在某些情况下,计算发生在 Edge 上,做出决定并执行操作。在其他配置中,数据被发送回云以执行计算。
物联网是关于边缘发生的事情。传感器以某种方式吸收信息,范围可以从简单的温度传感器一直到某种从各种来源接收数据的数字处理设备(也称为传感器融合)。在某些情况下,计算发生在 Edge 上,做出决定并执行操作。在其他配置中,数据被发送回云以执行计算,然后将决策传输回边缘,以便可以执行操作。
后一种操作现在保留给更复杂的应用程序,因为驻留在边缘的计算能力远远优于几年前可用的计算能力。在边缘包含尽可能多的数据的原因有很多:
处理速度更快,因为与向 Edge 发送数据和从 Edge 发送数据相关的任何延迟都将被删除
成本降低,因为不需要潜在昂贵的介质(蜂窝)
安全性仍然很高,因为数据永远不会离开场所
为此,最新一轮的单板计算机(SBC)要么设计有传感器本身,要么是连接到各种传感器所需的I / O。例如,WINSYSTEMSPCM-MIO-A-1、PCM-UIO48C 和 PCM-UIO96C PC/104 模块提供了扩展的 I/O 选项,提供了一种访问传感器和数据采集设备的方法。借助这些模块,边缘设备可以接收信息,然后将其反馈到控制回路或云(如有必要)。
PCM-MIO-A-1 是一款数据采集模块,在一个模块中集成了 16 个模数输入、8 个数模输出和 48 个双向数字 I/O。高度通用的PCM-UIO48C-16 I/O模块提供48条数字I/O线,允许它监控24条线的上升和下降数字边沿转换,锁存它们,然后中断主机处理器,通知输入状态已发生变化。PCM-UIO96C-16 将数字 I/O 线增加到 96 行,能够监控 96 行中的 48 行,包括上升和下降的数字边缘转换。与 PCM-UIO48C-16 一样,这是一种向主机 CPU 发出实时事件信号的有效方法,无需轮询数字 I/O。
串口:“我还在这里”
另一个有利于基于传感器的应用的功能是古老的串行端口。我知道,你以前听说过。串行端口正在消失。坦率地说,我认为短期内不会发生这种情况。我们的客户不断要求它们,原因很简单,它们按预期运行,并且仍然有很多串行设备需要连接。这包括RS-232、485和422。
USB和以太网在工业物联网领域无处不在,从相机到控制器,两种架构都有许多传感器和转换器可用。然而,我们现在正在目睹更传统的板对板通信的出现,例如2C、SPI和UART,因为它们通常具有足够的带宽,适用于大多数模拟传感器应用。用于测试这些简单接口的原型模块随时可用。此外,WINSYSTEMS可以帮助客户使用针座或PCB到PCB连接器设计自己的传感器模块。
扩展能力的一个很好的例子是WINSYSTEMS的SBC35-427工业SBC上的IO80连接器,它利用了英特尔的Apollo Lake-I E3900系列处理器。该连接器可以根据应用程序的需要以各种配置进行定制。例如,连接器可用于扩展和半定制解决方案的各种配置选项,包括基于传感器的解决方案。
另一个例子是ITX-P-C444工业Pico-ITX SBC上的多I/O连接器。该连接器提供对 RS-232/485/422 可配置串行端口、I2C 和 SPI 的访问,从而可以轻松添加自定义传感器模块。无论传感器如何,都提供多种连接选项。
审核编辑:郭婷
传感器
2547文章
50522浏览量
751416 -
物联网
2902文章
44169浏览量
370673
