铝/铜互连工艺是指将前段工艺制备的晶体管连接起来的工艺。硅片上的金属互连工艺过程是应用化学方法和物理方法制备金属连线的过程,这些金属线在IC电路中负责传导信号,而周围介质层的物性对邻近金属线的影响很大。在金属互连中,接触孔(Contact)是指硅芯片内器件与第一金属层之间的连接,过孔(Via)是指相邻金属层之间的连接。连接通道中填充薄膜金属,以便在两层金属层之间形成电学连接。多层金属互连是指金属/平面金属/垂直过孔的重复叠加,只是金属连线与过孔的尺寸上的变化,以及平面金属连线的厚度上的变化。互连的金属主要有铝、铝-硅合金、铝-铜合金等。0.13um 以前的互连技术是在铝工艺基础上发展出来的较为系统的铝互连工艺技术,其中包括铝刻蚀和铝沉积等工艺模块。
对于集成电路来说,由于集成度和工作频率的提高,为了减小 RC 延迟和互连金属的电阻,用铜替代铝是必然的趋势;同时还需要用低K层间介质(ILD)来减小寄生电容。铜互连技术是 Intel 公司率先在0.13um 技术代的产品中大规模引入生产线的,是一种在逻辑器件产品中全面替代铝互连的技术。由于采用铜具有较高的电导率,从而使互连线的厚度降低(导电界面减薄),在保持较高电导的同时,降低其电容,提高工作频率。铜互连的技术特点是,由于其具有更小的电阻和更大的电子迁移率,减小了互连能耗和互连时延,提升了芯片速度。但是铜具有不可挥发性,所以铝互连技术中的金属刻蚀技术无法在铜互连工艺中继续应用。
为此,一种用于铜互连的新型工艺技术 ——双镶嵌法(Dual Damascenes )被研发出来,这种技术也称为“双大马士革法”。所谓的双镶嵌法,就是在介质上打孔和挖槽,然后将铜填充进去,再进行 CMP 抛光研磨,如上图所示。由于铜的扩散性和迁移率较高,在介质中填充铜会导致铜原子扩散渗透到介质中从而导致互连的可靠性变差。为此,需要在铜与介质之间通过物理沉积制备一层阻挡层(Ta/TaN )来阻止铜的扩散,然后通过物理沉积制备一层铜籽晶层,再通过电镀技术将铜填入通孔和沟槽,多余的部分通过化学机械研磨去除掉。
审核编辑 :李倩
举报投诉
原文标题:铝/铜互连工艺与双镶嵌法(AL/Cu Interconnect and Dual Damascenes)
文章出处:【微信号:Semi Connect,微信公众号:Semi Connect】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
尤其是当电路的特征尺寸越来越小的时候,互连线引起的各种效应是影响电路性能的重要因素。本文阐述了传统金属铝以及合金到现在主流的铜以及正在发展的新型材料———碳纳米管作为互连线的优劣,并对
发表于 09-28 10:03
•318次阅读
无氧铜和铜包铝的网线各有其特点,选择哪个更好用主要取决于具体的使用场景和需求。以下是对两者的详细比较: 一、无氧铜网线 优点: 高纯度:无氧铜
发表于 07-17 10:15
•1443次阅读
方案。双镶嵌集成(Dual damascene integration schemes )方案用电镀和 CMP 等“湿”工艺取代了等离子蚀刻和沉积等“干”步骤。当时,制造商正努力在更复
发表于 07-02 08:40
•234次阅读
铜和铝的物理参数在力学性能和电气性能上有明显差异。表1为铜和铝的物理参数,从表中可以看出,铝的强度低于铜
发表于 04-07 09:58
•533次阅读
共读好书 王帅奇 邹贵生 刘磊 (清华大学) 摘要: Cu-Cu 低温键合技术是先进封装的核心技术,相较于目前主流应用的 Sn 基软钎焊工艺,其互连节距更窄、导电导热能力更强、可靠性更优. 文中对应
发表于 03-25 08:39
•518次阅读
怎样判断电机是铜芯还是铝芯呢?小机灵总结了5种方法,不用拆开电机就可以判断电机是铜芯还是铝芯,超实用→
发表于 01-30 10:46
•5207次阅读
在当今电子行业飞速发展的背景下,铜铝基板的切割对于确保产品质量和生产效率至关重要。而对于这种基板的切割,专用的高速电主轴是不可或缺的。其中,高性能的防静电主轴成为了业界的追求。本文将详细介绍这款10
发表于 01-23 09:19
•395次阅读
3A21铝合金是一种铝锰系合金,化学成分包括硅、铁、铜、锰、镁、锌、钛等元素。它具有较高的塑性和良好的焊接性,用于加工需要有良好的成形性能、高的蚀性可焊性好的零件部件,下面来看看激光焊接机在焊接3A21铝的
发表于 12-20 14:06
•411次阅读
铜包铝电线的优缺点 铜包铝电线和纯铜电线的区别 铜包铝
发表于 11-22 17:45
•3.2w次阅读
在芯片制程中,很多金属都能用等离子的方法进行刻蚀,例如金属Al,W等。但是唯独没有听说过干法刻铜工艺,听的最多的铜互连
发表于 11-14 18:25
•7204次阅读
晶体管尺寸在3nm时达到临界点,纳米片FET可能会取代finFET来满足性能、功耗、面积和成本目标。同样,正在评估2nm铜互连的重大架构变化,此举将重新配置向晶体管传输电力的方式。
发表于 11-14 10:12
•344次阅读
近年来,铜(Cu)作为互连材料越来越受欢迎,因为它具有低电阻率、不会形成小丘以及对电迁移(EM)故障的高抵抗力。传统上,化学机械抛光(CMP)方法用于制备铜细线。除了复杂的
发表于 11-08 09:46
•427次阅读
新型铜芯电缆的优势主要包括: 载流量大:铜的导电性能仅次于银,但比银便宜得多,因此铜芯电缆的载流量要大于铝芯电缆。在同样的截面下,铜芯电缆的
发表于 10-31 10:52
•299次阅读
异种铝铜连接广泛应用于电气和电子领域。Al-Cu系的低溶解度有利于形成脆性金属间化合物,并降低接头的延展性。铜和铝的激光焊接带来了多种挑战,
发表于 10-10 16:33
•898次阅读
电子发烧友网站提供《DLT 2260-2021 电力用铜铝复合母线选用导则.pdf》资料免费下载
发表于 10-08 15:58
•5次下载
