香蕉派BPI-R64是一个MTK7622 芯片路由器的开发板,它可以运行在各种开源操作系统上,包括OpenWrt,Linux。它有4千兆位局域网端口,1千兆位WAN,以及2.4G 4x4n 802.11n/Bluetooth 5.0, 5.8G,MTK7615 4x4ac 功能。使用64位芯片设计.支持POE供电。
关于MTK MT7622芯片:
MT7622高度集成的4x4 802.11n和蓝牙5.0平台与专用网络加速器
联发科MT7622是全球首款采用4x4n 802.11n /蓝牙5.0系统芯片的系统,专为高性能网络设备而设计,适用于多种应用,包括路由器/中继器,家庭自动化网关,无线音频和无线存储。高度通用的芯片组为流行的4X4双频和三频道路由器/中继器提供了一个单一平台,为寻求构建顶级网络设备的制造商提供了最大的灵活性。该平台通过成本效益高的方法将高性能和广泛集成的功能相结合。
MT7622包含联发科的自适应网络技术,允许轻松设置,网络自愈,漫游,频带转向,智能服务质量,高级安全性等。对于音频和语音控制应用,包括基本音频接口,如I2S,TDM和S / PDIF。对于家庭自动化网关,除了集成的Wi-Fi,蓝牙和Zigbee共存之外,还有一系列缓慢的I / O。
MT7622采用了时钟频率为1.35GHz的64位双核ARM Cortex-A53处理器,提供了诸如SGMII / RGMII,PCIe和USB以及4X4 802.11n FEM集成的高级连接选项。使用802.11ac扩展平台以满足额外的市场需求通过MT7615 SoC完成。
MT7622引入了一流的功能,如蓝牙5.0和专用的网络加速器引擎与联发科Wi-Fi扭曲加速器,存储加速器(SATA 3.0 / eSATA Gen2)和HNAT HQoS计算从CPU卸载,降低整体电力使用和释放资源,以避免任何潜在的减速。
联发科Wi-Fi扭曲加速器的优势是双重的。首先,它将Gigabit + class 802.11ac网络连接到千兆交换机/ WAN连接,通过千兆位内部路径,确保没有瓶颈。其次,其专门的设计不仅可以从多用户吞吐量和QoS计算中卸载CPU,而且功耗较低。结果是联发科Wi-Fi Warp加速器在甚至支持多个同时繁忙的用户时保持持续的高性能。
集成蓝牙允许通过应用程序进行直接的本地无线连接,便于路由器/ Wi-Fi设置的配置。最新的蓝牙5.0倍增倍,与之前的4.x技术相比,速度提高了一倍,可以实现新的创新
硬件接口示意图:
硬件规格:
Banana pi BPI-R64 硬件规格 | |||
CPU | MediaTek MT7622,1.35GHZ 64 bit dual-core ARM Cortex-A53 | ||
SDRAM | 1 GB DDR3 | ||
SATA | support 1 SATA interface | ||
GPIO | 40 Pins Header, 28×GPIO, some of which can be used for specific functions including UART, I2C, SPI, PWM, I2S. | ||
On board Network | 5 10/100/1000Mbps Ethernet with MT7531 switch chip | ||
Wifi | built-in 4x4n 802.11n (800Mbps) sysem-on-chip and MTK7615 4x4ac wifi Module (1733Mbps) on board | ||
Bluetooth | Bluetooth 5.0 system-on-chip | ||
On board Storage | MicroSD (TF) card,8GB eMMC onboard | ||
mini PCIE | 1 mini pcie interface for 4G | ||
USB | 1 USB 3.0 host | ||
Buttons | Reset button | ||
Leds | Power status Led and RJ45 Led | ||
IR | onboard IR receiver | ||
DC Power | 12V/2A DC IN | ||
POE | support POE module interface,can add POE module | ||
Sizes | 148 mm × 100.5mm | ||
Weight | 100g |
BPI-R64支持PoE网线供电 ,支持IEEE 802.3at PoE标准,加上PoE供电模块就极容易的支持PoE供电,提供12V/3A 供电功率
PoE模组规格:BPI-7402 IEEE 802.3at PoE module
BPI-MT7615 802.11 ac wifi 4x4 dual-band高性能无线模组:
我们开发了 MT7615 802.11 ac wifi 模组,可以方便的使用在 BPI-R64
MT7615是一个支持1733 Mbps物理量的高度集成的Wi-Fi芯片,它完全符合IEEE 802.11ac和IEEE802.11 a/b/n标准,在高标准下提供丰富的无线连接特性,提供可靠的、经济的吞吐量和扩展的距离。
BPI-MT7615 802.11 ac wifi 4x4 dual-band module
BPI-R64 + MT7615 function test
Banana Pi BPI-R64 金属外壳:
审核编辑黄昊宇
芯片
456文章
51157浏览量
426900 -
路由器
22文章
3744浏览量
114411 -
开发板
25文章
5121浏览量
98112 -
树莓派
117文章
1710浏览量
105850
