MCU部署OpenCV的“进阶篇”
恩智浦MCU加油站 来源:恩智浦MCU加油站 作者:恩智浦MCU加油站 2022-11-24 11:16 次阅读
本文是一个小系列的第四篇,MCU部署OpenCV的“进阶篇”,已经发表了“先跑篇”、"配置篇"和“实战篇”稍后会陆续还有“优化篇”,带您牵手OpenCV,进入OpenCV的广阔世界。
上一期小编带着大家简单过了一下OpenCV的API的基本使用方法,并最终在MCU上实际跑了下。相信大家看的一定不是很过瘾,本期小编将和大家一起完全从0开始构建一个基于MCUXPresso的OpenCV测试工程,并部署到MCU上。
提到这儿,可能有朋友会提出质疑:上期不是说过了,基于HelloWorld例程,把那5个可爱的库一股脑放进去就可以了吗?
可能事情并不是这么简单哟!不然,小编可就有凑字+凑篇幅的嫌疑了啊。还请听小编娓娓道来。
我们知道OpenCV是基于C++编写的项目,而我们所常用的Hello_World例程实际上是一个C工程。这样一来,原生的Hello_World的C工程是无法兼容,所编译出的OpenCV库工程的,或者说,工程本身不能支持构建C++工程。
因此,在开始部署之前,要针对性地对工程本身进行一些小小的改造,以添加对于C++的支持。
具体步骤如下:
所谓站在巨人的肩膀看得远,先做一些准备工作:
  1. SDK代码包:2.11.0 for i.MX RT1170
  2. MCUXPresso IDE:11.5.0
  3. 选取参考例程:SDK_rootoardsevkmimxrt1170demo_appshello_world_demo_cm7
  4. 准备好5个静态库:libopencv_world, libopenjp2, libjpeg-turbo, libpng, zlib
通过Quickstart Panel导入hello world例程:
犀利的操作:添加C++支持,找到工程目录下的.project文件,并添加:
修改好之后,使用MCUXPresso IDE重新打开工程即可开启C++属性。
此时的C++工程属性还是空的,首先是针对MCU C++ Compiler的配置,包括头文件以及预编译符号的添加:
头文件路径如下:
"${workspace_loc:/${ProjName}/drivers}"
"${workspace_loc:/${ProjName}/board}"
"${workspace_loc:/${ProjName}/source}"
"${workspace_loc:/${ProjName}/utilities}"
"${workspace_loc:/${ProjName}/device}"
"${workspace_loc:/${ProjName}/component/uart}"
"${workspace_loc:/${ProjName}/component/lists}"
"${workspace_loc:/${ProjName}/startup}"
"${workspace_loc:/${ProjName}/xip}"
"${workspace_loc:/${ProjName}/CMSIS}"
"your_cv_pathopencvuild"
" your_cv_path opencvinclude"
" your_cv_path opencvmodulescoreinclude"
" your_cv_path opencvmodulesimgcodecsinclude"
" your_cv_path opencvmodulesimgprocinclude"
" your_cv_path opencvmodulesworldinclude"
" your_cv_path opencvmoduleshighguiinclude"
" your_cv_path opencvmodulesfeatures2dinclude"
" your_cv_path opencvmodulesmlinclude"
" your_cv_path opencvmodulesvideoinclude"
预编译符号:
OPENCV_DISABLE_THREAD_SUPPORT=1
__NEWLIB__
CPU_MIMXRT1176DVMAA
CPU_MIMXRT1176DVMAA_cm7
XIP_BOOT_HEADER_DCD_ENABLE=1
USE_SDRAM
DATA_SECTION_IS_CACHEABLE=1
SDK_DEBUGCONSOLE=1
XIP_EXTERNAL_FLASH=1
XIP_BOOT_HEADER_ENABLE=1
PRINTF_FLOAT_ENABLE=0
SCANF_FLOAT_ENABLE=0
PRINTF_ADVANCED_ENABLE=0
SCANF_ADVANCED_ENABLE=0
FSL_SDK_DRIVER_QUICK_ACCESS_ENABLE=1
MCUXPRESSO_SDK
CR_INTEGER_PRINTF
__MCUXPRESSO
__USE_CMSIS
DEBUG
接下来是MCU C++ Linker的配置,包括所引用的库名字以及库搜索路径:
要注意,库的搜索路径就是存放上面那5个库的位置。
开启C++编程模式,问:C文件切换成C++文件需要几步?答:只需一步!重命名hello_world.c->hello_world.cc即可。内容可以保存不变。
导入测试数据,包括压缩格式(jpeg,PNG)或是其他未经压缩的原始数据。
考虑到MCU平台一般没有片上的文件系统,或者说没有集成文件系统。那么我们的测试数据就要以RO data的形式直接集成到镜像中。
为了实现这一需求,介绍给大家一个很好用汇编指令:.incbin,顾名思义,指令本身就好像在隐隐地告诉我们,我就是用来include bin文件的,快点用我。
既然是汇编指令,就要新建一个汇编文件到我们的工程中。新建汇编文件放到哪里,没有特殊要求,但是最好放到和hello_world.cc文件同一级目录下:
添枝加叶:
.global img_start
.global img_end
img_start:
 .incbin "data/lena.jpg"
img_end:
具体测试图片的名字可以任意指定,只不过要注意一点。如果想要使用相对路径的话,要保证存储图片的位置要和hello_world.cc的位置一致。
至此,MCUXPresso工程就准备完毕了,下一步就是编写测试代码。
要注意,因为我们已经切换到了C++编程模式,就要顺着C++的脾气来。
比较重要的一条是:如果不想重命名hello_world.c,说:我就看.c尾缀舒服。没问题,但是请不要忘了,在声明函数的时候,不要忘了用extern “C”来修饰。否则,会有千千万万个link error向你扑面而来。
接下来开始正式编写测试代码
包含头文件,你只需要一行即可,如此和谐友善:
#include "opencv2opencv.hpp"
