核 CPU 通过一条数据总线访问内存延迟很大,因此NUMA架构应运而生,NUMA 架构全称为非一致性内存架构 (Non Uniform Memory Architecture),系统的物理内存被划分为几个节点 (node),每个 node 绑定不同的 CPU 核,本地 CPU 核直接访问本地内存 node 节点延迟最小。
可以通过lscpu 命令查看 NUMA 与 CPU 核的关系。
$ lscpu Architecture: x86_64 CPU op-mode(s): 32-bit, 64-bit Byte Order: Little Endian CPU(s): 32 On-line CPU(s) list: 0-31 Thread(s) per core: 2 Core(s) per socket: 8 Socket(s): 2 NUMA node(s): 2 Vendor ID: GenuineIntel CPU family: 6 Model: 62 Stepping: 4 CPU MHz: 2001.000 BogoMIPS: 3999.43 Virtualization: VT-x L1d cache: 32K L1i cache: 32K L2 cache: 256K L3 cache: 20480K NUMA node0 CPU(s): 0-7,16-23 #这些核绑定在numa 0 NUMA node1 CPU(s): 8-15,24-31 #这些核绑定在numa 1
4)伙伴关系算法
Linux 内核通过著名伙伴关系算法为分配一组连续的页框而建立一种健壮、稳定的内存分配策略,是内核中一种内存分配器,并解决了内存管理外碎片的问题,外碎片是指频繁地请求和释放不同大小的一组连续页框,必然导致在已分配的页框的块分散了许多小块的空闲页框。
5)Slab 机制
slab机制的核心思想是以对象的观点来管理内存,主要是为了解决内部碎片,内部碎片是由于采用固定大小的内存分区,即以固定的大小块为单位来分配,采用这种方法,进程所分配的内存可能会比所需要的大,这多余的部分便是内部碎片。slab 也是内核中一种内存分配器,slab 分配器基于对象进行管理的,所谓的对象就是内核中的数据结构(例如:task_struct,file_struct 等)。
相同类型的对象归为一类,每当要申请这样一个对象时,slab 分配器就从一个 slab 列表中分配一个这样大小的单元出去,而当要释放时,将其重新保存在该列表中,而不是直接返回给伙伴系统,从而避免内部碎片。上面中说到的 dentry 对象就是通过 slab 分配器分配的一种对象。
slab 和伙伴系统是上下级的调用关系,伙伴关系按照页管理内存,slab 按照字节管理,slab 先从伙伴系统获取数个页的内存,然后切成分成固定的小块(称为 object),然后再按照声明的对象数据结构分配对象。
6)进程内存分布
所有进程都必须占用一定数量的内存,这些内存用来存放从磁盘载入的程序代码,或存放来自用户输入的数据等。内存可以提前静态分配和统一回收,也可以按需动态分配和回收。对于普通进程对应的内存空间包含 5 种不同的数据区:
a、代码段 (text):程序代码在内存中的映射,存放函数体的二进制代码,通常用于存放程序执行代码 (即 CPU 执行的机器指令)。
b、数据段 (data):存放程序中已初始化且初值不为 0 的全局变量和静态局部变量。数据段属于静态内存分配 (静态存储区),可读可写。
c、BSS 段 (bss):未初始化的全局变量和静态局部变量。
d、堆 (heap):动态分配的内存段,大小不固定,可动态扩张 (malloc 等函数分配内存),或动态缩减 (free 等函数释放)。
e、栈 (stack):存放临时创建的局部变量。
Linux 内核是操作系统中优先级最高的,内核函数申请内存必须及时分配适当的内存,用户态进程申请内存被认为是不紧迫的,内核尽量推迟给用户态的进程动态分配内存。
a、请求调页,推迟到进程要访问的页不在 RAM 中时为止,引发一个缺页异常。
b、写时复制 (COW),父、子进程共享页框而不是复制页框,但是共享页框不能被修改,只有当父 / 子进程试图改写共享页框时,内核才将共享页框复制一个新的页框并标记为可写。
7)Linux 内存检测工具
a、free 命令可以监控系统内存
$ free -h total used free shared buff/cache available Mem: 31Gi 13Gi 8.0Gi 747Mi 10Gi 16Gi Swap: 2.0Gi 321Mi 1.7Gi
b、top 命令查看系统内存以及进程内存
•VIRTVirtual Memory Size (KiB):进程使用的所有虚拟内存,包括代码(code)、数据(data)、共享库(shared libraries),以及被换出(swap out)到交换区和映射了(map)但尚未使用(未载入实体内存)的部分。
