4英寸氧化镓单晶生长与性能分析
第三代半导体产业 来源:人工晶体学报 作者:人工晶体学报 2022-11-24 15:39 次阅读
摘要
本文使用导模法(EFG)制备了4英寸氧化镓(β-Ga2O3)单晶,并对晶体物相、结晶质量、缺陷、光学及电学 特性进行了研究。晶体不同方向劳厄(Laue)衍射斑点清晰一致,符合β-Ga2O3衍射特征。晶体(400)面摇摆曲线半峰 全宽(FWHM)为57.57″,通过化学腐蚀获得其腐蚀坑位错密度为1.06×104 cm-2。晶体在紫外截止边为262.1 nm, 对应光学带隙为4.67 eV。通过C-V测试分析获得非故意掺杂晶体中的电子浓度为7.77×1016 cm-3。
引言
作为超宽禁带半导体材料,氧化镓禁带宽度约4.8 eV、击穿场强8 MV/cm、紫外截止边约260 nm,同 时可采用熔体法低成本制备,成为宽禁带半导体领域的研究热点[1-3]。氧化镓可用于制备功率器件、紫外探 测器、高能射线探测器,同时也可作为GaN、ZnO等半导体的衬底材料使用[4]。由于超高的击穿场强和巴 利加优值,氧化镓功率器件具有耐压高、导通损耗低、开关速度快的优点。目前,氧化镓二极管及场效应 晶体管器件耐压均可达几千伏,器件击穿场强已超过SiC和GaN的理论极限[1]。
β-Ga2O3 结构是热力学最稳定的结构,属于单斜晶系,空间群为C2/m,其晶格常数:a=1.221 nm,b=0.303 nm,c=0.579 nm,a与c的夹角约为103.8°[5]。由于β-Ga2O3 是热力学稳定相,通过熔体只能生长β-Ga2O3晶体。β-Ga2O3 晶体常用生长方法为光学浮区法、导模法、提拉法、布里奇曼法等[6-8]。不同晶体生长方法 各有特点,目前导模法和提拉法较为成熟,并且可以制备出2英寸(1英寸=2.54 cm)及以上单晶。由于 导电晶体具有较强自吸收的特性,提拉法晶体生长过程中界面控制难度较大,导致一般提拉法只能生长高阻β-Ga2O3 晶体[9]。导模法则既可生长高阻晶体也可生长导电晶体,是目前产品化衬底的主要制备方法。在单晶制备方面,日本Novel Crystal Technology目前已通过导模法实现了2~6英寸片状晶体的生长[10]。德 国莱布尼兹晶体生长研究所、美国空军实验室及Northrop Grumman公司也通过提拉法生长获得了高阻2 英寸晶体[1,11]。
本文通过导模法制备了4英寸β-Ga2O3单晶,晶体外形完整,通过劳厄衍射、高分辨X射线摇摆曲线 分析确认晶体结晶质量较高。采用湿法刻蚀的方法,研究了晶体腐蚀特性及位错密度。通过C-V测试,确 认了晶体电子浓度。
1 实验
1.1 晶体生长
晶体生长使用的原料为氧化镓粉末,纯度99.999%,采用中频感应加热,铱金发热体、铱金模具,铱 金坩埚周围放置氧化锆作为保温材料。采用《010》方向籽晶,晶体最大主面为(001)面,模具宽度为105 mm。氧化镓粉末加热熔化后,熔体会通过毛细作用上升到模具表面,通过籽晶诱导作用不断提拉长大。图1为 导模法生长4英寸β-Ga2O3 晶体。
图1所示。4英寸β-Ga Fig.1 Photograph of 4-inch β-Ga2O3 crystal
1.2 性能测试与表征
湿法化学腐蚀使用质量分数为30%的KOH溶液,温度为110 ℃,腐蚀时间90 min。
扫描电子显微镜(SEM)图像使用FEI公司的Nova NanoSEM450扫描电子显微镜进行测试,电子束流强 度为0.6 pA~200 nA,着陆电压为50 V~20 kV。
原子力显微镜(AFM)图像使用Bruker公司的Bioscope Resolve型原子力显微镜,可实现快速扫描,扫描 速度不低于70 Hz。
高分辨X射线衍射设备来自Bruker AXS公司,型号为D8 Discover,靶材为Cu Kα1,波长λ为0.154056 nm。
劳厄衍射斑点图使用Multiwire Laboratories公司的MWL 120型X射线劳厄衍射仪,X射线靶为钨靶,光源焦斑尺寸小于0.5 mm×0.5 mm。
