参考平面中的slot和split
加油射频工程师 来源:加油射频工程师 作者:加油射频工程师 2022-11-24 14:33 次阅读
参考平面中的slot和split
参考平面中的分割有两种,一种英文称为slot, 一种英文称为split,两者有相同之处,也有不同之处。
相同之处是,两者都会造成EMI和信号完整性问题;
不同之处是,slot是部分分割,而split是完全分割,如下图所示。
设计人员在设计混合模拟/数字板时,为了减少数字区域对模拟区域的串扰,会对其参考平面进行分割。
EMC文献中,通常建议以分割地平面的方法,来减少模拟电路和数字电路之间的串扰。
但是,在下图中,对地的进行分割,反而起到了相反的效果。因为在这个slot上面,有多个数字信号走线,来自驱动器的数字回流无法立即从走线下方流回,而只能绕着slot流动。有一小部分回流,会以位移电流的形式通过间隙电容
所以,回流相对于信号走线形成一个大环路,这大大增加了电流环路电感,从而引起辐射发射和串扰,而这些问题,却是设计人员最初想避免的问题。
情形1:电源层分割,接地层连续
在设计高速硬件电路时,比如FPGA电路等,通常会有多个电源域,分布在同一电源层中。如下左图所示。
更具体的,如下右图所示。PCB的叠层为四层板,L1和L2是信号平面,L2是电源平面,L3是地平面。
其中地平面DGND是连续的,但电源平面是分割的。
理想情况下,是希望所有的走线都能布在L4层,因为与该层相邻的是完整的地平面。
但是,总有一些走线,必须在L1层,而L1层下方是分割的电源平面。
这时的回流路径是什么样的呢?
这时,就需要依靠板子上的去耦电容,来为回流提供绕行路径。如下左图所示。
回流通过最近的去耦电容C2流到连续的DGND平面,然后该回流又通过另一个去耦电容C1返回到电源层。所以,这个时候,电容器的阻抗也对回流环路的总阻抗起着重要影响。
所以,当(DGND)接地平面连续时,它仍可提供畅通无阻的信号电流返回路径,虽然这个回流路径稍稍大了点。
情形2:电源层和接地层都分割,而且分割线在垂直方向上重合
假设走线在数字设备 IC1 和 IC2 之间布线,跨越相邻电源平面中的一个slot, 如下图所示,电源平面和地平面都被分割,而且分割线在垂直方向上重合。
下图中,看上去回流可以在从数字区域流过,如蓝色线所示,虽然这样也会增大回路,导致EMI性能变差,但是好歹不算太离谱。
但是如果IC1移到模拟区域,如红色线所示。这个时候,平面上的回流彻底被切断了,如下右图所示,那该怎么办呢?
回流一定会需要一条替代路径,绕过slot,回到源端。如果不采取措施的话,回流路径就乱七八糟了。
所以,如果两个参考平面以相同的方式分开 ,即使有去耦电容器,也无济于事,因为当回流经过相应的参考平面时,没法经过gap,因为电源平面和地平面都被分割了。
这时,一种解决方案,就是使用拼接电容器C1,放置在参考平面的间隙上,如下图所示。这时,即使电源平面和地平面都被分割,该方案也能有效工作。电容器应在相应信号频率下表现出低阻抗,以提供可接受的回流路径。
那这些拼接电容器,该怎么放置呢?
电容器的放置和安装对其整体性能起着重要作用。应使用拼接电容器并将其安装在间隙上,最好在信号走线的任一侧各安装一个。电容器应放置在靠近穿过间隙的走线处(最好在 0.1 英寸或 2.5 毫米以内),如下上图所示。
为了获得最佳性能,电容器还应沿所有平面slot的周边以规则的间隔放置,以便它们可用于互连间隙任一侧的小平面。在所关注的最高频率处,沿间隙的电容器之间的间距不应超过 lamd/10,其中lamd表示 PCB上通过的最高信号的波长。
这个时候,可能就会看到在PCB的空白处,有孤零零的几个电容在那。所以,如果你在别人的设计中,出现这些孤零零的电容时,可以看看,他们下面的参考平面上,是不是有slot或者split。
拼接电容器方案的有效性
尽管拼接电容器确实为返回电流提供了最佳路径,但它们的性能明显受到其高频阻抗的限制。
下图描绘了带有微带线的简单 PCB 的最大电场辐射发射示例图。发现,连续金属平面的发射幅度要比分割平面的发射幅度高20dB左右。
添加一个拼接电容器后,可以看到,在低于 100 MHz 的频率下观察到明显改善,但随着频率的进一步增加,辐射水平上升。当使用两个电容器时,辐射水平下降到和连续参考平面的辐射水平相当。
审核编辑 :李倩
  • pcb
    pcb
  • 数字信号
  • 去耦电容
原文标题:如果在PCB上看到孤零零的去耦电容,看看是不是这种情况
文章出处:【微信号:加油射频工程师,微信公众号:加油射频工程师】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    DLP4500固定在机构件上是否有平面度要求,平面度是否影响影像?
