【御芯微UCM108E开发板试用体验】二次开发代码启动分析
开发板试用精选 来源:开发板试用 作者:电子发烧友论坛 2022-11-24 17:05 次阅读
本文来源电子发烧友社区,作者:许鹏虎, 帖子地址:https://bbs.elecfans.com/jishu_2286915_1_1.html
UCM108E二次开发代码启动分析
简介
UCM108E内置了一颗RISC-V核心的UC8188MCU,所以其实也是在分析UC8188的启动过程。UC8188 是一款高性能 MCU GNSS 多模卫星导航接收机 SoC 芯片。 芯片集成了 RISCV 32 位通用处理器, 数字基带处理器, 射频前端, 具有 4Mb 内嵌的闪存。 拥有 SPI、I2CUARTx2 以及其它丰富的外设。
启动过程分析
  1. MCU启动一般情况下是从reset中断开始的,我们拿到的这颗MCU也是这样,找到它的启动汇编代码,找到reset中断入口
  1. 分析这段启动代码
/* reset 中断入口 */
reset_handler:
  csrw mtvec, x0
  csrci  mstatus, 0x08
  /* 1. 将所有寄存器置位为0 set all registers to zero */
  mv  x1, x0
  mv  x2, x1
  mv  x3, x1
  mv  x4, x1
  mv  x5, x1
  mv  x6, x1
  mv  x7, x1
  mv  x8, x1
  mv  x9, x1
  mv x10, x1
  mv x11, x1
  mv x12, x1
  mv x13, x1
  mv x14, x1
  mv x15, x1
  mv x16, x1
  mv x17, x1
  mv x18, x1
  mv x19, x1
  mv x20, x1
  mv x21, x1
  mv x22, x1
  mv x23, x1
  mv x24, x1
  mv x25, x1
  mv x26, x1
  mv x27, x1
  mv x28, x1
  mv x29, x1
  mv x30, x1
  mv x31, x1
#ifdef ARCH_RISCV_FPU
  fssr    x0
  fmv.s.x f0, x0
  fmv.s.x f1, x0
  fmv.s.x f2, x0
  fmv.s.x f3, x0
  fmv.s.x f4, x0
  fmv.s.x f5, x0
  fmv.s.x f6, x0
  fmv.s.x f7, x0
  fmv.s.x f8, x0
  fmv.s.x f9, x0
  fmv.s.x f10,x0
  fmv.s.x f11,x0
  fmv.s.x f12,x0
  fmv.s.x f13,x0
  fmv.s.x f14,x0
  fmv.s.x f15,x0
  fmv.s.x f16,x0
  fmv.s.x f17,x0
  fmv.s.x f18,x0
  fmv.s.x f19,x0
  fmv.s.x f20,x0
  fmv.s.x f21,x0
  fmv.s.x f22,x0
  fmv.s.x f23,x0
  fmv.s.x f24,x0
  fmv.s.x f25,x0
  fmv.s.x f26,x0
  fmv.s.x f27,x0
  fmv.s.x f28,x0
  fmv.s.x f29,x0
  fmv.s.x f30,x0
  fmv.s.x f31,x0
#endif
  /* 2. 初始化堆栈 stack initilization */
  la   x2, _stack_start
_start:
  .global _start
  /* 3. 将bss段清零 clear BSS */
  la x26, _bss_start
  la x27, _bss_end
  bge x26, x27, zero_loop_end
zero_loop:
  sw x0, 0(x26)
  addi x26, x26, 4
  ble x26, x27, zero_loop
zero_loop_end:
  /* 4. 运行全局初始化函数 Run global initialization functions */
  li a0, 1                      /* set app mode */
  call  set_program_type
  call  boot_noop
  call  boot_strap /* 关闭全局中断 配置时钟和XIP */
  call  __libc_init_array
  j main_entry   /* 跳转到main_entry 在下面*/
.section .crt0, "ax"
main_entry:
  addi   x10, x0, 0
  /* Baud Rate 156250
  *clock divider, SYSCLK/156250/16-1
  *5MHZ 1; 50MHZ 19
  * 103.68Mhz clk, 115200 sv model 89
  * 19.6608Mhz clk, VHD model, value 4. VHD
  * 196/2Mhz   VHD model value 84 for 115200
  //addi   x11, x0, 84 //98Mhz, 1152000 for sim
  addi   x11, x0, 70  //131.072Mhz, 115200 for sim
  //addi   x11, x0, 22 //26M DCXO, just leave it here, not necessary
  //jal  uart_set_cfg
  /* jump to main program entry point (argc = argv = 0) */
  addi x10, x0, 0
  addi x11, x0, 0
  jal x1, entry   /* 跳转到entry函数 */
  jal  uart_wait_tx_done;
  /* if program exits call exit routine from library */
  jal  x1, exit
  1. 通过以上的分析,我们看到最后是跳转到entry函数去了,这个entry就是rt-thread的入口函数,接下来,我们看在这个函数里做了哪些事情
  1. 在entry函数里面其实就是调用了rtthread_startup()函数,然后,我们重点分析一下这个函数里面都做了哪些事情
int rtthread_startup(void)
    // 关闭全局中断
    rt_hw_interrupt_disable();
    /* board level initialization
     * NOTE: please initialize heap inside board initialization.