紫外光谱使用PerkinElmer Lambda950型紫外-可见-近红外分析光度计进行测试,测试的波长范围为 200~400 nm。
使用HHV auto 500电子束蒸发镀膜系统在β-Ga2O3 (100)制备肖特基接触Pt/Au(50 nm/50 nm)和欧姆接 触Ti/Au(50 nm/50 nm)的垂直结构电极,其中圆点肖特基电极的直径为360 μm。
C-V测试使用Keysight B1500 fA级半导体参数测试系统进行测试,测试频率为1 MHz。
结果与讨论
2.1 物相与晶体质量分析
为评估晶体质量,采用X射线劳厄衍射仪对晶体进行劳厄测试。图2为晶体(010)和(001)面不同位置 的劳厄衍射斑点图。衍射斑点与β-Ga2O3 理论衍射斑点一致,衍射斑点清晰对称,无重叠现象,并且同一 晶面不同位置的衍射斑点图具有高度一致性,说明晶体具有良好的单晶性,无孪晶存在。
图2 β-Ga2O3单晶劳厄衍射图 Fig. 2 Laue diffraction pattern of the β-Ga2O3 single crystal
采用湿法化学腐蚀技术对晶体质量进行表征,并采用SEM和AFM研究蚀坑形状。图3(a)和(b)分别为 在光学显微镜和SEM中观察到化学腐蚀后(100)面晶片表面的形貌图。从图中可以看到晶体表面有三角形 蚀坑出现,顶点朝向c向。从SEM照片中可以看到清晰的蚀坑形状,核心位于蚀坑的中上部,蚀坑左右 两侧的形状呈对称,采用AFM测量蚀坑深度约为1.27 μm。通过计算蚀坑数量得出位错密度为1.06×104 cm- 2。另外,没有发现(100)晶片表面密集且定向排列的蚀坑,说明晶体内无小角晶界缺陷。
图3 晶体表面腐蚀形貌
Fig. 3 Morphology of crystal surface after chemical etching
除此之外,为进一步确定晶体的单晶质量,采用高分辨X射线衍射仪对晶体进行测试。图4为β-Ga2O3单晶(400)面的摇摆曲线测试结果。摇摆曲线为对称的单峰,半高宽仅为57.57″,无峰劈裂和肩峰的情况, 说明晶体中不含小角度晶界,结晶质量高。
图4 β-Ga2O3 (400)面摇摆曲线 Fig. 4 X-ray rocking curve of β-Ga2O3 (400) plane
2.2 光电性能
图5为β-Ga2O3晶体C-V曲线图,由公式可得β-Ga2O3 的载流子浓度为7.77×1016 cm- 3,其中S为电极接触面积、εr为相对介电常数、ε 0 为真空介电常数、N为载流子浓度。可以看出非故意 掺杂晶体具有一定的载流子浓度,目前已有研究表明Si元素在β-Ga2O3 晶体中是很好的浅施主杂质[12],并 且有研究人员利用杂化泛函计算出氧空位在晶体中以深能级的形式存在,其激活能高达1 eV,不能作为n 型背景电子的根本来源[13]。所以如今研究者普遍认为杂质是造成非故意掺杂衬底n型导电的原因。因此猜 测晶体中的施主可能来源于原料中的Si等n型杂质离子。
图5 β-Ga2O3晶体C-V曲线图 Fig. 5 C-V curve of β-Ga2O3 crystal
晶体的紫外透过光谱如图6(a)所示,当波长为λ的光入射到半导体表面时,光激发产生电子-空穴对的 条件是,Eg为禁带宽度、h为普朗克常量、c为光速,即半导体的禁带宽度决定了材料的紫外截 止边。β-Ga2O3 紫外截止边为到262.1 nm,通过外推法得到晶体的禁带宽度为4.67 eV,如图6(b)所示。
图6 β-Ga2O3晶体的紫外波段透过光谱及禁带宽度推算 Fig.6 Transmission spectra in ultraviolet band of the β-Ga2O3 crystal and its calculated bandgap
3 结 论
