基于石墨烯/硅纳米线阵列异质结的响应式近红外光探测器
MEMS 来源:红外芯闻 作者:红外芯闻 2022-11-24 11:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
据麦姆斯咨询报道,近日,中国电子科技集团公司第四十八研究所的研究人员在《激光与红外》期刊上发表了题为“高性能石墨烯/硅纳米线阵列异质结光探测器”的最新论文,通过简单的化学气相沉积法(CVD)方法获得了石墨烯薄膜,并将其转移到硅纳米线阵列上,研制了一种响应式高灵敏度自驱动近红外(NIR)光探测器。在入射波长810nm、光强为90μW/cm²的光照下,光探测器的光电流响应度可以达到0.56A·W⁻¹,光电压响应度达1.24×10⁶V·W⁻¹,探测率为1.18×10¹²Jones。更重要的是,该器件具有30/32μs的快速升/降响应速度。
石墨烯(Gr)自2004年发现以来,就引起了全世界极大的关注。由于石墨烯的电学和光电特性良好,如石墨烯基透明电极因其具有比铟锡氧化物(ITO)等传统透明电极更高的透光率、更好的机械灵活性、更低的薄片电阻和可调谐的带隙,所以在各种光电器件(如太阳能电池、发光二氧化物、光电探测器、激光器和光电场效应晶体管)中显示出广阔的应用前景,特别是光探测中。因此,它在军事监视、天基预警、工业自动化、远程控制等方面具有不可思议的价值。
通过石墨烯和硅、锗等半导体结合,构成异质结光探测器,入射光可以很容易地穿透石墨烯薄膜,到达异质结,激发的电子-空穴对被内置电场隔开,形成光电流。硅纳米阵列结构(如纳米线或纳米孔阵列结构等)与薄膜形式和体块形式的光电探测器相比,具有界面面积大、电荷传输快等优点,从而可通过缩短少数载流子收集电荷的路径来进一步提高灵敏度。
基于此,在本文中,研究了一种基于硅纳米线阵列/石墨烯异质结的高灵敏度近红外光探测器,并对其电性能与光学特性进行了研究。
器件的制备
首先分别采用化学气相沉积法制备大面积石墨烯薄膜和金属辅助化学湿法刻蚀合成了纳米线阵列。
为了制备硅纳米线阵列/石墨烯异质结构光探测器,首先用原子层沉积(Atomic Layer Deposition,ALD)在n-Si衬底上沉积生长二氧化硅绝缘层,然后用传统的紫外光刻法在氧化片衬底上定义了一个窗口(0.04×0.04cm²)(电阻率:1~10Ωcm⁻¹),用湿法蚀刻工艺去除窗区内的绝缘层。然后,通过聚甲基丙烯酸甲酯(polymethyl methacrylate, PMMA)辅助转移技术,将合成的单层石墨烯膜转移到刻蚀好纳米线阵列的硅基片上形成异质结,30℃加热台上放置3h,之后将器件放入丙酮中浸泡10min,换丙酮再次浸泡1h,以去除表面PMMA。最后,利用实验室制备的掩膜版,通过高真空电子束蒸发在二氧化硅层上沉积50nm厚的金作为环形顶电极,将铟镓(In-Ga)合金附着在硅基板的背面,作为底部电极。
性能测试
采用岛津紫外-2550紫外-可见分光光度计测定吸收光谱。电学测量在半导体参数测试系统(Keithley 4200-SCS)上进行,光谱响应在单色仪(LE-SP-M300)上进行。采用不同波长(265、365、450、530、660、730、810、970和1050nm)的激光二极管作为光源,研究光响应。所有光源的功率强度都由功率计(Thorlabs GmbH,PM100D)仔细校准。图1(a)是展示了纳米线阵列/石墨烯异质结构光探测器的制作过程的原理图,图1(b)和(c)分别为纳米线阵列的截面SEM图像和顶部SEM图像,可以看出,硅纳米线阵列的长度均匀,约为(3±0.3)μm。从图b中统计的硅纳米线阵列的直径分布可以看出,硅纳米线阵列的平均直径约为(100±10)nm。
图1 器件制备示意图及硅纳米线表征
图2(a)描述了黑暗环境下硅纳米线阵列/石墨烯异质结构光探测器的I-V特性。该器件在零偏压下暗电流为2.4×10⁻¹¹A。显然,该异质结表现出很好的整流特性,在±3V范围内的整流比高达6.93×10⁵,高于此前报道的类似结构的异质结(PdSe2/金字塔硅和平面硅/石墨烯)。