•RESResident Memory Size (KiB):进程所占用的所有实体内存(physical memory),不包括被换出到交换区的部分。
•SHRShared Memory Size (KiB):进程可读的全部共享内存,并非所有部分都包含在RES中。它反映了可能被其他进程共享的内存部分。
c、smaps 文件
cat /proc/$pid/smaps查看某进程虚拟内存空间的分布情况
0082f000-00852000 rw-p 0022f000 08:05 4326085 /usr/bin/nginx/sbin/nginx Size: 140 kB Rss: 140 kB Pss: 78 kB Shared_Clean: 56 kB Shared_Dirty: 68 kB Private_Clean: 4 kB Private_Dirty: 12 kB Referenced: 120 kB Anonymous: 80 kB AnonHugePages: 0 kB Swap: 0 kB KernelPageSize: 4 kB MMUPageSize: 4 kBd、vmstat vmstat是 Virtual Meomory Statistics(虚拟内存统计)的缩写,可实时动态监视操作系统的虚拟内存、进程、CPU 活动。
## 每秒统计3次 $ vmstat13 procs -----------memory---------------- ---swap-- -----io---- --system-- -----cpu----- r b swpd free buff cache si so bi bo in cs us sy id wa st 000233483840758304207955960001000010000 000233483936758304207955960000105215690010000 00023348392075830420795596000096615580010000
e、meminfo 文件
Linux 系统中/proc/meminfo这个文件用来记录了系统内存使用的详细情况。
$ cat /proc/meminfo MemTotal: 8052444 kB MemFree: 2754588 kB MemAvailable: 3934252 kB Buffers: 137128 kB Cached: 1948128 kB SwapCached: 0 kB Active: 3650920 kB Inactive: 1343420 kB Active(anon): 2913304 kB Inactive(anon): 727808 kB Active(file): 737616 kB Inactive(file): 615612 kB Unevictable: 196 kB Mlocked: 196 kB SwapTotal: 8265724 kB SwapFree: 8265724 kB Dirty: 104 kB Writeback: 0 kB AnonPages: 2909332 kB Mapped: 815524 kB Shmem: 732032 kB Slab: 153096 kB SReclaimable: 99684 kB SUnreclaim: 53412 kB KernelStack: 14288 kB PageTables: 62192 kB NFS_Unstable: 0 kB Bounce: 0 kB WritebackTmp: 0 kB CommitLimit: 12291944 kB Committed_AS: 11398920 kB VmallocTotal: 34359738367 kB VmallocUsed: 0 kB VmallocChunk: 0 kB HardwareCorrupted: 0 kB AnonHugePages: 1380352 kB CmaTotal: 0 kB CmaFree: 0 kB HugePages_Total: 0 HugePages_Free: 0 HugePages_Rsvd: 0 HugePages_Surp: 0 Hugepagesize: 2048 kB DirectMap4k: 201472 kB DirectMap2M: 5967872 kB DirectMap1G: 3145728 kB
审核编辑:刘清
Linux
87文章
11287浏览量
209278 -
内存
8文章
3017浏览量
73992 -
LINUX内核
1文章
316浏览量
21644 -
MMU
91浏览量
18282 -
NSS
5浏览量
6376
原文标题:Linux内存泄露案例分析和内存管理分享
文章出处:【微信号:OSC开源社区,微信公众号:OSC开源社区】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
