但凡在电控系统中接触过位置控制要求的同行,一定会对本文题目中提到的两种位置检测、限位保护装置不陌生。面对这两种功能近乎一致,可实质却不尽相同的装置,部分同行在实际使用选择时却犯了难,对此问题大家不妨看看下面的内容。
首先来看一下传统电控系统当中的限位装置——行程开关。目前电控系统当中以JLX系列行程开关最为常见。尽管行程开关的碰头形式多种多样,可其内在部分却大同小异,均可以视为含有一对或两对常开(NO)、常闭(NC)触点的LA按钮。至于其动作机理相信本人无需多言,大家都能明白——外部机械力压缩/碰触行程开关相关机械机构,挤压开关内部反力弹簧,使相关触点类型发生转变。
由于行程开关自身含有常开、常闭触点的容量多为5A以上可以直接驱动继电器/接触器线圈,且自身可以经受住一定的机械外力撞击,所以在行车前后、左右、上下限限位系统中;往复运动的极限位置保护等装置或线路中,行程开关被广泛使用。可受动作机理的限制,行程开关绝大部分仅做为极限位置控制器件使用;加之固有的机械特性所限,行程开关的使用寿命普遍不高。
不同于无源开关量输出的行程开关,绝大多数的接近开关(少部分特殊型号的接近开关可以直接输出无源开关量信号,但受封装形式所限,其内部继电器触点容量有限,通常在1A左右)输出的是有源电位信号——高电平(接近于其工作电压);低电平(GND)。(https://www.diangon.com/电工学习网独家原创 谢绝转载!)以电子线路为基础的接近开关,是通过检测物体远近引起其内部电感量/电容量变化,来做出相应输出的(感性接近开关只能对金属被测对象做出反应;容性接近开关除能对金属对象做出反应外,它还可以对非金属材料的固体、液体做出反应)。
因自身构造为电子线路,所以大多数接近开关体积都十分小巧,为其灵活安装运用带来了便利。由于接近开关动作为非接触式,故在有关电控系统中其可以为机械装置的前期准备动作做出响应(如提前进行减速、制动、抱闸等动作)。更为重要的是,鉴于接近开关为电子线路动作方式,其检测响应速度较之行程开关更为灵敏和快速,而且使用寿命更长。再者接近开关输出为电位量,所以它可以直接接入单片机、PLC等工控设备,便于工控系统的集约化、模块化控制。不过由于接近开关工作电压为直流低压(常用为DC6——32V),所以需要在工控系统当中设置相应的直流电源;并且要想使用接近开关驱动继电器或接触器,必须使用相应的电子线路进行转换,所以选择接近开关必要考虑到费用支出带来的不利因素。
审核编辑:郭婷
接近开关
16文章
2307浏览量
21632 -
电控系统
136浏览量
16163 -
行程开关
2文章
75浏览量
16911
原文标题:行程开关与接近开关工作原理有何不同?很多老电工都不一定清楚
文章出处:【微信号:电气自动化控制网,微信公众号:电气自动化控制网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
