RS232/RS485信号转4路模拟信号 隔离D/A转换器WJ32
信号处理专家 来源:信号处理专家 作者:信号处理专家 2022-11-24 14:07 次阅读
RS232/RS485信号转4路模拟信号 隔离D/A转换器WJ31
产品特点:
RS-485/232接口,隔离转换成4路标准模拟信号输出
● 可选型输出4-20mA或0-10V控制其他设备
● 模拟信号输出精度优于 0.2%
● 可以程控校准模块输出精度
● 信号输出 / 通讯接口之间隔离耐压3000VDC
● 宽电源供电范围:8 ~ 32VDC
● 可靠性高,编程方便,易于安装和布线
● 用户可编程设置模块地址、波特率等
● 支持Modbus RTU 通讯协议,自动识别协议
● 低成本、小体积模块化设计
典型应用:
● 0-10V标准模拟信号输出
智能楼宇控制、安防工程等应用系统
RS-232/485总线工业自动化控制系统
● 灯光控制,LED智能调光控制
● 设备运行调试与控制
传感器信号的远程传输及信号还原
工业现场执行器数据给定
● 医疗、工控产品开发
● 4-20mA信号输出
产品概述:
WJ32系列产品实现主机RS-485/232接口信号隔离转换成标准模拟信号,用以控制远程设备。WJ32系列产品可应用在 RS-232/RS-485总线工业自动化控制系统,4-20mA,0-5V,0-10V等标准信号输出,用来控制工业现场的执行设备,控制设备以及显示仪表等等。
产品包括电源隔离,信号隔离、线性化,D/A转换和RS-485串行通信。每个串口最多可接255只 WJ32系列模块,通讯方式采用ASCII码通讯协议和MODBUS RTU通讯协议,自动识别通讯协议并回复,波特率可由代码设置,能与其他厂家的控制模块挂在同一RS-485总线上,便于计算机编程。
WJ32系列产品是基于单片机的智能监测和控制系统,所有的用户设定的校准值,地址,波特率,数据格式,校验和状态等配置信息都储存在非易失性存储器EEPROM里。
WJ32系列产品按工业标准设计、制造,信号输出 / 通讯接口之间隔离,可承受3000VDC隔离电压,抗干扰能力强,可靠性高。工作温度范围- 45℃~+80℃。
WJ32功能简介:
WJ32 信号隔离D/A转换模块,可以用来输出4路共地的电流或电压信号。
1、模拟信号输出
12位输出精度,产品出厂前所有信号输出范围已全部校准。在使用时,用户也可以很方便的自行编程校准。
具体电流或电压输出量程请看产品选型,4路输出选型必须相同。
2、通讯协议
通讯接口: 1路标准的RS-485通讯接口或1路标准的RS-232通讯接口,订货选型时注明。
通讯协议:支持两种协议,命令集定义的字符协议和MODBUS RTU通讯协议。模块自动识别通讯协议,能实现与多种品牌PLC、RTU或计算机监控系统进行网络通讯。
数据格式:10位。1位起始位,8位数据位,1位停止位。
通讯地址(0~255)和波特率(2400、4800、9600、19200、38400、57600、115200bps)均可设定;通讯网络最长距离可达1200米,通过双绞屏蔽电缆连接。
通讯接口高抗干扰设计,±15KV ESD保护,通信响应时间小于100mS。
3、抗干扰
可根据需要设置校验和。模块内部有瞬态抑制二极管,可以有效抑制各种浪涌脉冲,保护模块,内部的数字滤波,也可以很好的抑制来自电网的工频干扰。
WJ32
审核编辑黄昊宇
  • 转换器
  • 模拟信号
    RS232接口转换为TTL信号的方法
    RS232接口转换为TTL信号的方法主要包括使用专门的RS232TTL转换器以及自制
    的头像 发表于 12-19 09:36 104次阅读
    使用SN74HC04DRS232RS485的时候,小批量制作会有几颗异常导致无法通讯,为什么?
    使用SN74HC04DRS232RS485的时候,小批量制作的时候,会有几颗异常导致无法通讯,更换后即可恢复通讯,请帮忙分析原因?
