XL5300TOF直接飞行时间(dToF)传感器采用单模块封装设计,集成了单光子雪崩二极管(SPAD)接收阵列以及VCSEL激光发射器。该传感器可对物体进行精确的距离测量而不受物体颜色、反射率和纹理的影响,为市场上的微型ToF 传感提供了紧凑的解决方案。利用自主研发的 SPAD 和独特的ToF 采集与处理技术,XL5300TOF 可实现最大 4 米的精确距离测量,快速测距频率可达 90 Hz。
该传感器内置了基于直方图的算法,能够对玻璃罩进行校准并补偿污渍或污染物,从而实现稳定可靠的运行。其采用了亚纳秒光脉冲和特殊的人眼安全控制电路,符合 1 类人眼安全标准的要求。该传感器通过窄带滤光片和内置的阳光抑制算法将环境光噪声降到最低,可用于室外阳光环境下的距离测量。测量数据及系统配置信息通过 I2C 快速模式通信接口进行传输。该传感器易于系统集成,使用单电源供电,且不需要额外的光学元件。
XL5300TOF测距模块特点:
XL5300TOF测距模块应用:
• 激光检测自动对焦(LDAF)
• 接近感应
• 避障与防撞
• 1D 手势识别
• 低功耗系统运行时的物体检测
• 智能手机/平板
• 车载导航等领域
• 台灯
• 摄像头快速聚焦辅助
• 人员经过、闯入检测
• 无人机定高、避障
审核编辑:郭婷
举报投诉
原文标题:XL5300TOF测距模块特点及其应用 全集成系统级封装模块
文章出处:【微信号:深圳市芯岭技术有限公司,微信公众号:深圳市芯岭技术有限公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
VL53L0X是 ST 公司推出的新一代 ToF 激光测距传感器,采用了第二代 FlightSenseTM技术,利用飞行时间(ToF)原理,通过光子的飞行来回时间与光速的计算,实现测距
发表于 11-26 17:59
•566次阅读
随着物联网(IoT)和工业4.0的发展,对精确测距和定位的需求日益增长。超宽带(UWB)技术因其独特的优势,成为实现高精度测距的关键技术之一。 超宽带技术概述 超宽带技术是一种无线通信技术,其特点
发表于 10-31 13:52
•311次阅读
TOF(飞行时间)传感器是一种利用光的飞行时间原理来测量物体与传感器之间距离的技术。VL53L1 是一款高精度的TOF传感器,能够在不同环境光条件下,提供多目标检测和多区域扫描功能。通过驱动
发表于 10-09 10:16
•1370次阅读
激光雷达的优势 高精度测距: TOF激光雷达通过测量光脉冲往返目标的时间来计算距离,这种方法能够提供高精度的距离数据。在物联网系统中,精确的距离测量是许多应用的基础,如自动导航、环境建模和路径规划等。 抗干扰能力强: 由于使用主动光源,
发表于 09-24 11:37
•546次阅读
新品速递 | TOF反射型光电,突破检测距离天花板
发表于 08-13 08:24
•331次阅读
的ToF 采集与处理技术,XL5300模块可实现最大 4 米的精确距离测量,加上配套光学镜头后可实现最大7.6M测量距离,测距精度可以达到±4%,最大90 Hz快速
发表于 06-19 17:18
•502次阅读
VL53L8CX是一款8x8多区域ToF测距传感器,它在环境光下能够在降低功耗的同时增强性能。该传感器基于意法半导体的FlightSense技术设计,能够提供最高400 cm的精确测距,并具有65
发表于 05-20 09:42
•863次阅读
,集成了SPAD(单光子雪崩二极管)阵列,可在各种环境光照条件下实现最佳测距性能,适用于各种盖片材料。
所有意法半导体的ToF传感器都集成有VCSEL(垂直腔面发射激光器),可发射完全不可见的940 nm红外光,对
发表于 05-17 14:54
•925次阅读
XL5300 是一款单模块封装 ToF 传感器,采用了 SPAD、TDC 和直方图技术,可实现最大 4000 mm 的精确距离测量,片内集成了单光子雪崩二极管(SPAD)接收阵列以及V
发表于 04-07 15:33
•566次阅读
发表于 04-03 16:30
•514次阅读
电子发烧友网报道(文/李宁远)ToF,广为人知的传感技术,已经在各个领域中应用得十分广泛。ToF的测距原理其实并不复杂,通过给目标连续发送光信号或脉冲,然后用传感器接收从物体返回的光,计算探测光
发表于 02-20 01:12
•2754次阅读
上面的特点我们一般选择片内双口 RAM 作为缓存存储器。对于 8 位的深度图来说,统计结果的数据量并不大,因此选择片内存储。此外,一方面统计模块需要与其他时序进行配合,因此需提供双边读写接口;另一方面
发表于 01-10 15:07
激光测距模块的工作原理 激光测距模块怎么用 激光测距方法有哪几种 激光测距
发表于 01-03 15:59
•1829次阅读
相信好多人在开始学习FPGA图像处理的时候都是接触的RGB转灰度图,Sobel图像检测,直方图均衡化这样的算法。
发表于 01-02 09:41
•1154次阅读
性能。
得益于ST的专利算法和创新的模块结构,VL53L4CX还能在视场范围内检测到多个物体,并理解深度信息。ST的直方图算法确保了超过80厘米的距离覆盖玻璃的串扰免疫,并对80厘米
发表于 12-28 10:08
•801次阅读
