在越来越智能化的人机交互(HMI)设计上,我们时常会和一类技术打交道——触觉反馈技术。触觉反馈技术目前在终端的主要表现形式是“振动”,通过作用力、振动等一系列动作为使用者再现触感,这一反馈增强了人机交互(HMI)的“互动感”,并增强了对于机械设备、智能终端的操控。
触觉反馈预研前期,经常需要复杂的电子零件、开发工具和安装调试才能产生需要的触控信号,BESTAR德国分公司GREWUS联合Denmark大学最新研发的触觉反馈电磁驱动器HEBO,提供一种简单又全面的解决方案,内置驱动芯片,可连接多种类型的电磁执行器,设计之初,就力求简单直白,虽然内置诸多高端特性,但操作简单容易上手,产品外观紧凑简约。
不管用的是何种触控技术和面板特征,独有的设计让你很容易设置并调试想要的触觉反馈效果,不仅能用于项目前期简单的原型机设计,还可以用于后期高端的项目开发,确保重复性和一致性;UI界面简洁明了,可选择执行器反馈模式和触发机制,通过通用输入输出接口,可将压感技术与驱动板配对从而提供更好的弹性和用户友好开发模式。
产品特征:
即插即用--触摸屏显,控制简单;四通道设计,可调节触控参数;可同时驱动多个电磁执行器;不需要高端软件知识背景,简单上手,对初学者非常友好。
驱动--兼容多款执行器:激励器、LRA线性马达、VCM音圈马达及特定Solenoid电磁铁。
触控模式--加载和编辑触控波形分配到特定执行器或触发器;根据执行器的共振频率自动调整触觉模式;wav数据的导入和导出以及保存波形的可能性。
感测--数字式触发输入/输出,可调节接触/释放触发设置,滑动功能。
原型设计--快速联机,聚焦触觉反馈而不是系统设置上。
触发可能性与任何设备输入高达24伏--配有外部触发输入,方便连接到内部原型或不同类型的开关。
触手可及的感受体验在不断的升级,与此相关的电子技术也在不断的革新,不同的市场需要不同类型的触觉反馈技术,随着这些市场持续演进,我们见证未来触觉反馈技术正朝着创新的方向转变,并对相应的产品和设计者提出新的要求,工程师们为提供更为广泛应用的触觉反馈产品不断努力着。
编辑:黄飞
人机交互
12文章
1176浏览量
55005 -
触觉反馈
40浏览量
13319
原文标题:HEBO触觉反馈电磁驱动器
文章出处:【微信号:汉得利控股,微信公众号:汉得利控股】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
USound宣布推出市场上首个单MEMS驱动器音频解决方案
什么是负反馈电路 负反馈电路的四种类型的简单判断
采用PI Expert进行设计,得到LNK364芯片反馈电阻,反馈电阻选择210欧姆是否太小了?
请问AD598中是否有内置反馈电阻?
请问AD623能否在反馈电阻端直接加上右腿驱动电路?
为什么反馈电阻并联一个小电容可以提升稳定性?
什么是触觉反馈技术?
驱动器和电机驱动器的概念
反馈电阻为什么不能过大
运放的反馈电阻阻值选择
基于使用振动的触觉反馈技术的运用可能性
![基于使用振动的<b class='flag-5'>触觉</b><b class='flag-5'>反馈</b>技术的运用可能性](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/0E/wKgZomTCTsuAHCqxAAAi2FVGMMc632.png)
AL8860Q-LED驱动器远程安装和LED开路/短路至接地防护解决方案
![AL8860Q-LED<b class='flag-5'>驱动器</b>远程安装和LED开路/短路至接地防护<b class='flag-5'>解决方案</b>](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
