AMD 的 GPUOpen 团队公布了一个新的开源项目:Brotli-G,Brotli-G 基于 IETF 维护的完善的 Brotli 无损压缩算法标准( RFC7932),但可以使用 GPU 进一步增强 Brotli 压缩算法的性能和压缩比。
Brotli 压缩算法由 Google Research 开发,于 2013 年首次发布,开源规范于 2013 年至 2016 年间开发和推广。
Brotli 是 LZ77 压缩算法和霍夫曼编码(类似于 GZIP 和 Deflate)的组合,作为 GZIP 和 Deflate 算法的开源继承者,Brotli 具有相似的性能,但压缩比更好。
目前 Brotli 在 Web 应用程序和内容中被广泛采用,用于压缩 Web 应用程序资产,例如字体、javascript、图像等。
● 如今超过 95% 的网络浏览器都支持 Brotli 解压。
● 许多 Web 应用程序框架都支持 Brotli 编码(例如 NGINX 和 ASP.NET)。
● 一些 CDN 使用 Brotli 编码(例如 Azure 和 ImageKit)
Brotli-G 性能优化
Brotli-G对标准 Brotli 比特流格式的修改主要集中在:允许在 GPU 和多线程 CPU 上进行高效的数据并行解压缩,同时仍保持相对较高压缩率。主要的变化可概括为:
限制要压缩的块(页面)的大小,提供在 GPU 上使用多个计算单元 (CU) 的能力。
实施并行霍夫曼子流,提供使用 SIMD 处理的能力。
简化了比特流格式,最大限度地提高 GPU 性能。
目前 Brotli-G 解压缩算法已作为 “着色器 -shader” 程序(用微软的 HLSL高阶着色器语言编写)实现,可以在任何兼容 DirectX 的显卡上运行(但似乎不支持AMD 的 Radeon 显卡...)。在着色器中实现解压缩,可充分利用 GPU 硬件的巨大并行处理能力,以实现快速解压缩效果。
AMD 开源的是一个 Brotli-G SDK,包含用于 CPU 和 GPU 上的 CPU 压缩和解压缩的源代码。该 SDK 还包含 CLI 应用程序的源码,可用于测量 Brotli-G 编解码器的性能。
需要注意的一件事是,已经使用 Brotli 压缩的内容,无法使用 Brotli-G 解压缩器进行解压。如果要利用 Brotli-G,必须使用兼容 Brotli-G 的压缩器(也在 SDK 中提供)重新压缩该内容。
目前该 SDK 以基于 MIT 的 BCP 78 许可证(这是标准 Brotli 压缩算法的许可证)开源,可以在其 GitHub 存储库中找到:https://github.com/GPUOpen-LibrariesAndSDKs/brotli_g_sdk
审核编辑:汤梓红
amd
25文章
5720浏览量
140602 -
gpu
28文章
5317浏览量
136178 -
开源
3文章
4415浏览量
46566 -
压缩算法
1文章
22浏览量
10764
原文标题:AMD开源Brotli-G压缩格式,可使用GPU加速Brotli压缩
文章出处:【微信号:OSC开源社区,微信公众号:OSC开源社区】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
AMD正式推出Instinct MI350P PCIe GPU加速卡
如何在 VisionFive v2 上使用外部 GPU?
解密压缩率对EMI导电泡棉材料性能的致命影响
Nginx Gzip压缩配置指南
linux的压缩和解压操作
电能质量在线监测装置数据压缩对装置性能有哪些影响?
如何配置电能质量在线监测装置的数据压缩存储功能?
电能质量在线监测装置支持哪些数据压缩算法?
电能质量在线监测装置的数据压缩存储功能对数据传输速度有影响吗?
氢气压缩机PLC数据采集系统解决方案
低内存场景下的高效压缩利器:FastLZ压缩库应用实践指南
压缩机式冷水机:技术原理、应用场景与行业创新
基于FPGA的压缩算法加速实现