本文使用导模法生长了4英寸β-Ga2O3 单晶,晶体具有较高的结晶质量,劳厄斑点清晰、对称,晶体(400) 面摇摆曲线半高宽仅为57.57″。采用湿法化学腐蚀技术对晶体质量进行表征,晶体表面有三角形蚀坑出现, 顶点朝向c向位错密度为1.06×104 cm-2。通过C-V测试确认β-Ga2O3 晶体中载流子浓度为7.77×1016 cm-3,晶 体中的施主可能来源于原料中的Si等n型杂质离子。本研究通过导模法获得了高质量4英寸β-Ga2O3 单晶, 为下一步国内β-Ga2O3 材料与器件发展奠定了良好基础。
审核编辑 :李倩
  • 晶体
  • 单晶
  • 氧化镓
原文标题:科研成果 | 4英寸氧化镓单晶生长与性能分析
文章出处:【微信号:第三代半导体产业,微信公众号:第三代半导体产业】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    第四代半导体新进展:4英寸氧化单晶导电型掺杂
    电子发烧友网综合报道 最近氧化领域又有了新的进展。今年1月,仁半导体宣布基于自主研发的氧化专用晶体
    发表于 02-17 09:13 403次阅读
    仁半导体成功实现VB法4英寸氧化单晶导电掺杂
    VB法4英寸氧化单晶导电型掺杂 2025年1月,杭州仁半导体有限公司(以下简称“
    的头像 发表于 02-14 10:52 89次阅读
    <b class='flag-5'>镓</b>仁半导体成功实现VB法<b class='flag-5'>4</b><b class='flag-5'>英寸</b><b class='flag-5'>氧化</b><b class='flag-5'>镓</b><b class='flag-5'>单晶</b>导电掺杂
    丰田合成开发出8英寸GaN单晶晶圆
    近日,日本丰田合成株式会社宣布了一项重大技术突破:成功开发出用于垂直晶体管的200mm(8英寸)氮化(GaN)单晶晶圆。
    的头像 发表于 01-23 16:46 501次阅读
    日本开发出用于垂直晶体管的8英寸氮化单晶晶圆
    工艺的横向晶体管相比,采用氮化单晶构建垂直晶体管可提供更高密度的功率器件,可用于 200mm 和 300mm 晶圆。然而,制造尺寸大于4英寸的GaN
    的头像 发表于 01-09 18:18 546次阅读
    8英寸单片高温碳化硅外延生长室结构
    随着碳化硅(SiC)材料在电力电子、航空航天、新能源汽车等领域的广泛应用,高质量、大面积的SiC外延生长技术变得尤为重要。8英寸SiC晶圆作为当前及未来一段时间内的主流尺寸,其外延生长室的结构设计
    的头像 发表于 12-31 15:04 223次阅读
    8<b class='flag-5'>英寸</b>单片高温碳化硅外延<b class='flag-5'>生长</b>室结构
    DLP®显示≥0.47英寸阵列4K UHD评估模块
    电子发烧友网站提供《DLP®显示≥0.47英寸阵列4K UHD评估模块.pdf》资料免费下载
    发表于 10-31 09:44 0次下载
    DLP®显示≥0.47<b class='flag-5'>英寸</b>阵列<b class='flag-5'>4</b>K UHD评估模块
    晶升股份研发出可视化8英寸电阻法SiC单晶
     10月26日,晶升股份凭借其在碳化硅领域的创新技术引起了市场关注。据“证券时报”报道,晶升股份已成功研发出可视化的8英寸电阻法SiC单晶炉,该设备能将碳化硅晶体的生长过程变得透明化,使得晶体良率得以提升超过20%,并已顺利通过
    的头像 发表于 10-29 11:13 589次阅读
    氮化晶圆在划切过程中如何避免崩边
    9月,英飞凌宣布成功开发出全球首款12英寸(300mm)功率氮化(GaN)晶圆。12英寸晶圆与8英寸晶圆相比,每片能多生产2.3倍数量的芯片,技术和效率显著提升。这一突破将极大地推动
    的头像 发表于 10-25 11:25 911次阅读
    氮化<b class='flag-5'>镓</b>晶圆在划切过程中如何避免崩边
    功率氮化进入12英寸时代!
