一、概述
KDRB-ZB变压器低电压短路阻抗测试仪,适用于电力变压器(单相或三相)出厂、大修、预试以及交接试验中低电压负载阻抗测试。
其原理是在现场对电力变压进行短路阻抗(%)测试,并与铭牌值或出厂值进行比较,能发现出厂试验后经运输、安装和运行中严重故障电流等所造成的绕组位移、变形等缺陷。
变压器低电压短路阻抗测试仪,不用外接调压器,一次接线,只需输入参数,便可自动进行三相测试并自动计算阻抗误差百分比,测试结果非常直观,是现场测试变压器有无绕组变形的快速测试仪器。
二、 主要技术指标
电压测量范围:5~400V 精度:0.2级
电流测量范围:0.1~20A 工作电源:AC220V±10%
电源频率:50(±1)Hz 工作温度:-10℃~50℃
环境湿度:≤85%RH
主机重量:8Kg
主机体积:405mm330mm172mm
三、 主要特点
1.仪器采用AC220V低压电源,便可自动对变压器的AB、BC、CA高压绕组施加电流,同步采集数据,自动计算出阻抗误差百分数,测试结果非常直观。
2.一次性接线,不用倒接测试线便可自动完成三相测试。
3.仪器即可单相测试,也可三相测试;即可手动测试,也可自动测试。
4.具有输出限流功能,适用于任意阻抗的试品。
5.不用外接调压器,便可对被测试品进行测量。
6.具有测量零序阻抗的功能。
7.具有测量电感的功能。
8.大屏幕液晶显示,中文菜单,操作非常简单,根据屏幕的提示即可完成操作。
9.具有打印、储存功能;测试精度高、自动化水平高、体积小、重量轻等特点。
四、仪器接线图
● 单相变压器的接线如图A
● 三相两绕组变压器的接线如图B
1、三相三绕组变压器的接线与选择测量位置一致。测量位置选择高-低,
则测试线接高压端,低压短路,其他开路;选择高-中,则测试线接高压端,中压短路,其他开路;选择中-低,则测试线接中压端,低压短路,其他开路。
2、短路线截面积不得小于10平方毫米,且接触良好,否则影响测试数据的精度。
3、使用仪器的单相法做三相变压器时,输入参数要输入额定容量的1/3。
备注:本设备的232串口,为定制试验车或试验台配合通讯协议时方可使用,平时不能直接电脑。
五、公司简介
公司始创于2003年,是国内早期高压电气检测厂商之一。是致力于电气试验设备、电力检测仪器仪表研发生产的专业公司。公司产品广泛应用于电力、水利、石油、化工、铁路、矿山、冶金、科研及其他电力相关行业。目前,公司已完成产品设计、原料采购、生产加工、物流运输、订单处理、批发经营、终端零售的高效产业链整合。
公司主营:高压试验设备、电气成套设备、高压检测设备,电力测试仪、试验变压器、电缆故障测试、绝缘电阻测试仪、蓄电池检测仪、高压试验变压器、直流系统接地故障测试仪、局部放电检测仪、变频串联谐振成套装置、ZGF直流高压发生器、SLQ大电流发生器、工频介电强度试验仪、变压器容量测试仪、发电机水内冷绝缘电阻测试仪、伏安特性测试仪、分压器、变压器特性测。
公司产品开发以国内外技术为起点,以国家相关标准为依据,并与国网武汉高压研究院、国网电科院培训学校、华中科技大学、西安交通大学等科研院校进行了密切的技术交流与合作,为公司的快速发展奠定了坚实的基础。公司拥有一批具有多年现场经验的专业技术人才和完善的售前、售中、售后服务团队,并严格按照ISO9001管理体系管理企业,使其不断发展壮大。产品遍布全国、东南亚以及中东等数十个国家与地区。
审核编辑 黄昊宇
变压器
159文章
7532浏览量
136603 -
测试仪
6文章
3795浏览量
55187
