电源应用之谐波电流解析
江师大电信小希 来源:江师大电信小希 作者:江师大电信小希 2022-11-24 14:43 次阅读
开关电源中安装有大功率的开关管,它们作用在高频状态时会产生谐波,对周围的设备造成电磁干扰,影响电网的电能质量。因此,对开关电源产生的谐波进行抑制十分必要。
当前抑制方法可分为有源滤波与无源滤波两种。其中,前者的滤波效果更好,但其技术较为复杂,在实际应用中有一定的设计难度;后者无源滤波的方法也能够进行谐波抑制,还可以起到无功补偿的效果,但其控制效果远不及有源滤波。
金升阳凭借多年深耕电源行业的经验,针对开关电源产生的高频谐波,研发出高可靠的PFC集成电路,通过模拟测试实验及现场使用反馈,对电源功率因数性能不断优化提升,设计开发出具有超强抑制谐波能力的主动式PFC电路的开关电源产品,如:LMF系列、LIF系列、LOF系列等,产品功率因数最高可达0.99,能够有效抑制高频谐波对周围设备造成的电磁干扰,提高电网的电能利用率;
开关电源产生谐波机理分析
在开关电源的开关电路中,开关管只有两种工作状态:on和off。此时,在输出电压中会存在与工作频率相对应的交流信号,这一谐波信号将会持续存在于输出电压中,当电流流经非线性负载:如容性或感性负载时,与所加的电压不呈线性关系,就形成非正弦电流,从而产生谐波。
电力系统中对谐波的抑制是通过减少或消除注入系统的谐波电流,把谐波控制在限定值之内,例如:将开关的控制信号脉冲频率设置为:100kHz,可以看出:其输出基波的奇次分量3次谐波、5次谐波能量均存在。另外,在上升沿和下降沿处,脉冲信号的电压变化速率很快,电流变化速率也很快;在此过程中会产生与控制脉冲频率不同的高频分量。可见,为了对开关电源的频率成分进行控制,进行开关电源设计时应该根据设计需要合理选择开关控制脉冲,另外,还应该降低控制脉冲的速率。
谐波电流的危害
近年来,由谐波引起的各种故障和事故不断发生,谐波危害的严重性引起了人们高度的关注。开关电源产生的谐波对公用电网和其他系统的危害大致有以下几个方面:
开关电源谐波电流抑制方法
1、使用EMI滤波器
EMI滤波技术能够对尖脉冲干扰实施有效抑制,可以有效滤除传导干扰以及辐射干扰。图4给出了一种EMI滤波器,它是由电容和电感组成的;将其接在开关电源的输入端,高频旁路电容为C1、C5,其作用是将输入电源线之间的差模干扰滤除掉;L1、C3、C4与L2、C3、C4对电路中的共模干扰进行滤除;实际测试表明,当合理选择元器件参数时,EMI滤波器能够实现较好的开关电源谐波抑制效果。
2、使用无源功率因数校正电路
上节中介绍的EMI滤波电路抑制谐波,尽管它能够对传导和辐射干扰进行有效抑制,但是对输入电流波形畸变一筹莫展。所以,要想将电流中的谐波含量大大降低,需要对桥式整流电容滤波电路进行分析,找出其输入特性并进行必要的改善。
图5右侧为无源功率因数校正电路中的一种,其元件包括电容和二极管;当电路稳定后,由于整流二极管的导通时间得到了延长,所以输入电流谐波也会得到有效的改善。
3、使用有源功率因数校正电路
与无源功率因数校正电路不同,有源功率因数校正电路中使用的是脉宽调制策略,其控制效果要明显优于无源功率因数校正电路。其输入电流能够校正为正弦波,谐波含量在10%以内,功率因数也能够被校正到接近于1。
图6给出了一种有源功率因数校正的简化电路,采用双环控制;其中,外环对输出电压进行控制,内环对电感电流进行控制;采取合适的控制策略可以保证电感的峰值电流跟踪上VDC的变化,从而实现具有正弦波形式的平均电流。
图7为另一种有源功率因数校正电路,采用的是BOOST升压式PFC集成电路,对其工作原理进行分析:当接通工频交流电后,通过桥式整流电路,输入电压给C1充电,当电容上的电压升高到一定数值,将会启动PFC电路主控IC,从IC的GATE脚会给出相应的PWM脉冲,随后该脉冲驱动MOS管Q1,使其工作在开关状态;通过取样电阻R3和R4,取样值被送入到IC电压环比较器中;同时,当电压送到IC电流检测比较器中后,经过内部的加法器,可以得到一个误差信号,该信号对PWM脉冲输出进行调节,控制L1上的电流,使得输入电流波形跟随输入电压,以便达到功率因素接近为1。
开关电源谐波电流认证标准
为了确保电源产品的谐波电流在标准范围内,达到相关设计要求,我们引入开关电源谐波电流标准:
测试条件:按照GB17625.1-2003(IEC 61000-3-2:2001,IDT)进行检验。
a.受试样品须进行初始检测
b.额定功率75W及以上的开关电源需要进行此项测试(将来可能是50W及以上)。
c.根据不同电源产品可分为A、B、C、D级ITE(详见GB17625.1-2003中“5”)进行测试。
d.输入电压及频率,一般取额定输入电压及频率进行测试(如100V-60HZ;240V-50HZ)。输出端接与额定最大负载相当的电阻。在开机动作后第一个10S内谐波电流和功率不予以考虑。被测试设备不应在待机模式下超过任何观测周期的10%(详见GB17625.1-2003 中“623.2”)。
e.试验电源的要求:
——试验电压的变化范围应保持在额定电压的±2.0%之内,频率变化范围应保持在±0.5%之内;三相试验电源的每一对相电压基波之间的相位角应为120°±1.5。
——试验电压的谐波电流不应超过下列值:
审核编辑:汤梓红
  • 开关电源
  • 谐波电流
    什么是谐波电流谐波电流的影响是什么?