    发表于 12-12 06:57
    RS485RS232的区别和选择
    RS485RS232是两种不同的串行通信标准,它们在多个方面存在显著的差异,以下是对两者的对比以及选择建议: 一、区别 电气特性 : RS232:是单点通信协议,使用一对传输线(TX、RX)进行
    的头像 发表于 11-28 14:26 389次阅读
    RS232以太网模块应用解析 RS232在物联网中的应用
    逐渐显得力不从心。为了解决这一问题,RS232以太网模块应运而生,为RS232设备提供了一种便捷的网络接入方式。 一、RS232以太网模
    的头像 发表于 11-21 09:47 243次阅读
    如何选择RS232转换器RS232RS485区别
    如何选择RS232转换器 选择RS232转换器时,需要考虑以下几个关键因素: 传输速率 :RS232的传输速率通常较低,但
    的头像 发表于 11-21 09:28 247次阅读
    RS232TTL转换器使用方法
    RS232TTL转换器是一种用于将RS232标准电平转换为TTL(逻辑电平)的串行通信协议转换器
    的头像 发表于 11-21 09:22 599次阅读
    RS232/RS485信号模拟信号隔离D/A转换器 Modbus RTU 通讯协议 YL31
    YL31系列产品实现主机RS-485/232接口信号隔离转换成标准模拟信号,用以控制远程设备。Y
    的头像 发表于 10-23 11:04 255次阅读
    <b class='flag-5'>RS232</b>/<b class='flag-5'>RS485</b><b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>模拟信号</b><b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>D</b>/<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>转换器</b> Modbus RTU 通讯协议 YL31
    RS232RS485接口之间的区别
    在现代工业控制和通信领域,RS232RS485作为两种常用的串行通信标准,各自发挥着独特的作用。它们在电气特性、传输距离和速率等方面存在显著差异。本文将对这两种接口技术进行深入对比与分析。 一
    的头像 发表于 09-14 14:41 722次阅读
    EtherCATRS232/RS485主站总线协议转换网关
    EtherCATRS232/RS485实现网络协议互通是众人关注焦点,远创智控YC-ECT-RS232/RS485能够很轻松解决这个问题。
    的头像 发表于 09-04 10:14 391次阅读
    EtherCAT<b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>RS232</b>/<b class='flag-5'>RS485</b>主站总线协议<b class='flag-5'>转换</b>网关
    RS232RS422、RS485怎么选?串口通信标准的深度剖析!
    RS232RS422、RS485三种串口通讯规范各有千秋,适用于不同的应用场景。RS232适宜短路线、低速简单地通讯,RS422在远距离和
    的头像 发表于 09-02 11:51 3536次阅读
    <b class='flag-5'>RS232</b>、<b class='flag-5'>RS</b>422、<b class='flag-5'>RS485</b>怎么选?串口通信标准的深度剖析!
    EtherCATRS232/RS485主站协议网关(YC-ECT-RS232/RS485
    远创智控YC-ECT-RS232/RS485实现EtherCAT网络与Modbus网络之间的数据通讯,可分别连接Modbus设备网络到EtherCAT网络,并且支持具有不同Modbus通讯波特率和其它设置。即将Modbus设备转换
    的头像 发表于 08-25 09:41 396次阅读
    EtherCAT<b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>RS232</b>/<b class='flag-5'>RS485</b>主站协议网关(YC-ECT-<b class='flag-5'>RS232</b>/<b class='flag-5'>RS485</b>)
    RS485 RS232EtherCAT协议转换网关配置案例
    如何将RS485/RS232和EtherCAT连接互通起来?有许多朋友想要了解这个问题,所以作者在这里统一回复一下。其实捷米特JM-ECT-RTU这个设备可以很好地解决这个问题,下面作者为大家详细
    的头像 发表于 08-02 15:36 430次阅读
    <b class='flag-5'>RS485</b> <b class='flag-5'>RS232</b><b class='flag-5'>转</b>EtherCAT协议<b class='flag-5'>转换</b>网关配置案例
    不同设备RS485的接线方式分享
    RS-485采用平衡发送和差分接收方式实现通信:发送端将串行口的ttl电平信号转换成差分信号a,b两
    发表于 07-24 07:56
    RS485信号LoRa和4G输出方案
    本文旨在提出一种简单可靠的“一RS485信号LoRa和一
    的头像 发表于 05-09 14:52 810次阅读
    一<b class='flag-5'>路</b><b class='flag-5'>RS485</b><b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>转</b>LoRa和<b class='flag-5'>4</b>G输出方案
    8NTC热敏电阻温度RS-485/232,数据采集模块
    工业现场信号隔离及长线传输等等。 产品包括电源隔离信号隔离、线性化,A/
    的头像 发表于 03-29 15:15 547次阅读
    8<b class='flag-5'>路</b>NTC热敏电阻温度<b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>RS-485</b>/<b class='flag-5'>232</b>,数据采集模块