OpenCV使用cv::Mat来表征数据,首先我们要声明并初始化cv::Mat实例。
考虑到没有片上文件系统的支持,上文也提到直接使用.incbin导入图片数据。这里,我们就可以使在汇编文件中所定义的符号对这些数据进行访问。如果是压缩后的图片,需要首先进行解码操作;如果是源数据的话,可以直接使用:
extern uint8_t img_start[];
extern uint8_t img_end[];
#define IMG_LEN (img_end - img_start)
// compressed data
std::vector data(img_start, img_start + IMG_LEN);
cv::Mat img = cv::Mat(data), IMREAD_UNCHANGED);
// raw data, need to aware the shape, and also the depth, such as rgb == CV_8UC3, equal to
// each pixel has 3 items, and each item is 8bits
Mat img(Size(480, 360), CV_8UC3);
memcpy(img.data, img_start, IMG_LEN);
寻找物体轮廓并画出:
vector> contours;
vector hierarchy;
findContours(dst, contours, hierarchy, RETR_EXTERNAL, CHAIN_APPROX_SIMPLE);
// To display the contours
Mat resultImage = Mat ::zeros(dst.size(),CV_8U);
drawContours(resultImage, contours, -1, Scalar(255, 0, 255));
接下来是一个更加复杂的任务,寻找矩形:
参考代码如下:
// returns sequence of squares detected on the image.
static void findSquares( const Mat& image, vector >& squares )
    squares.clear();
    Mat pyr, timg, gray0(image.size(), CV_8U), gray;
    // down-scale and upscale the image to filter out the noise
    pyrDown(image, pyr, Size(image.cols/2, image.rows/2));
    pyrUp(pyr, timg, image.size());
    vector > contours;
    for( int c = 0; c < 3; c++ )
        int ch[] = {c, 0};
        mixChannels(&timg, 1, &gray0, 1, ch, 1);
        // try several threshold levels
        for( int l = 0; l < N; l++ )
            if( l == 0 )
                Canny(gray0, gray, 0, thresh, 5);
                dilate(gray, gray, Mat(), Point(-1,-1));
            else
                gray = gray0 >= (l+1)*255/N;
            findContours(gray, contours, RETR_LIST, CHAIN_APPROX_SIMPLE);
            vector approx;
            // test each contour
            for( size_t i = 0; i < contours.size(); i++ )
                // approximate contour with accuracy proportional to the contour perimeter
                approxPolyDP(contours[i], approx, arcLength(contours[i], true)*0.02, true);
                // square contours should have 4 vertices after approximation
                if( approx.size() == 4 &&
                    fabs(contourArea(approx)) > 1000 &&
                    isContourConvex(approx) )
                    double maxCosine = 0;
                    for( int j = 2; j < 5; j++ )
                        // find the maximum cosine of the angle between joint edges
                        double cosine = fabs(angle(approx[j%4], approx[j-2], approx[j-1]));
                        maxCosine = MAX(maxCosine, cosine);
                    if( maxCosine < 0.3 )
                        squares.push_back(approx);
编码图像,这里我们选择利用调试器将编码后的数据从内存download到我们的PC上。关于如何在MCUXPress中进行数据保存的操作,在上一篇文章中已有介绍。
std::vector decoded_img;
cv::imencode(".jpeg", img, decoded_img);
uchar *data = decoded_img.data();
不过,这里有个小坑要提醒给大家,在传递编码格式时候,请不要忘记那个人见人爱的句点“.” 。也就是说,编码格式要写成.jpeg而不是jpeg。小编可是在这上面吃过亏的。
至此,本期小编就给大家介绍了如何从0开始新建一个MCUXPresso工程,并编写OpenCV测试代码进行测试。感兴趣的小伙伴们快动起手来吧!
