IT技术进步的意义就是用更少的成本,办更多的事儿,提升每瓦功耗产出的价值。
在如今讲究节能减碳,要实现“碳达峰”与“碳中和”战略目标的背景下,Arm处理器的功耗优势非常惹眼。Ampere作为活跃在国际市场上的Arm芯片厂商,在数据中心建设方面也颇受关注。
让人又爱又恨的数据中心
众所周知,碳排放过量能造成全球气候变暖、冰川融化、海平面上升,最终还会影响人类的生存。
道理都懂,但还是感觉离现实有点遥远。直到近几年,几座数据中心建设开始碰到更现实的问题。
比如,伦敦西部数据中心建设项目在审批时,由于当地还有很多住房项目,算下来,当地整体电力供应严重不足,因此,数据中心的建设审批搁置到了十几年后。
又比如,爱尔兰的数据中心用电量正在快速增长,预计到2029年,数据中心用电量将占到整个爱尔兰的27%,因为电力供应原因,一些数据中心相关的项目也受到了影响。
数据中心是不折不扣的用电大户,来自美国能源部(U.S. DOE 2020)的数据显示,一些超大规模数据中心消耗高达100兆瓦的电力,足以为 80,000个美国家庭供电,甚至超过某些国家的用电量。
数据中心的重要性不言而喻,从新药研发、到远程办公、社交媒体、流媒体以及现代生活相关的诸多在线服务都离不开数据中心,但因为数据中心用电和碳排放的问题,面临的阻力会越来越多,越来越“讨人嫌”。
如何建一个“不讨人嫌”的数据中心
翻开数据中心能耗清单,耗电最多的是服务器和散热/供电系统,排第三位的是存储,第四位是网络,虽然数据有点旧,但大致比例是不会有太大变化的。
不难发现,碳排放的终极源头还是服务器。
因为,供电系统主要给用电大户——服务器来供电,散热系统主要给发热大户——服务器来散热,所以说,数据中心碳排放的“罪魁祸首”就是服务器!
如果能从服务器下手,从服务器CPU下手降低功耗,那对于降低PUE,减少碳排放会从根本生发生大量变化。
2022年看来,Ampere基于Arm的云原生处理器就是当下最理想的选择。
作为苹果M1芯片电脑用户,我最大的感受就是续航有了巨幅增长,要知道,M1芯片也是Arm处理器。
正如苹果所说,M系列芯片使得每瓦性能达到了业内领先水平,而Ampere正在让同样的领先发生在服务器上。
Ampere能帮你建一座不讨人嫌的数据中心
上图来自Ampere首席产品官Jeff Wittich在OCP全球峰会上分享的一张PPT,显示的是Ampere云原生处理器的四大优势。
如图中最左侧的图表1所示,在运行Nginx Web负载时,Ampere处理器的每瓦性能比英特尔至强Ice lake高了3.8倍。同时,因为核数多的原因,整体性能也比前者更高。
如图中最右侧的图表4所示,在运行Hadoop数据服务时,标称250瓦TDP的Ampere Altra Max在150瓦功率下工作,整体的CPU利用率就达到了95%。
以上两大优势,说明了Ampere将每瓦性能的潜力进行了强力“压榨”。另外两大优势则是在说,这种“压榨”的优势可以不受限制地进行扩展,不受限制地进行放大。
上图中左起的图表2显示的是处理器在Redis负载变化时的性能抖动。Ampere处理器的性能几乎是一条直线,而x86处理器会有明显抖动,这意味着Ampere的处理器的性能更稳,性能更容易预测。
图表3显示的是Ampere处理器在H.264转码负载下,性能随CPU利用率增长而增长的趋势,Ampere处理器的性能实现了几乎线形的增长,而x86增长到一定程度后,性能提升非常有限。
这两大优势简要总结为:Ampere处理器单个核心性能可预测,同时,多核心性能可以线形扩展。
这两大优势决定了,Ampere这种处理器非常适合公有云大规模、可弹性伸缩的特性,就像是专门为公有云准备的一样,也就是Ampere将其称之为云原生处理器的主要原因。
对于迫切需要降低数据中心PUE的数据中心建设者而言,Ampere处理器将带来立竿见影的效果。
如图所见,由于采用Ampere处理器的服务器功耗低,所以,可以充分利用42U的标准机柜。
这意味着数据中心可以少摆放2-3倍的机柜,意味着能节省宝贵的机房空间。从占地空间来算,如果全改用Ampere服务器,这意味着可以少建一些个数据中心,或者缩小数据中心的建设面积。
还应该注意到,此时单个机柜所能提供的性能相对于AMD和英特尔的方案也有明显优势,平均性能在2倍以上。从性能需求总量来算,如果全改用Ampere服务器,意味着可以少建一半的数据中心。
想要绿色低碳?Ampere服务器已经来了
目前,Ampere的芯片早已经发布,采用Ampere处理器的服务器也有多个型号,分别来自纬颖科技、技嘉、HPE、浪潮和超微,大部分型号面向的都是大型数据中心用户,而HPE的服务器既面向数据中心用户,同时也面向企业用户。
为了让大型数据中心用户更方便地用上Ampere的服务器,Ampere去年向OCP捐赠了Mt Jade服务器,而今年又捐赠了下一代的Mt. Mitchell。同时,Ampere也在推行Arm SystemReady认证服务,可以用来加速服务器的落地部署。
写在最后
当然,想要降低数据中心对环境的影响,核心原则就是利用各种先进技术提高资源的利用率。
Arm处理器和服务器算一大部分,新的CXL互联技术,DPU技术也都有其价值,先进的虚拟化技术也非常有帮助,可以提高散热效率的液冷散热,以及一些部件回收计划等等也有积极作用。
审核编辑 :李倩
芯片
453文章
50406浏览量
421819 -
服务器
12文章
9021浏览量
85183 -
数据中心
16文章
4688浏览量
71956
原文标题:媒体视角 | 数据中心碳排放的“罪魁祸首”就是服务器,怎么破?
文章出处:【微信号:AmpereComputing,微信公众号:安晟培半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
