两款国产IC强强联手,这份电源适配器方案绝了!
思睿达小妹妹 来源:思睿达小妹妹 作者:思睿达小妹妹 2022-11-24 10:43 次阅读
在之前的文章中,给大家介绍了基于思睿达主推的国产芯片CR6890A36W电源适配器方案,其中样机具有较高功率密度。能效方面,AC264V输入典型待机功耗仅58mW,1.5米18AWG输出平均效率>88.3%,能够满足六级能效标准;低纹波,低噪声,符合相关EMI规定。
接下来,要详细的讲讲另一个方案——基于思睿达主推的CR6890A65W电源适配器方案。对比上面的方案,该方案又有何不同?一起来揭晓。
1、样机介绍
该报告是基于能够适用于宽输入电压范围,输出功率65W,恒压输出的电源适配器样机,PWM控制IC采用了思睿达主推的CR6890A,同步整流IC为CR3012。
CR6890A+CR3012_19V3.42A 工程样机示意图
CR6890A
CR6890A是一款高集成度、低待机功耗的CCM+PFM+QR混合电流模式PWM 控制器。CR6890A轻载时会降低频率,最低频率22kHz可避免音频噪声。CR6890A提供了完整的保护功能,如cycle-by-cycle电流限制、OCP、OTP、VDD_OVP、UVLO等,还可以通过PRT脚分别精确设置外置过温保护和输出电压过压保护。软启动功能可以减少系统启动时MOSFET的应力,前沿消隐时间简化了系统应用。通过频率抖动和软驱动电路的设计,降低开关噪声,简化了EMI设计。CR6890A提供SOT23-6L的封装。
芯片特性
●较低的启动电流(大约3μA)
●内置软启动减少MOSFET应力
●CCM+PFM+QR控制模式
●内建同步斜坡补偿,消除次谐波震荡
●内建频率抖动功能,降低EMI
●内置65kHz开关频率
●轻载降低工作频率
●可编程外置过温保护
●VDD过压保护和输出过压保护功能
●内置前沿消隐电路
●内置输出二极管短路保护
●内置过温保护
●过载保护
●SOT23-6L封装
基本应用
●AC/DC适配器
●电视及监视器电源
●充电器
●存储设备电源
典型应用
管脚排列
管脚描述
CR3012
芯片特性:
●外置MOS SOP-8封装同步整流芯片,可工作于CCM、DCM 和QR 模式;
● 最高工作频率400KHz,精简外围电路;
● 较低的工作电流和较高的系统效率满足能效要求。
样机PCBA尺寸:107*45*28mm,是一款全电压实现19V3.42A输出的电源适配器。全电压输入时平均效率>91.6%;输出接18AWG1.5米线能够满足“COC_T2”能效标准。
样机具有良好的动态负载能力;同时具有“软启动、QR、OCP、SCP、OVP、OTP自动恢复”等多种保护功能。
样机的变压器,采用了PQ2620磁芯(PC40材质),变压器绕制工艺部分,请见后文详细说明。
2、样机特性
以下表格为工程样机的主要特性,具体测试方法在第4章节中有详细说明。
2.1 输入特性:
2.2 输出特性(PCB END):
2.3 整机参数
2.4 保护功能测试:
2.5 工作环境:
2.6 测试仪器:
3、样机结构信息
本小节展示了工程样机的电路、版图结构,变压器结构及工艺。
3.1 电路原理图及BOM:
3.1.1 原理图:
3.1.2 元器件清单:
3.1.3 PCB 布局&布线:
PCB 顶层布局
PCB 底层布局
PCB 底层布线
3.2 变压器绕制工艺:
3.2.1 电路示意图和变压器结构图:
3.2.2 规格参数:
1)骨架:PQ2620 磁芯(5+5PIN),Ae=119mm²;
2)材质:TDK PC40 或同等材质;
3)初级、反馈: 2UEW 漆包线;次级: 三层绝缘线;
4)次级绕组从变压器顶端进出线,磁芯接地;
5)绝缘胶带:3M900 或同等材质;
6)初级绕组感量Lp:0.63mH±5%(测试条件:0.3V,10kHz);
