浆料流变特性对锂电池性能有何影响?
锂电联盟会长 来源:锂电联盟会长 作者:锂电联盟会长 2022-11-24 10:47 次阅读
电池浆料的流变特性与储存稳定性和涂布性能关系密切。再次储存过程中,低剪切速率范围内的剪切粘度越大,浆料就越稳定。可以通过剪切粘度随时间的关系表征电池浆料的沉降性能。
流变特性与电池浆料的关系 电池浆料是整个电池极片制备过程中的最关键的因素。电池浆料是由活性物质、粘结剂、导电剂通过搅拌均匀分散于溶剂中形成,属于典型的高粘稠的固液两相悬浮体系。对电池浆料有以下要求:
第一是分散均匀性。如果浆料分散不均,有严重的团聚现象,电池的电化学性能受到影响,如若导电剂分布不均匀,电极在充放电过程中,各处电导率不同会发生不同的电化学反应,负极处可能产生较复杂的SEI膜,可逆容量减小,并伴有局部的过充过放现象或有可能会有锂金属析出,形成安全隐患;
粘结剂分布不均,颗粒之间、颗粒与集流体之间粘结力出现过大过小的情况,过小部位电极内阻大,甚至会掉料,最终影响整个电池容量的发挥。
第二,浆料需要具有良好的沉降稳定性和流变特性,来满足极片涂布工艺的要求,并得到厚度均一的涂层,要求电池极片中心的厚度要和边缘处的厚度尽量保持一致,这是电池浆料涂布工艺的难点。在涂布过程中,涂层边缘经常会出现拖尾现象,通常会将拖尾的边缘裁切掉,以保证单位面积内的活性物质的量保持一致。
如果在涂层的其他位置出现拖尾现象,不能裁切,在该位置的活性物质减少,会导致局部电压过大。另外,在涂布过程中,还有可能会出现涂层边缘虽然齐平,但是边缘处的局部厚度过高,这会导致在压实过程中压力分布不均,电池极片的孔隙度和单位面积的容量就会不均一。还有会影响到卷绕或者叠片的层数。
图1 典型的正负极电池浆料剪切粘度与剪切速率关系曲线 通过流变特性表征浆料的储存稳定性 电池浆料在储存过程中,浆料中的颗粒只受到重力的作用,剪切速率非常低,通常的剪切速率范围是10-6 -10-2 S-1。在 储存过程中,低剪切速率范围内的剪切粘度越大,浆料就越稳定。可以通过剪切粘度随时间的关系表征电池浆料的沉降性能。
图2是负极电池浆料在低剪切速率 0.1S-1下的剪切粘度随时间的变化关系。可以看出,负极浆料的剪切粘度随储存时间增加而减小,在储存 3小时18分钟后,剪切粘度由 9.68Pa.s减小到7.215 Pa.s,减小了25%.。说明负极浆料在缓慢沉降。图3是负极电池浆料在储存 72小时前后剪切粘度曲线对比,可以明显看出储存了 72小时后,在测试的剪切速率范围内剪切粘度都有明显下降,说明浆料沉降非常严重。
图2 负极电池浆料剪切粘度随时阔的变化。剪切速率为0.1S-1
图3 负极电池浆料储存时间对剪切粘度的影响 羧甲基纤维素钠(CMC)是电池浆料配方中的常用助剂,主要起增稠的作用,用于悬浮固体颗粒,阻止沉降,提供存储稳定性。羧甲基纤维素钠(CMC)溶液需要在低剪切速率范围内具有高粘度,有助于悬浮固体颗粒,降低颗粒的沉降速率。但是在高剪切速率范围下,需要有较小的剪切粘度,便于涂布。
图4羧甲基纤维素钠(CMC)溶液剪切粘度曲线 图4是3%浓度的羧甲基纤维素钠(CMC)溶液的剪切粘度曲线,可以看出,羧甲基纤维素钠(CMC)溶液具有剪切变稀行为,在剪切速率范围,剪切浓度趋于稳定,即零剪切粘度。剪切粘度的大小决定了羧甲基纤维素钠(CMC)的炫富能力。固体颗粒在连续相中的沉降速率可以通过Stokes方程预测。
电池浆料制备工艺对流变特性的影响 电池浆料制备工艺对电池浆料的流变性能有一定影响。Lee等人研究了浆料制备顺序对浆料流变特性和电池性能的影响。图5是混合时间对正极浆料的流变特性的影响,可以看出混合时间150分钟比混合时间30分钟的浆料剪切粘度低。