图2(b)和(c)研究了器件在室温下810nm近红外光照射下的光响应特性,硅纳米线阵列/石墨烯异质结近红外光探测器的光响应与光照强度密切相关。图2(b)和(c)的功率均为0.20~10.1mW·cm⁻²。值得注意的是,在高功率照明下,由于载流子数量的增加,零偏置的光电压和光电流都随着光功率的增加而单调增加,如图2(d)所示。为了便于比较不同近红外探测器的光响应性能,计算了光电流响应度、电压响应度和外量子效率等关键性能指标。经过计算不同功率下的光电流响应度、电压响应度,发现它们均随光功率密度的增强而减小,如图2(e)所示。依据实验数据计算,在零偏压,光照强度为0.20mW·cm⁻²的810nm近红外光照射下,最大的光电流响应度、电压响应度和外量子效率值分别为560.1mA·W⁻¹、1.24×10⁶V·W⁻¹、85.9%。在810nm的波长下,这样一个相对较大的光电流响应度值超过石墨烯/硅异质结构(435mA·W⁻¹)。为了深入了解光响应对入射光波长的依赖关系,他们研究了恒定光功率(0.20mW)下不同波长光照下的光响应,如图2(f)所示的归一化的光电流响应图。光响应先随着入射光波长的增加而逐渐增加,然后随着入射光波长的进一步增加而显著下降,最大光响应出现在850nm左右。
图2 光电响应测试1
此外,该器件能够检测高频脉冲红外光,重复性好。图3(a)绘制了频率为1kHz和10kHz的810nm照射下的光响应曲线。很明显,该近红外光探测器可以很容易地在开或关状态之间重复。由图3(b)中频率为10kHz单个归一化周期的光响应曲线可知,上升和下降时间分别为30μs和32μs。通过图3(c)相对平衡((Vmax-Vmin)/Vmax)与频率的关系,可以推断出f3dB带宽≈10kHz(f3dB带宽被描述为光响应下降到其峰值的70.7%的频率。从图3(d)噪声谱密度分析可知,纳米线阵列/石墨烯近红外光探测器的单位带宽(1Hz)噪声等效电流为1.9×10⁻¹⁴A·Hz⁻1/2。由此计算出在810nm光照下的探测率D*为1.18×10¹²Jones。
图3 光电响应测试2
结论
综上所述,研究人员通过简单的CVD方法获得了石墨烯薄膜,并将其转移到硅纳米线阵列上,研制了一种响应式近红外光探测器。制备的硅纳米线阵列/石墨烯异质结在810nm光照射下表现出明显的光伏特性,使得该器件可以不需要外加电压工作,降低了工作耗能。进一步研究发现,硅纳米线阵列/石墨烯异质结基近红外光探测器的光电流响应度、光电压响应度和外量子效率高达560.1mA·W⁻¹、1.24×10⁶V·W⁻¹、85.9%。通过Comsol软件仿真计算,较好的器件性能可以归因于纳米线阵列的强光陷波效应。
审核编辑:郭婷
  • 探测器
  • 石墨烯
原文标题:基于石墨烯/硅纳米线阵列异质结的高灵敏度自驱动近红外光探测器
文章出处:【微信号:MEMSensor,微信公众号:MEMS】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    材料视界 | 紫外/可见/红外光谱仪在伏电池研发中的应用
    本应用报告将紫外/可见/红外光谱用于研究伏电池的光学性质,本研究以基电池为例讨论了涉及到的多种光学测试项目(反射、透射和吸收)以及测量这些项目所需要的仪器设备。本研究使用的设备和
    的头像 发表于 04-27 09:02 62次阅读
    材料视界 | 紫外/可见/<b class='flag-5'>近</b><b class='flag-5'>红外光</b>谱仪在<b class='flag-5'>光</b>伏电池研发中的应用
    探测器革命
    ,可以在x-域和k-域中显示任何场分量。此外,由于它包含了可定制的附加组件,该探测器提供了最大的灵活性,因为任何物理量都可以直接从提供的场信息中计算出来。 因此,在本周的新闻简讯中,我们将向您深入
    发表于 04-16 08:24
    红外焦平面探测器核心指标NETD介绍
    红外焦平面探测器的NETD(Noise Equivalent Temperature Difference),即等效噪声温差,又称为热灵敏度。NETD是衡量其灵敏度的核心参数,表示探测器能够分辨的最小温度差异。
    的头像 发表于 01-26 14:24 829次阅读
    <b class='flag-5'>红外</b>焦平面<b class='flag-5'>探测器</b>核心指标NETD介绍
    DLP650LNIR:红外光控制的理想之选
    DLP650LNIR:红外光控制的理想之选 在工业设备的红外(NIR)控制领域,DLP650LNIR数字微镜器件凭借其卓越的性能和广泛
    的头像 发表于 12-11 15:15 685次阅读
    Amphenol数字红外探测器评估套件使用指南
    Amphenol数字红外探测器评估套件使用指南 在电子设计领域,红外探测器的应用越来越广泛。Amphenol的数字红外
    的头像 发表于 12-11 09:20 680次阅读
    基于新兴响应材料的光电探测器
    来自全球学术界与工业界的专家团队,在新一期《自然·光子学》杂志上发表一项具有里程碑意义的共识声明,倡议加速研发基于新兴响应材料的新一代光电探测器,以推动医疗健康、智能家居、农业和制造业等领域的创新