7)漏感量LLK:要求控制在初级绕组的5%以内(测试条件:0.3 V,10kHz));
8)耐压测试= 3.3KV 5mA 1Min;
9)成品要求:浸凡立水;
3.2.3 变压器参数:
4、性能评测
本小节对工程样机的输入部分、输出部分、各种保护以及一些时序进行了测试,以下详解了测试方法及结果。从测试结果来看,以下各项测试均合格,能够满足大部分客户的要求。
4.1 输入特性:
本模板经过在不同的输入电压(从90V/60Hz 到264V/50Hz)和不同负载条件(空载和满载)下测试,得到待机功耗、效率及平均效率。
表1 待机功耗
表2 输出接1.5M 18AWG Cable100%负载下的输入特性
表3 效率测试(1.5M 18AWG Cable)
表4 效率测试(PCB END)
表5 能效等级评估(1.5M 16AWG Cable)
4.2 输出特性:
4.2.1 线性调整率和负载调整率: ( 1.5M 18AWG Cable )
4.2.1 输出电压纹波:
注:纹波及噪声在1.5M 18AWG 处测试,测试端并联0.1uF/50V 的瓷片电容和10uF/50V 电解电容,带宽限制为20MHz。
R&N @ AC90V/60Hz,No Load
R&N @ AC90V/60Hz,100% Load
R&N @ AC264V/60Hz,No Load
R&N @ AC264V/60Hz,100% Load
4.3 保护功能:
以下涉及过流保护、短路保护的测试。
4.3.1 过流保护:
4.3.2 短路保护:
功率计电流量程2.5A,开启平均值模式测量。
4.3.3 输出过压保护:
短路光耦测1 和2 脚,测试输出电压波形。
115V/60HZ 过压保护VO=21.8V
230V/50HZ 过压保护VO=21.6V
4.4 动态测试:
输出动态负载电流设置为3.42A 持续5ms/10ms,然后为0A 持续5ms/10ms 并持续循环,上升/下降设置为3A/us。(1.5M 18AWG Cable)
AC90V 5ms
AC90V 10ms
AC264V 5ms
AC264V 10ms
4.5 系统延时时间测试:
TON_DELAY@ AC100V,100% Load
TON_DELAY@ AC240V,100% Load
THOLD_UP@ AC100V,100% Load
THOLD_UP@ AC240V,100% Load
4.6 其它重要波形测试:
初级波形:MOS DRAIN(紫色)端、CS(蓝色)
AC90/60Hz,100% Load
AC115/60Hz,100% Load
AC230/50Hz,100% Load
AC264/50Hz,100% Load
次级波形:MOS DRAIN(紫色)端、驱动(蓝色)
AC90/60Hz,100% Load
5、EMI 评估测试
测试条件:
输入:AC115V-60HZ/230V-50Hz;
输出负载 200W 5.55Ω大功率电阻
限值标准参考:EN55013、EN55022B。(辐射测试结果仅供参考)
AC115V/60Hz 传导 L 相
AC115V/60Hz传导 N 相
AC230V/50Hz传导 L 相
AC230V/50Hz传导 N 相
AC115V/60Hz辐射测试
AC230V/50Hz 辐射测试
关于思睿达微电子
思睿达是专注于ADCDACPoE和DC / DC 芯片级解决方案的高科技企业,目前同步推广启臣微全系列产品,希望将启臣15年在电源行业这份积淀,这份坚持发扬光大。思睿达同时也可以提供芯片级定制服务。
审核编辑黄昊宇
  • IC
    IC
  • 电源适配器
  • 思睿达
    电源适配器做什么的
    电源适配器主要的作用是将电源(比如交流电)转换成适合设备使用的电压和电流。不同的电子设备需要不同的电压和电流,电源适配器帮助将家用电网的交流
    发表于 02-12 11:46
    电源适配器怎么使用?
