Go语言本来就以轻量快速著称,一位GitHub员工却偶然发现:
只改变一个字符的位置,能把一段代码运行速度提高足足42%。
简直就像是……
这个简单有效的技巧一经发布,就引来众多程序员围观。
原作者自己也调侃,一般这种情况都是事先犯了个愚蠢的错误,后面才能提升这么大。
不过顺着这个思路发现有人发现,就连Go开发团队的核心人物Russ Cox都在标准库中犯过同样的错误。
什么样的错误?
发现这个问题的Harry在大型程序员交友平台GitHub工作。
他在开发一个把GitHub仓库中每个文件的所有者列出来的小工具。
功能很简单,就是根据CODEOWNERS文件中定义的规则匹配,写在越下面的规则优先级越高。
原理也很简单,就是从后往前一条一条处理,匹配到了就停止。
但就是这样一个简单的程序却出现了性能问题,处理中等大小的仓库就很慢了。
他打印出火焰图,发现大部分时间都花在了Go语言的正则表达式引擎中。
另外在内存动态分配malloc和垃圾回收gc上面的花费也值得注意。
要减少malloc的时间,就需要用到Go语言的逃逸分析(Escape Analysis)了。
简单来说,就是尽量把变量分配到栈上,让编译器自动管理内存的释放。
只有在“逃逸”也就是变量的作用域超出所在的栈时,才把变量分配到堆上,减轻运行时GC的压力。
在这次的程序中,Harry确定了逃逸的变量是rule这个结构体(struct)。
但问题是,rule存储在RuleSet这个切片(slice)里,按Go语言的规则可以确信他已经在堆中了。
再分析一下代码,发现在给rule赋值的时候实际上是做了一次不必要的拷贝,后面用“&”取地址时候创建了一个逃逸的指针指向它的副本。
最后解决办法也很容易想出,只需要把&移动到上面。
这样就引用了切片中的结构体,避免了拷贝。
如何彻底避免?
在热议中,有网友分享了自己是怎么避免出现这个问题的。
对于每个结构体,把它看作纯值或纯指针,压根就不去使用&这种取地址的操作,避免隐式的内存分配。
如果你想要深入理解这个问题,也有人贴心的给出了需要提前了解的一些背景知识。
最后有人指出,Rust语言为避免这个问题,直接规定必须显式操作才能拷贝一个数据结构。
当你不习惯的时候这规定烦得要命,但是总的来看还是值得。
方便or规范,你更倾向于哪种做法?
审核编辑 :李倩
代码
30文章
4857浏览量
69509 -
go语言
1文章
158浏览量
9144
原文标题:只改变一个字符使 Go 程序提速 42%
文章出处:【微信号:magedu-Linux,微信公众号:马哥Linux运维】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
字符串反转的实现方式
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-提示程序之提示脚本continue.sh
stm32/gd32 wifi模块通信异常问题
鸿蒙原生应用元服务开发-仓颉基础数据类型字符类型
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-shell脚本编写之传参
vim的操作方式有哪几种
vim的三种工作模式有哪些
使用CIPDOMAIN命令时,解析长度为64个字符或更大的DNS名称失败了,为什么?
FX3在安卓系统上显示为\"DDC\",有什么办法可以定义这个字符串吗?
JDY-08蓝牙模块AT指令响应只能接收到第一个字符是怎么回事?
如何提取串口接收字符串数组里的某个字符串?
深入解析西门子博途文本块接口的结构与功能