    什么是谐波电流谐波电流的影响是什么谐波电流的测试标准和方法电压波动和闪烁
    发表于 03-16 11:27
    开关电源谐波分析及谐波抑制研究
    开关电源谐波分析及谐波抑制研究 摘  要:文章以开关电源这一很多设备中普遍使用的电源为对象,实测其供电电压及
    发表于 05-15 14:49 43次下载
    采用低频电源的变压器空载电流谐波测量方法
    变压器空载电流谐波的幅值及成分可以检查铁心的饱和程度,并判断是否有匝间故障。变压器出厂试验时通常采用容量较大的工频电源进行空载电流谐波测量。
    发表于 12-27 14:55 1次下载
    采用低频<b class='flag-5'>电源</b>的变压器空载<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>谐波</b>测量方法
    变频电源抑制谐波的方法
    ,可抑制电源侧过压,并能降低由变频电源产生的电流突变,避免使主电源受到严重干扰。变频电源系统的供电电源
    发表于 01-07 13:59 5次下载
    变频<b class='flag-5'>电源</b>抑制<b class='flag-5'>谐波</b>的方法
    精读干货 | 电源用之谐波电流解析
    开关电源中安装有大功率的开关管,它们作用在高频状态时会产生谐波,对周围的设备造成电磁干扰,影响电网的电能质量。因此,对开关电源产生的谐波进行抑制十分必要。 当前抑制方法可分为有源滤波与
    发表于 09-01 15:26 1194次阅读
    开关电源谐波电流产生的原因
    开关电源谐波电流产生的原因 当我们使用电子设备之后,会发现在开关电源工作时,会产生很多“噪声”,这些噪声给人类生活带来的负面影响非常大,特别是对健康有一定的影响。开关
    的头像 发表于 08-18 11:39 2115次阅读
    电流谐波和电压谐波的区别是什么?
    电流谐波和电压谐波的区别是什么? 电流谐波和电压谐波是电力系统中两种常见的
    的头像 发表于 09-04 17:00 3675次阅读
    电流谐波和电压谐波的区别联系
    电流谐波和电压谐波的区别联系 电流谐波和电压谐波是电力系统中比较重要常见的现象,这些
    的头像 发表于 09-21 16:48 2408次阅读
    电流谐波畸变率是什么意思?电流谐波是什么意思?
    周期为电源频率整数倍的波形分量,它们是原始电压或电流中的频率比基波高的分量。除了基波,电路和设备中的电流还包含着许多谐波,这些谐波是由于电子
    的头像 发表于 09-21 17:06 2411次阅读
    电流谐波畸变率怎么计算?
    电流谐波畸变率怎么计算? 电流谐波畸变率是指电流中包含谐波
    的头像 发表于 09-21 17:06 3285次阅读
    电流谐波畸变率最高多少算正常
    的影响,并且还可能影响到附近的其他设备和电器。因此,了解电流谐波畸变率是非常重要的。 谐波电流是指具有与电源频率相整数倍的频率成分的
    的头像 发表于 09-21 18:19 3565次阅读
    什么是谐波电流谐波电流的影响 谐波电流的测试标准
    什么是谐波电流谐波电流的影响 谐波电流的测试标准 谐波
    的头像 发表于 11-20 14:05 2802次阅读
    电压谐波电流谐波的区别
    电压谐波电流谐波的区别 电压谐波电流谐波是电力系统中常见的两种现象。它们分别描述了电压和
    的头像 发表于 12-07 17:03 2081次阅读
    电源谐波会造成哪些危害
    电源谐波是由于非线性负载造成电压或电流波形偏离正弦而发生畸变。电源谐波会影响设备的运行与寿命、造成电力系统不稳定、干扰通信系统,因此抑制和防
    的头像 发表于 04-17 13:56 555次阅读
    <b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>谐波</b>会造成哪些危害
    UPS电源“十全十测”之7:谐波电流
    一、什么是谐波电流谐波电流,简而言之,是指电流中所含有的频率为基波频率整数倍的电量。在UPS(不间断电源
    的头像 发表于 12-20 17:22 145次阅读
    UPS<b class='flag-5'>电源</b>“十全十测”之7:<b class='flag-5'>谐波</b><b class='flag-5'>电流</b>