审核编辑 :李倩
  • mcu
    mcu
  • C++
    C++
  • OpenCV
原文标题:这个秋天,OpenCV和MCU更配哟(进阶篇)
文章出处:【微信号:NXP_SMART_HARDWARE,微信公众号:恩智浦MCU加油站】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    零基础开发小安派-Eyes-S1 进阶篇 ——通过屏幕输入连接 Wi-Fi
    等。 AiPi-Eyes-S1集成了SPI屏幕接口,DVP摄像头接口,外置ES8388音频编解码芯片以及预留TF卡座,并且引出USB接口,可接入USB摄像头。 从零开始学习小安派: 1、零基础开发小安派-Eyes-S1【入门】——初识小安派
    的头像 发表于 01-16 09:47 174次阅读
    零基础开发小安派-Eyes-S1 <b class='flag-5'>进阶篇</b> ——通过屏幕输入连接 Wi-Fi
    零基础开发小安派-Eyes-S1【进阶篇】——初识 LVGL 并搭建最小工程
    的头像 发表于 01-06 16:14 293次阅读
    零基础开发小安派-Eyes-S1【<b class='flag-5'>进阶篇</b>】——初识 LVGL 并搭建最小工程
    AI模型部署边缘设备的奇妙之旅:如何在边缘端部署OpenCV
    1 简介 Opencv(Open Source Computer Vision Library)是一个基于开源发行的跨平台计算机视觉库,它实现了图像处理和计算机视觉方面的很多通用算法,已成为计算机
    发表于 12-14 09:31
    1简介Opencv(OpenSourceComputerVisionLibrary)是一个基于开源发行的跨平台计算机视觉库,它实现了图像处理和计算机视觉方面的很多通用算法,已成为计算机视觉领域最有
    的头像 发表于 12-14 09:10 545次阅读
    AI模型<b class='flag-5'>部署</b>边缘设备的奇妙之旅:如何在边缘端<b class='flag-5'>部署</b><b class='flag-5'>OpenCV</b>
    迅为iTOP-RK3568开发板驱动开发指南-第十八 PWM
    驱动基础-进阶篇 未完待续,持续更新中... 视频教程更新至二十期 第一期_驱动基础(包含进阶篇) 第二期_字符设备基础 第三期_并发与竞争 第四期_高级字符设备进阶 第五期_中断 第六期_平台总线
    发表于 10-29 10:13
    文档更新 | 迅为RK3568驱动指南-第十七篇(串口)
    第11 pinctrl子系统 第12 GPIO子系统 第13 输入子系统 第14 单总线 第15 I2C 第16
    发表于 09-24 10:42
    【《大语言模型应用指南》阅读体验】+ 俯瞰全书
    松。 入门主要偏应用,比如大语言模型的三种交互方式,分析了提示工程、工作记忆和长短期记忆,此最后讲了ChatGPT的接口和扩展功能应用,适合大语言模型应用技术人员阅读。 进阶篇就非常专业了,适合专业
    发表于 07-21 13:35
    OpenCV图像识别C++代码
    安装OpenCV库 首先,您需要在您的计算机上安装OpenCV库。您可以从OpenCV官网下载预编译的库或从源代码编译。安装完成后,确保将OpenCV的头文件和库文件添加到您的项目中。
    的头像 发表于 07-16 10:42 2822次阅读
    opencv-python和opencv一样吗
    不一样。OpenCV(Open Source Computer Vision Library)是一个开源的计算机视觉和机器学习软件库,它提供了大量的图像和视频处理功能。OpenCV
    的头像 发表于 07-16 10:38 1617次阅读
    opencv的主要功能有哪些
    OpenCV(Open Source Computer Vision Library)是一个开源的计算机视觉库,提供了大量的计算机视觉算法和工具。以下是OpenCV的主要功能: 图像处理
    的头像 发表于 07-16 10:35 2029次阅读
    文档更新 |迅为 RK3568开发板驱动指南-第十五/十六
    模型 第10 热插拔 第11 pinctrl子系统 第12 GPIO子系统 第13 输入子系统 第14 单总线 第15
    发表于 07-08 11:04
    I.MX6ULL-飞凌 ElfBoard ELF1板卡 - 如何在Ubuntu中编译OpenCV库(X86架构)
    在之前发布的文章中探讨了交叉编译OpenCV部署至嵌入式系统的方法。然而,在调试阶段,我们发现在 Ubuntu 环境下将 OpenCV 编译为 X86 架构可能更加方便和高效。 通过在主机上编译并
    发表于 06-07 09:32
    嵌入式学习-飞凌ElfBoard ELF 1板卡 - 如何在Ubuntu中编译OpenCV
    发表于 06-07 09:21
    ELF 1技术贴|如何在Ubuntu中编译OpenCV
    在之前发布的文章中探讨了交叉编译OpenCV部署至嵌入式系统的方法。然而,在调试阶段,我们发现在Ubuntu环境下将OpenCV编译为X86架构可能更加方便和高效。通过在主机上编译并使用X86架构
    的头像 发表于 05-31 16:41 1261次阅读
    ELF 1技术贴|如何在Ubuntu中编译<b class='flag-5'>OpenCV</b>库
    FPGA布局布线优化进阶篇
    逻辑复制在布局过程的早期发生,为了扇出到其他逻辑元件的结构,这些元件不可以(由于任何理由)存在于相同的近邻。
    发表于 03-27 12:26 1119次阅读
    FPGA布局布线优化<b class='flag-5'>进阶篇</b>
