200G AOC有源光缆概述、优点及原理。
数据中心的高速发展,用户需求的增大,为了满足用户的需求,光通信传输速率也随之增大发展,从之前的1.25G,10G,25G,40G,发展到了今天的100G,200G,400G甚至到800G等。面对短距离数据中心在光互连产品上的高速率、高密度、低成本、底功耗需求,AOC有源光缆提供了优秀的解决方案。
200G AOC 简介
200G AOC有QSFP28-DDAOC和QSFP56 AOC两种,波长都为850nm。
QSFP56封装具有四个发射和接收的端口,但是每个通道传输速率高达56Gbps,调制方式为PAM4。
QSFP28DD封装具有八个发射和接收端口,每个通道传输速率为28Gbps,调制方式为NRZ。
200G AOC的应用及方案解决。
200G AOC直连就是两端均为200G。
200G AOC QSFP56 TO QSFP56。
200G AOC 1分2,意思为一端1个200G光模块转另一端2个100G光模块,最大传输速率为212.5Gbps。
200G光模块功耗小于4W100G光模块功耗小于2.5W,主要应用于数据中心200G转2路100G以太网和IB分支链路。
200G AOC 1分2
200G AOC 1分4,意思为一端为1个200光模块转另一端4个50G光模块,最大传输速率为206.25Gbps。
200G光模块功耗小于4W,每个通道50G模块的最大功耗小于1.5W,主要应用于数据中心200G转4路50G以太网和IB分支链路。
200G AOC的工作原理
AOC的工作原理是相差不大的。电信号通过A端输入,通过电-光转换装置将电信号转换为特写波长的光信号,光信号经过调制,耦合后输入到传输到传输光缆中,光信号到达B端后,光电探测装置将光信号进行检测后经放大、处理、转换、输出相对应的电信号。
审核编辑:汤梓红
数据中心
16文章
4507浏览量
71593 -
AOC
1文章
98浏览量
18153 -
光模块
73文章
1207浏览量
58618