    发表于 02-28 07:51
    什么是平整度、平面度、平行度、共面度、翘曲度
    陶瓷基板的不同形位状态 陶瓷基板平不平,口说无凭。 衡量平不平的指标有不少,在工程实践,平整度、平面度、平行度、共面度和翘曲度是常见的几何公差指标。 由于名称接近,概念相似,平整度、平面度、平行度
    的头像 发表于 02-08 09:34 4226次阅读
    什么是平整度、<b class='flag-5'>平面</b>度、平行度、共面度、翘曲度
    PCB 地平面奥秘及耦合的探究
    “  本文探讨了不同地平面情况下的电容耦合及电感耦合,并给出了 PCB 布线时的注意事项。   ” 普遍认同的观点是,地平面为电流提供了一个低电感和低电阻的返回路径,并且能够防止不同导线之间的串扰
    的头像 发表于 01-09 11:21 232次阅读
    高速、RF射频信号的参考平面分析
    对于一个电子爱好者来说,在PCB设计,参考平面的问题经常让很多人感到困惑。众所周知,电源平面可以作为参考平面,常见的6层板一般都采用电源层作为DDR信号的参考
    的头像 发表于 12-25 11:37 296次阅读
    高速、RF射频信号的参考<b class='flag-5'>平面</b>分析
    玩转迅为RK3588开发板!基于connector-split 功能实现多屏联动
    于播放电视节目、体育比赛、新闻报道等。拼接屏可以将多个屏幕拼接在一起,形成一个大屏幕,使得观众可以更加清晰地看到节目内容,提高观看体验。 什么是Connector-split功能 RK3588处理器
    发表于 12-02 16:59
    玩转RK3588开发板基于connector-split 功能实现多屏联动
    的头像 发表于 12-02 16:05 523次阅读
    玩转RK3588开发板基于connector-<b class='flag-5'>split</b> 功能实现多屏联动
    KiCad如何分割电源平面
    “  与其它EDA不同,KiCad的信号层并没有正片、负片之分。所有的电源平面必须以敷铜的方式实现。 如需了解更多关于KiCad的资讯,请参考: KiCad常用资源  ” 信号层与电源平面
    的头像 发表于 11-12 12:21 474次阅读
    KiCad<b class='flag-5'>中</b>如何分割电源<b class='flag-5'>平面</b>
    TLV2374 Split supply和双电源供电有区别?
    如上图所示是运放TLV2374的供电电源说明,其中Split supply 供电 的意思是说在电源的正负端接入正负电源?比如4脚接正电源,11脚接负电源。Split supply和双电源供电有区别?谢谢!
    发表于 08-19 08:03
    沟槽型IGBT与平面型IGBT的差异
    沟槽型IGBT(沟槽栅绝缘栅双极型晶体管)与平面型IGBT(平面栅绝缘栅双极型晶体管)是两种常见的绝缘栅双极型晶体管(IGBT)结构,它们在电力电子器件领域中扮演着重要角色。以下将从定义、结构、性能、应用及制造工艺等方面详细阐述这两种IGBT的差异。
    的头像 发表于 07-24 10:39 2934次阅读
    沟槽型IGBT与<b class='flag-5'>平面</b>型IGBT的差异
    关于音频I2S通讯DMA bufsize最大为4092的相关问题求解
    [-Woverride-init] 74 | .slot_cfg.left_align = false, 请问这是我代码两个配置函数使用的顺序问题吗?
    发表于 07-19 06:23
    串行音频接口(SAI)slot是什么意思?
    最近想使用STM32F746的串行音频接口(SAI)发送音频数据给一个音频编解码芯片,在查看datasheet,出现很多次的slot,但是又没有详细地介绍slot到底是什么,里面包
    发表于 05-11 07:01
    使用ATSHA204A把slot0和slot1设置成密钥区,不能进行任何读写的原因?
    我先把芯片配置好,,把slot0和slot1设置成密钥区,不能进行任何读写,可以执行所有加密命令,无限次使,用然后锁上config区。烧写slot0和slot1的秘钥进去,锁上data
    发表于 04-24 08:07
    1 SAI_A做master TX发送8 slot数据,为什么会出现0数据的情况?
    测试1 SAI_A做master TX,发送8 slot数据,产生时钟的同时会发送数据出来: 测试2SAI_A做master RX, 发送8 slot数据,SAI_B做slave TX且和A同步
    发表于 03-25 07:00
    电路PCB的地平面设计对EMI的影响
    在电路PCB设计,地平面设计是一个重要的组成部分,PCB地平面的设计不仅关乎到电子产品的工作性能,而且对于EMC方面的影响也是息息相关。
    的头像 发表于 03-19 14:12 3177次阅读
    电路PCB的地<b class='flag-5'>平面</b>设计对EMI的影响
    一款天文应用的640×512 HgCdTe焦平面读出电路设计
    红外载荷的核心部件是红外焦平面探测器。由于天文观测具有背景辐射极低、光子通量极低的特点
    的头像 发表于 03-11 14:09 936次阅读