    的头像 发表于 11-26 07:38 318次阅读
    红外焦平面探测器核心指标:像元尺寸
    像元尺寸是指红外探测器芯片焦平面阵列上每个像元的实际物理尺寸,单位为微米(μm)。此外,它还有种表达叫像元间距或者像元中心距,即相邻像元中心的距离。下面将围绕红外
    的头像 发表于 11-24 11:03 1124次阅读
    <b class='flag-5'>红外</b>焦平面<b class='flag-5'>探测器</b>核心指标:像元尺寸
    中科院重庆研究院在势垒可调谐的新型肖特基红外探测器研究中获进展
    传统肖特基探测器和势垒可调谐的肖特基红外探测器的对比 近日,中科院重庆绿色智能技术研究院微纳制造与系统集成研究中心在《创新》(The Innovation)上发表了题为Schottk
    的头像 发表于 10-21 09:26 505次阅读
    中科院重庆研究院在势垒可<b class='flag-5'>光</b>调谐的新型肖特基<b class='flag-5'>红外</b><b class='flag-5'>探测器</b>研究中获进展
    上海技物所研制出长波红外圆偏振焦平面阵列探测器
    );c.圆偏振成像原理示意图。 近日,中国科学院上海技术物理研究所红外科学与技术全国重点实验室陆卫、陈效双、周靖研究员等开展合作,成功研制出长波红外圆偏振焦平面阵列探测器,通过光子-电
    的头像 发表于 10-17 07:40 468次阅读
    上海技物所研制出长波<b class='flag-5'>红外</b>圆偏振焦平面<b class='flag-5'>阵列</b><b class='flag-5'>探测器</b>
    量子通信与激光雷达利器:超导纳米线单光子探测器技术与应用指南
    概述 超导纳米线单光子探测器作为量子技术领域的核心器件,以其近乎极限的探测效率、极低的暗计数和皮秒级的时间抖动,正不断重新定义量子通信、激光雷达与量子计算等前沿科技的边界。本文将深入解析其技术
    的头像 发表于 10-16 17:00 1130次阅读
    量子通信与激光雷达利器:超导<b class='flag-5'>纳米线</b>单光子<b class='flag-5'>探测器</b>技术与应用指南
    如何选择适合您需求的红外光纤光谱仪?
    7%的年复合增长率持续扩大。因此,如何选择一款适合自己需求的光纤光谱仪就显得尤为重要。本文将从多个方面帮助您了解如何选择合适的红外光纤光谱仪,让您在使用时事半功倍。 红外光纤光谱仪
    的头像 发表于 10-15 15:28 458次阅读
    量子霍尔效应(QHE)的界面耦合诱导与双栅调控:石墨-CrOCl异质的机制研究
    机制仍存在诸多未解之谜。本研究通过构建石墨与反铁磁绝缘体CrOCl的异质,并基于ECOPIA霍尔效应测试仪HMS-3000的高精度电学表征系统,首次观测到一种
    的头像 发表于 09-29 13:46 1049次阅读
    量子霍尔效应(QHE)的界面耦合诱导与双栅调控:<b class='flag-5'>石墨</b><b class='flag-5'>烯</b>-CrOCl<b class='flag-5'>异质</b><b class='flag-5'>结</b>的机制研究
    零偏置肖特基势垒探测器二极管 skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()零偏置肖特基势垒探测器二极管相关产品参数、数据手册,更有零偏置肖特基势垒探测器二极管的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,零偏置
    发表于 07-14 18:33
    零偏置<b class='flag-5'>硅</b>肖特基势垒<b class='flag-5'>探测器</b>二极管 skyworksinc
    VirtualLab:通用探测器
    或定制附加组件,它可以进一步评估入射的信息,以计算任何物理量,例如辐射度量或光度量。 如何找到通用探测器? 通用探测器可以直接在路径编辑
    发表于 06-12 08:59
    VirtualLab Fusion应用:光波导系统的均匀性探测器
    个均匀性检测,为此类研究提供工具。在本文档中,我们演示了均匀性检测的配置选项。 这个使用用例展示了 … 均匀性检测 均匀性检测的编辑对话框
    发表于 04-30 08:49