    随着人类的进步和科技的发达。现代每个人的家庭中都有或大或小的电器。有了电器,当然离不开开关电源等等辅助设备。今天我们主要要说的就是电源适配器。对电子设备比较了解的人都知道,电源
    发表于 01-18 11:04
    电源适配器类型分成哪几类呢?
    就不难区分出来。主要看体积、重量、输出电压范围。   电源适配器,都是采用芯片IC方案,产品质量按各国标准生产,电压完全按客户要求设定,功率目前只做0.3w-120w之间,具体参数及要
    发表于 01-17 09:40
    适配器电源IC U231X集合高效率、安全性、小体积多重优势
    因素。深圳银联宝科技凭借对适配器应用技术的深入理解,陆续研发推出适用于适配器应用的各类IC,今天推荐适配器电源ICU231X!
    的头像 发表于 01-09 16:19 179次阅读
    <b class='flag-5'>适配器</b><b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>IC</b> U231X集合高效率、安全性、小体积多重优势
    适配器电源IC CY3783A产品概述
    市面上大量电子产品都需要应用到电源。若想保障电子产品的电源充足,适配器是不可或缺的,假若产品的电源适配器出了疑难问题,不仅送修麻烦,还会影响
    的头像 发表于 12-04 15:48 240次阅读
    外接电源适配器的工作原理是什么
    外接电源适配器是一种将交流电(AC)转换为直流电(DC)的设备,广泛应用于各种电子设备中,如笔记本电脑、手机、平板电脑等。它通常由一个电源线和一个适配器本体组成,
    的头像 发表于 10-12 09:23 757次阅读
    外接电源适配器和内置电源哪个好
    外接电源适配器和内置电源各有其独特的优点和缺点,具体哪个更好取决于实际使用需求和场景。以下是对者的比较: 一、外接电源
    的头像 发表于 10-12 09:16 1543次阅读
    适配器电源IC U2315B产品概述
    电源适配器主要适用于小型电器和一些功率较大的电子产品,它可以随着设备负载功耗的大小自动调整输出电流,并且保持恒定的输出电压,常见的有桌面式电源适配器、直插式
    的头像 发表于 09-12 10:03 394次阅读
    电源适配器电流大小对电器影响
    电源适配器电流大小对电器的影响是一个复杂而重要的问题。 一、电源适配器的工作原理 电源适配器是一
    的头像 发表于 08-02 09:40 3984次阅读
    适配器的电流大于原适配器可以吗
    适配器的电流大于原适配器是否可行,这是一个涉及到电子设备电源适配器使用和安全性的问题。 一、适配器的基本原理
    的头像 发表于 08-02 09:38 1988次阅读
    适配器电源IC U8621简介
    一般来说普通电源适配器的真正空载电压不一定和标称电压完全一致,因为电子元件的特性不可能完全一致,会有一定的误差。误差越小,对电子元件的一致性要求越高,生产的成本也会升高。推荐深圳银联宝科技集成恒压、恒功率、恒温离线电流模式PWM于一体的
    的头像 发表于 08-01 09:16 418次阅读
    电源适配器坏了怎么修
    电源适配器坏了怎么修 电源适配器是电子设备中非常重要的组成部分,它负责将电源转换为设备所需的电压和电流。当
    的头像 发表于 06-10 17:13 2225次阅读
    电源适配器和充电器的区别有哪些
    电源适配器和充电器的区别有哪些 电源适配器和充电器是种不同的电子设备,它们在功能、设计和使用场景上存在一定的差异。本文将详细介绍
    的头像 发表于 06-10 17:11 7844次阅读
    电源适配器有哪些作用
    电源适配器的作用有哪些 电源适配器,又称电源转换器或电源供应器,是一种将
    的头像 发表于 06-10 17:07 8552次阅读
    追求节能与能效平衡!24W电源适配器方案满足您的电力需求
    很多用户对于如何选择一优质的电源适配器方案感到困惑。在众多品牌中,思睿达24W电源适配器
    的头像 发表于 02-19 12:43 774次阅读
    追求节能与能效平衡!24W<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>适配器</b><b class='flag-5'>方案</b>满足您的电力需求