图5 混合时间对正极浆料流变特性的影响 电池浆料流变特性对涂布工艺的影响 电池浆料的涂布过程是高剪切速率过程,在集流体上涂布后,浆料的平流过程又是低剪切速率过程。所以电池浆料在高剪切速率范围下剪切粘度不能太高,如果粘度过大,会造成涂布困难;在涂布后,浆料会在集流体上的重力和表面张力的作用下平流,在低剪切速率范围,希望粘度逐渐恢复到涂布之前的高粘度。
在还没有完全恢复到高粘度之前,浆料的粘度还比较小,容易平流,涂层表面光滑厚度均匀。恢复的时间不能太长,也不能太短。恢复时间太长,浆料平流过程中年度太小,容易出现拖尾或者下边缘的厚度比上面的涂层厚度高的现象。如果时间太短,浆料没时间平流。
这个过程可以通过三段阶跃剪切速率的测试方法表征。图6和图7负极和正极浆料的三段阶跃间却速率测试方法。蓝色曲线代表剪切粘度,红色曲线代表剪切速率。测试过程是,第一段:剪切速率是0.1S-1,持续时间是60s,模拟浆料在涂布前的剪切粘度;第二段,剪切速率100S-1,持续是60s,模拟涂布过程的高剪切速率过程,此时剪切粘度会急剧降低;第三段,姜切速率是0.1S-1,与第一段剪切速率保持一致,观察第三段的剪切粘度逐渐增大的过程。
可以定义第三段剪切粘度恢复到第一段剪切粘度绝对值得90%时所需的时间为结构回复时间,用来表示粘度恢复的快慢。从图10可以看出,负极浆料的结构恢复时间为29s。从图11可以看出,正极浆料的回复时间为2094s,非常慢。
图6 负极电池浆料三段阶跃剪切速率测试
图7 正极电池浆料三段阶跃剪切速率测试
电池浆料的流变特性与储存稳定性和涂布性能关系密切。再次储存过程中,低剪切速率范围内的剪切粘度越大,浆料就越稳定。可以通过剪切粘度随时间的关系表征电池浆料的沉降性能。涂布过程是高剪切速率过程,在集流体上涂布后,浆料的平流过程又是低剪切速率过程。
所以电池浆料在高剪切速率范围下剪切粘度不能太高,如果粘度过大,则会造成涂布困难;在涂布后集流体上的浆料在重力和表面张力的作用下平流,在低剪切速率范围,希望粘度逐渐恢复到涂布之前的高粘度。 在还没有完全恢复到高粘度之前,浆料的粘度还比较小,容易平流,涂层表面光滑厚度均匀。回复的时间不能太长,也不能太短。恢复时间太长,浆料在平流过程中粘度太小,容易出现拖尾或者下边缘比上面的涂层厚度高的现象。如果时间太短,浆料没时间平流。
审核编辑 :李倩
  • 锂电池
  • 电化学
  • 电池
原文标题:浆料流变特性对锂电池性能有何影响?
文章出处:【微信号:Recycle-Li-Battery,微信公众号:锂电联盟会长】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    14500 锂电池 锂电池组装电动车锂电池定制
    14500 锂电池虽然低调,但在众多领域默默发挥着关键作用。随着科技的不断进步,相信它的性能会不断提升,应用领域也会更加广泛。如果你在生活中也接触到了使用 14500 锂电池的设备,不妨多留意一下它的表现。
    的头像 发表于 02-05 18:10 101次阅读
    14500 <b class='flag-5'>锂电池</b> <b class='flag-5'>锂电池</b>组装电动车<b class='flag-5'>锂电池</b>定制
    朗凯威锂电池 电池组 动力锂电池批发三元锂电池跑了 30 万还能用吗?答案来了!
    三元锂电池在行驶 30 万公里后,虽然性能有所下降,但仍有可能继续使用,或者通过合理的回收利用方式,实现其剩余价值。
    的头像 发表于 12-30 09:36 137次阅读
    朗凯威<b class='flag-5'>锂电池</b> <b class='flag-5'>电池</b>组 动力<b class='flag-5'>锂电池</b>批发三元<b class='flag-5'>锂电池</b>跑了 30 万还能用吗?答案来了!
