产品概述:
纯蒸汽智能取样器是智测推出:纯蒸汽智能取样器用于纯蒸汽冷凝水取样。
冷凝水有什么好处,下面简单介绍一下冷凝水的价值作用
1、冷凝水的价值
凝结水是被处理过的,TDS含量很低,通常不超过20ppm,锅炉排污的目的是产生出品质好的蒸汽并用来保护锅炉,冷凝水是理想的锅炉补充用水,回收凝结水可以大幅度地减少锅炉的排污次数。从而可以节省燃料,节省化学处理,以及水的用量。
2、冷凝水中热量的作用
水中溶解的空气量取决于水的温度。温度越高,空气含量越低,如果不回收凝结水,那么给水的温度将会比较低。当给水在锅炉中加热时,不溶解的空气将从给水中跑出来。这些空气将与蒸汽一起被输送进管道,并占具蒸汽的空间。空气会延长升温时间,降低工作效率1mm厚的空气膜的热阻与1720mm厚的铁板的热阻相同。空气中含有的氧气和二氧化碳会造成管道的腐蚀。
符合规程
1、美国药典USP33-NF27把纯蒸汽定义为洁净蒸汽,是指已经加热到100度以上的水并且防止源水夹带的方式被蒸发,它不含任何添加物质。纯蒸汽的目的是在蒸汽或其冷凝物与物件或配制相接触的情况下使用。纯蒸汽的质量在其蒸汽状态下难以评估;所以将其冷凝物的属性用于测定其质量;
2、欧盟GMP附录1中明确规定:注意确保用于灭菌的蒸汽有质量要求,并且包含的添加物的量不足以污染产品或设备;
3、ISPE基本指南中分析了各种特定用途蒸汽的生产方法,综合了制药行业对纯蒸汽不同的称谓和定义。该指南中提出了要进行纯度取样和蒸汽质量取样;
4、EN285和HTM2010对灭菌用蒸汽的质量要求和测试方法等进行也进行了相关规定。
本产品主要用于纯蒸汽取样,通过冷却水将不锈钢导管中的蒸汽进行降温,使其凝结成水,通过检验冷凝水的水质,确认纯蒸汽是否符合检测标准。本产品适用于生物、制药等领域纯蒸汽灭菌系统的蒸汽取样。
纯蒸汽智能取样器
纯蒸汽取样器设计为快捷安全的移动式冷凝器,应用于任何洁净蒸汽、高纯蒸汽的取样,通过夹套的冷却水将中间的,蒸汽管道予以冷却,从而使蒸汽变成液态冷凝水,达到取样目的。
功能及特点
体积小巧,手提即可,方便不同取水点的使用
锂电池可连续工作4小时以上
取样效率:100ml/min、300ml/min
无需外接冷却水,减少操作工序
无需冷却水箱,省去频繁更换冷却水的工序
全自动冷凝水取样
风冷水冷一体
符合GMP EN285相关规程
审核编辑黄昊宇
取样器
22浏览量
4325