    电子发烧友网报道(文/梁浩斌)提升芯片产能的最显著方式,就是扩大晶圆尺寸,就像硅晶圆从6英寸到8英寸再到如今的12英寸。虽然在12英寸之后,继续扩大晶圆尺寸仍面临很多问题,不过对于比如
    的头像 发表于 09-23 07:53 4920次阅读
    功率氮化<b class='flag-5'>镓</b>进入12<b class='flag-5'>英寸</b>时代!
    信越化学推出12英寸GaN晶圆,加速半导体技术创新
    日本半导体材料巨头信越化学近日宣布了一项重大技术突破,成功研发并制造出专用于氮化(GaN)外延生长的300毫米(即12英寸)晶圆,标志着公司在高性能半导体材料领域迈出了坚实的一步。此
    的头像 发表于 09-10 17:05 1180次阅读
    苹果发布首次应用于新款11英寸和13英寸的iPad Pro的M4 AI芯片!
    5月8日消息,在昨日的发布会中,苹果公司详细介绍了其全新M4芯片。这款芯片将首次应用于新款11英寸和13英寸的iPad Pro,并以其强大的人工智能和机器学习功能为主要特点。
    的头像 发表于 05-08 15:55 797次阅读
    苹果发布首次应用于新款11<b class='flag-5'>英寸</b>和13<b class='flag-5'>英寸</b>的iPad Pro的M<b class='flag-5'>4</b> AI芯片!
    厚度达100 mm! 碳化硅单晶生长取得新进展
    为了解决难题,联合实验室采用的是提拉式物理气相传输(Pulling Physical Vapor Transport, PPVT)法,成功生长出直径为6英寸(即150 mm)的碳化硅单晶,其厚度突破了100 mm。
    的头像 发表于 04-29 17:40 1058次阅读
    厚度达100 mm! 碳化硅<b class='flag-5'>单晶</b><b class='flag-5'>生长</b>取得新进展
    我国实现6英寸氧化衬底产业化新突破
    氧化因其优异的性能和低成本的制造,成为目前最受关注的超宽禁带半导体材料之一,被称为第四代半导体材料。
    的头像 发表于 03-22 09:34 632次阅读
    浅谈SiC晶体材料的主流生长技术
    在SiC晶体的扩径生长上比较困难,比如我们有了4英寸的晶体,想把晶体直径扩展到6英寸或者8英寸上,需要花费的周期特别长。
    发表于 03-04 10:45 900次阅读
    浅谈SiC晶体材料的主流<b class='flag-5'>生长</b>技术
    苹果13英寸和15英寸MacBook Air新品将搭载M3芯片,性能大幅提升
     据悉,新款MacBook Air将推出13英寸和15英寸两款,此型号外形无变动,性能提升将成为侧重点。苹果新款MacBook Air已进入生产阶段。
    的头像 发表于 02-27 14:31 995次阅读