    18650锂电池性能测试方法
    随着科技的发展,锂电池因其高能量密度、长寿命和低自放电率等优点,已成为便携式电子设备和电动汽车的首选能源。18650锂电池作为锂电池的一种,其性能测试对于确保
    的头像 发表于 11-23 10:09 1735次阅读
    如何设计锂电池相关电路避免锂电池边充边放?
    最近在做一个项目,需要用到锂电池来为整个系统供电,锂电池通过Buck电路和Boost电路给后续负载供电,同时使用太阳能电池板和CN3791、DW01来给锂电池充电。 我在设计电路的时候
    发表于 11-15 10:59
    三元锂电池放电特性及应用
    随着科技的进步和环保意识的增强,锂电池因其高能量密度、长寿命和环保特性而成为新能源领域的明星。三元锂电池作为锂电池的一种,因其独特的优势在众多领域得到广泛应用。 三元
    的头像 发表于 10-31 09:46 855次阅读
    为什么锂电池需要BMS?
    锂电池作为电动汽车和众多便携式电子设备的核心能源组件,因其高能量密度、轻巧便携以及出色的充电性能,成为了现代能源解决方案的佼佼者。然而,锂电池的“敏感”特性也对其使用和维护提出了更高的
    的头像 发表于 10-29 11:44 464次阅读
    为什么<b class='flag-5'>锂电池</b>需要BMS?
    锂电池CE认证要准备哪些资料?
    锂电池应用的范围很广,手机、车辆等多种领域都显示了锂电池的优越性,这也使得越来越多的带有锂电池的产品或者锂电池进入欧盟市场。CE标志是安全合格标志而非质量合格标志,是构成欧洲指令核心的
    发表于 10-29 09:04
    锂电池保护芯片的工作原理
    作为电池重要部件之一,锂电池保护电路是锂电池安全的关键组成部分,它主要用于监测和控制电池的充放电过程,以确保电池的安全性和
    的头像 发表于 10-21 09:36 853次阅读
    <b class='flag-5'>锂电池</b>保护芯片的工作原理
    锂铁电池锂电池的区别
    锂铁电池通常指的是磷酸铁锂电池(LiFePO4 Battery),而锂电池则是一个更广泛的类别,包括多种不同类型的锂离子电池,如磷酸铁锂电池
    的头像 发表于 10-03 15:08 1293次阅读
    锂电池的安全性能测试有哪些
    锂电池因其高能量密度、长寿命和良好的性能成为电子设备中不可缺少的能源。然而,由于其化学性质,如果处理不当,锂电池可能存在爆炸和火灾等安全风险。因此,进行锂电池的安全
    的头像 发表于 06-14 09:14 1391次阅读
    <b class='flag-5'>锂电池</b>的安全<b class='flag-5'>性能</b>测试有哪些
    模块电池锂电池的区别?
    电池技术领域,"模块电池"和"锂电池"是两个经常被提及的术语,它们描述了电池的不同层面和特性
    的头像 发表于 04-29 14:47 1547次阅读
    18650锂电池与三元锂电池的区别是什么
    18650锂电池和三元锂电池是两种常见的锂电池类型,它们在电池的尺寸、材料体系、应用领域、性能特点等方面存在一些区别。
    的头像 发表于 04-25 16:17 6514次阅读
    锂电池短路测试仪是什么?
    锂电池短路测试仪的主要功能是通过模拟锂电池在短路情况下的反应,来检测电池的放电特性、温度变化和可能的安全隐患。这种测试仪通常具备高精度的电流和电压测量功能,能够实时监控
    的头像 发表于 04-23 10:35 1152次阅读
    <b class='flag-5'>锂电池</b>短路测试仪是什么?
    锂电池供电电路保护方案
    实现对锂电池的安全高效充电。 充电特性电池充电管理芯片提供了恒流充电模式和恒压充电模式。在恒流充电阶段,充电电流会被限制在一个预设的值,直到电池电压达到芯片内部设定的充电终止电压为
    发表于 04-16 03:07
    锂电池防爆仓库
    锂电池防爆仓库主要用途: 适合于小批量锂电池锂电池组、锂电池模块的安置和存放。
    的头像 发表于 03-18 16:01 527次阅读
    <b class='flag-5'>锂电池</b>防爆仓库
