弗兰克不全位错助力氧还原催化剂及燃料电池和锌-空气电池
锂电联盟会长 来源:锂电联盟会长 作者:锂电联盟会长 2022-11-24 10:55 次阅读
一、研究背景:
高活性电催化氧气还原反应(ORR)是金属空气电池和燃料电池中的重要反应之一,而开发高活性的非贵金属电催化剂以及准确鉴别其表面催化位点,是该研究领域的核心科学问题和关键之一。体相缺陷(如晶界和位错)可以在其表面终端形成高活性的表面区域,而赋予催化剂较高的催化活性。深入理解体相缺陷的原子结构特征对催化活性的影响机制,对于合理设计和精确合成催化剂具有重要指导意义。然而,体相缺陷的表面终端往往具有多种类型的原子结构,并非所有的原子位点都具有相同的催化活性,区分这些位点以筛选出具有高活性的原子结构是一项具有挑战性的工作。因此,很有必要将体相缺陷表面终端的原子结构特点与其相应的催化活性关联,并最终确定最优催化活性位点与其原子结构特征。
二、 文章简介:
北京理工大学的曹敏花团队通过对过渡金属碳化物(Co3ZnC)的热力学脱合金,成功合成了具有弗兰克不全位错缺陷(FPD)的钴单质催化剂(FPD-Co)。理论计算和原子表征都揭示了FPD驱动的表面终端能够构建一种独特的表面原子结构。这种原子结构既具有高的原子配位,又具有压缩应变,从而能够有效地减弱对ORR中间体O*的吸附,进而打破ORR速率控制步骤并激活惰性钴的ORR催化活性。研究表明,与无位错缺陷的Co催化剂相比,FPD-Co表现出高的ORR催化活性和动力学速率,并在锌-空气电池和氢-碱性交换膜燃料电池中表现出优异性能。该文章以直接投稿(Direct Submission)方式,发表在国际顶级期刊 PNAS, 蒙涛、孙萍萍和杨烽为本工作共同第一作者。
三、 研究内容:
通过密度泛函理论(DFT)计算,揭示了FPD-Co位错缺陷处表面终端的原子几何构型(广义配位数,GCN)或/和晶格应变与氧吸附能(EO*)的相关性,并预测了FPD-Co催化剂的ORR的最佳活性位点,即,位错缺陷处凹型结构位置同时具有高配位数和压缩应变的Co原子。
图1. FPD-Co表面终端催化位点的理论研究。
分子动力学(RMD)模拟结果表明,通过热力学脱合金双金属碳化物-Co3ZnC,能够实现在Co纳米粒子中构建丰富的弗兰克不全位错缺陷。
图2. Co3ZnC脱合金制备FPD-Co的RMD分析。
TEM、HAADF-STEM以及GPA等实验结果表明FPD-Co中具有丰富的位错缺陷,并且在位错缺陷处凹型结构位置存在原子间的压缩应变。
图3. FPD-Co的原子结构表征。
此外,通过XRD、EXAFS、TEM、HAADF-STEM等实验技术手段,论文进一步分析了Co3ZnC脱合金过程不同阶段样品的物相和原子结构变化,实验结果表明Co3ZnC脱合金方法能够在Co纳米粒子中构建弗兰克不全位错缺陷。
图4. 实验手段监测Co3ZnC脱合金形成FPD-Co的演化过程。
电化学实验结果表明,得益于位错缺陷处的高活性催化位点,即,凹型结构位置同时具有高配位数和压缩应变的Co原子,FPD-Co表现出优异的碱性ORR催化活性、动力学速率和选择性。此外,通过原位的XAS追踪了ORR过程中FPD-Co中表面Co位点的结构演变以及可能的ORR催化机制。
图5. FPD-Co的电化学ORR活性和原位XAS测试。
鉴于FPD-Co优异的ORR性能,该工作最后测试了FPD-Co在锌-空气电池和氢-碱性膜燃料电池的性能。实验结果表明,FPD-Co的电池性能超越了商业Pt/C的性能,表明其潜在的商业应用价值。
图6. FPD-Co的锌-空气电池和氢-碱性膜燃料电池的性能分析。
四、 结论与展望:
本工作通过DFT、RMD等理论结算结合XAS、TEM和HAADF-STEM等实验技术手段,证实了通过过渡金属碳化物-Co3ZnC热力学脱合金策略,能够在Co纳米粒子中构建位错缺陷,揭示了位错缺陷表面终端特定原子(同时具有高配位数和压缩应变的Co原子)能够有效调控及优化对氧中间体的吸附,从而激活了惰性Co的ORR催化能力。这项工作为利用体相缺陷提高非贵金属催化剂活性以及非均相催化领域研究提供了新的思路。
审核编辑 :李倩
  • 燃料电池
  • 催化剂
原文标题:北理工-曹敏花团队︱弗兰克不全位错助力氧还原催化剂及燃料电池和锌-空气电池
文章出处:【微信号:Recycle-Li-Battery,微信公众号:锂电联盟会长】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    燃料电池测试负载如何进行负载测试?
