如何计算5G毫米波的峰值速率
jf_uPRfTJDa 来源:5G通信 作者:5G通信 2022-11-24 15:06 次阅读
5G能提供非常高的上网速率,因此被经常用高速公路来类比。看看哪些因素影响公路运输效率,又怎样把这些因素还原到5G的速率计算中去的。
如今的公路系统已经非常复杂,包含多层交通,多条车道,车道方向,车辆容量,货物包装,驾驶司机等多个因素,都可以影响道路的通行能力。
多层交通
现代的公路经常是高架,立交,一层接一层,极大地提升了通行容量和效率。这座重庆的立交桥作为“看哭导航”的奇观,拥有5层12条匝道,总共12层楼高,堪称立体多层交通的典范。
这种多层交通,就相当于5G的“多层传输”,其实就是手机和基站用相同资源进行同时收发多路数据的能力,也称作MIMO(多入多出)。
由下图可见,不同频段下,手机的能力是不一样的。在中国5G的主流频段3.5GHz或者2.6GHz上,手机可支持4路接收,2路发射;毫米波频段次之,能支持2路接收,2路发射;像700M这样的低频,覆盖能力好,但手机只支持2路接收,1路发射。
车辆容量
在上图中,还有个“调制阶数”,这个能力相当于公路上车辆的容量。调制阶数越高,相当于车厢越大,同时运载的比特数也就越多。
5G采用QAM(正交振幅)调制,用信号不同的相位和振幅来表示不同的数据,下图是16QAM的图解,可以看出每个点根据振幅和相位的不同,可以代表不同的4个比特数据。
实际应用中,采用64QAM或者256QAM居多。在64QAM下,调制阶数为6,同时能发送6个比特的数据,共有64(2的6次方)种0和1的组合;同理,256QAM同时能发送8个比特的数据,共有256(2的8次方)种0和1的组合。
多车道(车道方向)
车道方向的分配,也能影响公路的运载效率。比如有的时候某个方向的车流密集,而另一个方向却空空如也,相当于道路只利用的一半,需要引入潮汐车道来优化。
潮汐车道在不同时间段的通行方向不同,以此来适配不同方向的车流变化。
类似的,5G主要采用TDD(时分双工)的方式,根据业务的需求,给上传和下载分配不同的时间长度,让资源利用率更优。
下面我们以毫米波的三种典型帧结构来说明TDD对上下行资源的灵活分配。在下图的帧结构中,0.625毫秒为一个周期,里面包含了多个下行时隙(D)和上行时隙(U),还有一个特殊时隙(S)用作上下行转换。
一般来说,大家上网时,不论是刷微博还是看电影,都是以下载为主,上传内容的时候很少。这就对应了帧结构选项1,也就是最常规帧结构:下行时间占比77%,上行占比约23%。
但是,对于高清视频监控这种视频上传为主的应用,帧结构选项1就明显不合适了,因此就需要用到选项2:下行时间占比35%,上行占比约65%。
同理,对于像远程视频会议这种既有下载,又有上传,两者的带宽需求差不多的应用,就需要给上下行时间的分配均衡一些,这就要用到帧格式选项3:下行时间占比56%,上行占比约44%。
公路一般都有多条车道,不同的车辆可在不同的车道上并行不悖。5G也不例外,把自己的频率带宽划分成了多个小单元:子载波。
由频域上的一个子载波和时域上的一个符号组成的最小单位,被称作资源单元。资源单元的频率间隔跟时隙长度的乘积是一个定值,因此子载波间隔越小,时隙长度越大;子载波间隔越大,时隙长度越小。
5G低频一般采用15KHz子载波间隔,每个时隙长度为1毫秒;中频一般使用30KHz子载波间隔,每个时隙长度为0.5毫秒;毫米波采用120KHz子载波间隔,每个时隙长度仅为0.125毫秒。因此,毫米波可以支持更低的空口时延。
子载波这个单位太小,5G就把12个子载波打包在一起,称作一个资源块(Resource Block,简称RB)。
由下表可以看出,5G中频最大系统带宽为100M,含273个资源块;毫米波则最大系统带宽为400M,含264个资源块。
虽然毫米波的资源块稍小于中频,但它的时隙长度却要短得多,仅为中频的四分之一,因此同样时间内传输数据的效率也要高得多,上传下载速率还是有很大的提升。
货物包装
在公路运输中,需要给货物加上包装,保护泡沫等来防止货物磕碰损坏,因此即使把车厢全部装满,总有一部分是“无用”的。
5G也不例外,信道编码需要为数据加上一些冗余用于检错纠错,当前5G协议支持的最高编码率为0.92578,也就是说传输的数据里面,最多有92.578%是有用的。
驾驶司机
另外,要开车总得有司机,而司机占据的空间也是不能用来拉货的,这部分成本是必须要付出的。
对5G来说,也有一些资源单元用作控制信道,不能用来发送数据,这些系统控制用掉的资源就叫做“开销”。5G低频和中频的下行理论开销为14%,上行为8%;毫米波的下行开销为18%,上行为10%。
毫米波计算(示例)
有了上面的这些信息,我们就可以计算手机能达到的5G峰值速率了。
我们假设采用400M带宽的毫米波,采用帧结构选项1主攻下行,可以算得:下载速率2.98Gbps,上传速率0.75Gbps!
