举报投诉
新思科技
5文章
736浏览量
50120
原文标题:从大设计到更大的设计,StarRC“大”有可为
文章出处:【微信号:Synopsys_CN,微信公众号:新思科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
FX2从CY7C68013A移植到CYUSB2014的过程是怎样的?
我计划将我的设计从 CY7C68013A 移植到 CYUSB2014。
我是否可以使用相同的开发工具,只是选择不同的组件?
有什么潜在问题需要注意吗?
发表于 05-28 07:18
Molex薄膜电池有什么优势?-赫联电子
可应用于弯曲半径为 25mm 或更大尺寸的弯曲表面。
作为莫仕授权分销商,Heilind可为市场提供相关服务与支持,此外Heilind也供应多家世界顶级制造商的产品,涵盖25种不同元器件类别
发表于 01-26 15:51
PLC从HTTP服务端获取JSON文件,解析数据到寄存器
文件提交给HTTP的服务端; 服务端有返回的JSON,或者GET命令获取到的JSON,网关进行解析后将数据写入到PLC寄存器。
本文主要描述通过GET命令获取数据,解析到西门子PLC的寄存器,以下
发表于 01-24 09:47
LT8228从V1到V2是BUCK模式,从V2到V1是BOOST模式,请问这个模式是固定的吗?
看LT8228的示例,从V1到V2是BUCK模式,从V2到V1是BOOST模式,请问,这个模式是固定的吗?
假如我输入V1是48V,输出V2给电池充电(48V电池),充电电压56V,
发表于 01-05 07:10
AD7746实际测量时,无论被测电容有多大,软件中的结果只能显示到0.7pF的原因?
根据手册AN1585,拟采用的扩展系数F=12.207,根据计算 电阻 R1=100K,R2=86.6K。
出现的问题是:实际测量时,无论被测电容有多大,软件中的结果只能显示到0.7pF。不接电
发表于 12-04 06:16
