在过去的几年里,5G已经从一个在会议上谈论的概念转变为一个现实,在全球范围内推出了大量部署。这项技术将彻底改变通信格局,为以前不可能的新收入和服务铺平道路。
对于运营商来说,5G连接的增长有可能带来非常有利可图的利润。这是因为随着消费者和企业越来越多地使用5G,需要这种连接水平的物联网产品将越来越受欢迎,例如自动驾驶汽车和智能城市设备。低延迟和高容量不仅将使新设备进入市场,还可以提高现有的服务价值和收入。
然而,虽然好处可能数不胜数,但部署5G带来的挑战也是如此。网络流量已经在增长,但随着新的应用和服务进入市场,5G的引入将带来巨大的激增。医疗保健、教育和许多其他行业可能会利用最新技术带来的众多好处,所有这些都给现有基础设施带来了越来越大的压力。为了满足这一需求,必须对网络进行重大改变,其中运输网络至关重要。
新要求
为了在全球范围内大规模推出5G运营商,需要大规模增强传输网络。这是5G将带来的容量显着增加的结果 - 包括部署的无线电站点估计翻倍以及具有新无线接入网络(RAN)和核心接口的新架构。这些新架构和新接口都有必须满足的特定标准。
同时,毫米波和大规模MIMO等新的无线接入技术将带来更高的容量、更低的延迟和新的流量,如前传和中传,以及更严格的定时和同步要求。这将进一步增加传输网络的压力,而新服务预计将要求网络提供更严格的延迟和损失界限。
最后,RAN和核心网络中的分解预计将对传输网络架构产生进一步的影响。
成功之路
为了满足 5G 的需求,这些新兴的复杂性 5G 网络需要在 RAN、移动核心网络和底层传输网络之间进行智能、自动化的协调。除了对传统传输系统进行必要的升级外,回程系统还必须满足一系列新需求,以确保卓越的RAN性能并保持较低的总拥有成本。5G 回程系统需要满足增加的容量和更高的接口密度要求。一个典型的4G分布式RAN站点,加上5G新无线电,将需要高达10 Gbps的回程容量。频谱共享解决方案将推动对许多10GE端口的需求,以实现RAN协调。5G新无线电还将使用新的增强型通用公共无线电接口(eCPRI),连接速度高达25 Gbps。因此,5G回程基带接口将需要10 Gbps的容量,并且需要有效地扩展到100GE。
所有这些都意味着运营商需要5G的传输网络架构,使他们能够以实用有效的方式有效地提供所需的功能。为了实现这一目标,运营商应该利用自多年前推出LTE以来传输网络中发生的许多技术发展。其中包括IPv6,MPLS和其他现代技术。
标准的作用
与任何新技术或架构一样,利用这些技术并非没有风险——这正是宽带论坛成员正在制定新的5G传输架构和要求规范的原因。
宽带论坛的5G参考架构
基于3GPP和其他地方为制定5G标准所做的全面工作,参考架构将介绍新的传输和路由技术的使用,并将其应用于5G拆分RAN架构。该标准将利用IPv6、分段路由、MPLS、以太网VPN(EVPN)和其他技术,实现有效且可扩展的传输网络,以支持运营商的5G部署。这将与LTE和4G运营相结合,允许运营商通过使用现有网络并增强和迁移它们而不是完全取代它们来保护其现有投资。
参考架构如何映射到现有网络
这是对宽带论坛其他5G计划的补充,其中包括与3GPP的联合固定移动融合项目,以及将固定接入适应5G核心的5G接入网关功能(AGF)规范。在论坛的接入和传输架构(ATA)工作区中,测量、分析和扩展上述传输网络的容量和服务质量的规范也在进行中。这些克服了当今以容量为中心和以节点为中心的网络设备和分析的一些缺点。
5G的未来
随着5G服务变得越来越可用,增强的传输网络对于有效处理网络流量的快速增长至关重要。通过宽带论坛所支持的行业合作,传输网络将完全有能力应对5G将带来的挑战,并保持前所未有的流量。
审核编辑:郭婷
RAN
114浏览量
18263 -
5G
1351文章
48177浏览量
560853