各位觉得这个速率如何?
审核编辑:郭婷
  • 毫米波
  • 5G
    5G
原文标题:图解:5G毫米波峰值速率计算
文章出处:【微信号:5G通信,微信公众号:5G通信】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    5G毫米波通信有哪些特点和优势?
    随着科技的不断进步,5G技术已经站在了无线通信领域的前沿。尤其是5G毫米波通信,作为一个关键技术,它受到了全世界的关注和研究。
    的头像 发表于 04-03 16:19 1183次阅读
    美国5g毫米波频段是多少
    的移动通信技术更快的数据速率和更大的网络容量。此外,毫米波频段的使用还提供了更低的延迟,这对于实时应用如自动驾驶车辆和远程医疗非常重要。在本文中,我们将对美国的5G毫米波频段进行详细的
    的头像 发表于 01-09 17:14 2382次阅读
    5g毫米波技术有什么好处
    5G毫米波技术(5G mmWave technology)是指在5G通信中使用的高频段无线电波技术。相比于之前的通信技术,5G
    的头像 发表于 01-09 17:02 1143次阅读
    毫米波5g的关系是什么
    毫米波频段在5G中扮演着非常重要的角色。传统上,无线通信主要使用低频段如0.7 GHz到3.5 GHz的频率范围,但这些频段已经被广泛使用并且资源有限。而毫米波频段由于其更高的频率和较大的频谱资源,可以提供更大的容量和更快的
    的头像 发表于 01-09 16:31 1670次阅读
    5g毫米波主流应用场景
    5G(第五代移动通信技术)被认为是现代通信技术的重大突破,将带来更快的速度、更低的延迟和更大的容量。5G网络使用的一种特殊频谱是毫米波,这是一种高频率波段,能够提供更大的带宽和更高的速度。毫米
    的头像 发表于 01-09 16:28 955次阅读
    5G毫米波通信技术有哪些特点?
    5G毫米波通信技术是5G网络中的一项重要技术,具有许多独特的特点。以下是详细介绍: 高频率:毫米波通信技术是指工作在30GHz至300GHz频段的通信技术。相比于现有的4
    的头像 发表于 01-09 16:26 1062次阅读
    移动5G毫米波在哪个频段
    移动5G毫米波在哪个频段?5G技术的介绍与应用已成为现代通信领域的热门话题。作为实现更高传输速率和更低延迟的重要组成部分,毫米波技术提供了大
    的头像 发表于 01-09 16:22 755次阅读
    5g毫米波用在什么设备
    5G毫米波是指在5G通信中使用的毫米波频段,其频段介于30GHz到300GHz之间,相比于传统的低频段,毫米波频段具有更大的带宽和更低的延迟
    的头像 发表于 01-09 16:19 593次阅读
    5g毫米波频段有哪些
    。 24GHz至30GHz频段 24GHz至30GHz频段是5G毫米波频段中最低的频段。这个频段在5G系统中被称为"n259频段",也是毫米波频段中最常用的频段之一。在这个频段中,移动
    的头像 发表于 01-09 15:40 1913次阅读
    5g毫米波技术在哪个频段发射
    5G毫米波技术是5G移动通信技术的一种重要技术支撑,它在毫米波频段进行发射。毫米波频段指的是30GHz至300GHz的无线电频谱范围,在
    的头像 发表于 12-27 13:59 1479次阅读
    5g毫米波天线有什么用
    5G毫米波天线具有广泛的应用价值和潜力,它在通信、网络、医疗、交通、安全等领域都有重要作用。本文将详细介绍5G毫米波天线的原理、特点、应用和前景。 一、
    的头像 发表于 12-27 13:47 2064次阅读
    5G毫米波频段的特点、应用场景、技术挑战和发展趋势
    5G毫米波频段是指5G移动通信技术中的一个频段,它的工作频率范围在30 GHz至300 GHz之间。相比较于传统的低频段,毫米波频段具有更大的带宽和更高的数据传输
    的头像 发表于 12-27 13:45 2229次阅读
    5g毫米波技术的优势包括哪些
    5G毫米波技术是新一代移动通信技术中的重要组成部分,相比传统的无线通信技术,它具有许多优势。 随着互联网的不断发展和人们对通信速度和网络容量的不断需求,无线通信技术也在不断进步。5G毫米波
    的头像 发表于 12-27 11:37 1352次阅读
    5g毫米波通信手机端需要哪些改变
    5G毫米波通信技术是目前手机通信领域的最新进展,相比于传统的LTE网络,5G毫米波通信具有更高的传输速率和更低的延迟。然而,为了实现
    的头像 发表于 12-27 11:31 646次阅读
    5g毫米波通信技术有哪些特点
    非常丰富。这为提供更高的数据速率和更大的容量提供了可能。 极高的传输速率:相较于之前的通信技术,5G毫米波通信技术具备更高的数据传输速率。根
    的头像 发表于 12-27 11:15 1452次阅读