    空气供应系统、冷却系统、负载模拟器等。确保所有设备正常工作,连接正确。 设定测试参数:根据燃料电池的额定工况和实际应用需求,设定测试参数,如温度、压力、燃料浓度、负载电流等。这些参数将对燃料
    发表于 12-16 15:53
    燃料电池与氢气的关系 燃料电池与电动汽车的比较
    的工作原理 燃料电池的核心是电化学反应,其中氢气作为燃料,氧气作为氧化。在燃料电池中,氢气通过质子交换膜(PEM)传递到阳极,在那里释放电子并生成质子。电子通过外部电路流动,产生电流
    的头像 发表于 12-11 09:20 400次阅读
    燃料电池在可再生能源中的应用
    一、燃料电池的工作原理 燃料电池是一种电化学装置,它通过氧化还原反应将燃料(如氢气)和氧化(通常是氧气)的化学能直接转换为电能。这一过程不
    的头像 发表于 12-11 09:17 513次阅读
    燃料电池的主要材料 燃料电池的效率和性能
    燃料电池的主要材料 1. 催化剂 燃料电池的核心部件之一是催化剂,它加速了燃料和氧化之间的化学
    的头像 发表于 12-11 09:14 879次阅读
    燃料电池的应用领域 燃料电池车的优缺点
    燃料电池的应用领域 1. 交通运输 燃料电池在交通运输领域的应用最为广泛,尤其是在汽车行业。燃料电池车(FCEV)以其零排放和高能量转换效率而受到关注。除了乘用车,燃料电池技术也被应用
    的头像 发表于 12-11 09:12 525次阅读
    燃料电池工作原理 燃料电池与传统电池的区别
    燃料电池工作原理 燃料电池的基本工作原理是利用氢气(或其他燃料)和氧气(或其他氧化)在电极上发生电化学反应,产生电流。这个过程可以分为以下几个步骤: 氢气供应 :氢气作为
    的头像 发表于 12-11 09:10 1100次阅读
    燃料电池测试负载的工作原理是什么?
    燃料电池测试负载的工作原理主要涉及到对燃料电池性能的检测和评估。燃料电池是一种将化学能直接转化为电能的装置,其工作原理是通过氢气和氧气在催化剂的作用下发生氧化
    发表于 12-06 16:31
    蔡司X射线显微CT和SEM电镜检测燃料电池材料
    燃料电池的商业化应用具有广阔的发展前景。目前的研究热点及重点:高效催化剂的研发关键组件结构的优化三相界面的构效关系蔡司君从显微表征角度对以上三个关键科学问题进行深入剖析,提出有效解决方案,助力
    的头像 发表于 09-04 11:06 383次阅读
    蔡司X射线显微CT和SEM电镜检测<b class='flag-5'>燃料电池</b>材料
    蔡司X射线显微镜和扫描电镜检测燃料电池材料
    的头像 发表于 08-29 11:44 384次阅读
    蔡司X射线显微镜和扫描电镜检测<b class='flag-5'>燃料电池</b>材料
    网关助力催化剂产业升级,解决痛点问题!
    催化剂作为影响化学反应的重要媒介,在全球各行各业广泛使用。除了传统的石油化工领域,催化剂在清洁能源开发、环境保护等新兴领域也起到了关键作用。明达技术针对这一现状,自主研发新一代Mbox边缘计算网关助力
    的头像 发表于 08-14 17:02 315次阅读
    网关<b class='flag-5'>助力</b><b class='flag-5'>催化剂</b>产业升级,解决痛点问题!
    燃料电池质子交换膜透气性测试仪
    交换膜是质子交换膜燃料电池中的核心部件,其作用主要包括作为质子传导媒介、电极反应介质、催化剂载体、阴极和阳极反应物隔离物,为燃料电池工作提供氢离子通道并隔离两极反应
    的头像 发表于 05-12 08:38 424次阅读
    <b class='flag-5'>燃料电池</b>质子交换膜透气性测试仪
    什么是燃料电池燃料电池和动力电池区别
    燃料电池是一种将化学能直接转换为电能的装置,它通过电化学反应在阳极和阴极之间传递电子,同时传递离子通过电解质,从而产生电流。
    的头像 发表于 04-29 17:31 3954次阅读
    燃料电池系统的优势及应用分析
    燃料电池堆由多个单电池以串联方式层叠组合构成,将双极板与膜电极三合一组件(MEA)交替叠合,各单电池之间嵌入密封件,经前、后端板压紧后用螺杆紧固住,就组成了质子交换膜燃料电池堆。
    的头像 发表于 04-19 16:46 2018次阅读
    <b class='flag-5'>燃料电池</b>系统的优势及应用分析
    燃料电池的分类及其特点
    燃料电池家族中,氢氧燃料电池是最为人们所熟知的成员。如同太阳系中的太阳那般至关重要,氢氧燃料电池以氢气作为主要燃料,氧气通常来自空气,二者在
    的头像 发表于 04-18 15:57 1049次阅读
    车用氢燃料电池升压DC-DC测试
    燃料电池是一种能量生成装置,在燃料氢气用尽之前一直产生能量,而且氢燃料电池的反应物氢气加料时间远远短于动力电池的充电时间,以氢燃料汽车为例
    发表于 02-22 11:20