     * 板子相关的初始化,主要是启动了systick
    rt_hw_board_init();
    /* show RT-Thread version */
    rt_show_version();
    /* 系统定时器初始化,后续的任务切换调度都会用到这个timer,timer system initialization */
    rt_system_timer_init();
    /* 初始化系统调度器 scheduler system initialization */
    rt_system_scheduler_init();
#ifdef RT_USING_SIGNALS
    /* signal system initialization */
    rt_system_signal_init();
#endif
    /* 创建main线程并启动 create init_thread */
    rt_application_init();
    /* 创建timer线程并启动 timer thread initialization */
    rt_system_timer_thread_init();
    /* 创建空闲线程并启动 idle thread initialization */
    rt_thread_idle_init();
#ifdef RT_USING_SMP
    rt_hw_spin_lock(&_cpus_lock);
#endif /*RT_USING_SMP*/
    /* 启动调度器 start scheduler */
    rt_system_scheduler_start();
    /* never reach here */
    return 0;
  1. 通过对以上的分析,我们大概知道rt-thread创建了几个必要的线程并启动了调度器,这个时候就会启动刚才创建的线程,其中用户关心的则是main线程,我们看下main线程里面做了哪些工作
/* the system main thread */
void main_thread_entry(void* parameter)
    extern int main(void);
#ifdef RT_USING_COMPONENTS_INIT
    /* RT-Thread components initialization */
    rt_components_init();
#endif
#ifdef RT_USING_SMP
    rt_hw_secondary_cpu_up();
#endif
    /* invoke system main function */
#if defined(__CC_ARM) || defined(__CLANG_ARM)
        extern int $Super$$main(void);
        $Super$$main(); /* for ARMCC. */
#elif defined(__ICCARM__) || defined(__GNUC__) || defined(__TASKING__)
    main();  // 运行main函数
#endif
  1. 其实这个线程最终是为了调用main函数,也就是我们用户编程的入口函数
int main(void)
        int_disable();
        REG_INT_PEND = 0x0;
#ifdef _WTG_OPEN_
        wdt_init(UC_WATCHDOG, 5000);
        wdt_enable(UC_WATCHDOG);
#endif
        InitUart(UART_BSP_115200);
        GnssStart(get_pos, 0x7f, FALSE, NULL);
        g_hTaskUartTx = rt_thread_create("Task Uart Tx", TaskUartTx, NULL, TSK_STACK_SIZE_UART_TX, 10, 10);
        if(g_hTaskUartTx == RT_NULL)
                printf("tx task create failed!rn");
        else
                rt_thread_startup(g_hTaskUartTx);
                printf("tx task is start!rn");
        g_hTaskUartRx = rt_thread_create("Task Uart Rx", TaskUartRx, NULL, TSK_STACK_SIZE_UART_RX, 10, 10);
        if(g_hTaskUartRx == RT_NULL)
                printf("rx task create failed!rn");
        else
                rt_thread_startup(g_hTaskUartRx);
                printf("rx task is start!rn");
#ifdef _WTG_OPEN_
        wdt_feed(UC_WATCHDOG);
#endif
  1. 分析到这里我们应该清楚的知道UCM108E从上电到main的整个运行流程了。
如果大家对rt-thread感兴趣,可以访问官网获取更多学习资料。后续还会分享RISC-V任务切换相关知识。
  • 御芯微
  • 开发板试用
  • UCM108E
    SOLIDWORKS二次开发参数化设计工具​ 慧德敏学
    SOLIDWORKS二次开发参数化设计工具​涵盖选型、建模、装配、出图、编码、报表、集成等众多环节和任务的整合,我们除了提供专业培训,还可针对实际产品提供项目导入,实现交钥匙工程,消除企业的所有风险
    的头像 发表于 12-20 16:21 65次阅读
    SOLIDWORKS二次开发应用范围与实例
    SOLIDWORKS二次开发为企业和设计师们提供了广阔的定制化空间,能够更好地满足复杂多变的设计需求,帮助工程师和设计师提高工作效率,实现更复杂的自动化任务。如您有SOLIDWORKS二次开发需求,欢迎咨询Solidkits
    的头像 发表于 12-13 16:33 137次阅读
    主板/开发板Linux系统播放音频方法,触觉智能RK3562开发板演示
    本文介绍瑞方案主板/开发板Linux系统播放音频的方法,触觉智能RK3562开发板演示,通用RK3566、RK3568、RK3588等
    的头像 发表于 12-13 11:40 180次阅读
    瑞<b class='flag-5'>芯</b><b class='flag-5'>微</b>主板/<b class='flag-5'>开发板</b>Linux系统播放音频方法,触觉智能RK3562<b class='flag-5'>开发板</b>演示
    可以改TSW1405内部程序或者是修改HSDC PRO的程序做二次开发吗?
    可以改TSW1405内部程序或者是修改HSDC PRO 的程序做二次开发吗?
    发表于 11-27 07:29
    追加名额丨米尔瑞RK3576开发板有奖试用
    米尔与瑞合作发布的新品基于瑞RK3576应用处理器的MYD-LR3576开发板免费试用
    的头像 发表于 11-22 01:00 167次阅读
    追加名额丨米尔瑞<b class='flag-5'>芯</b><b class='flag-5'>微</b>RK3576<b class='flag-5'>开发板</b>有奖<b class='flag-5'>试用</b>
    有奖丨米尔 瑞RK3576开发板免费试用
    的头像 发表于 11-12 01:00 301次阅读
    有奖丨米尔 瑞<b class='flag-5'>芯</b><b class='flag-5'>微</b>RK3576<b class='flag-5'>开发板</b>免费<b class='flag-5'>试用</b>
    有奖试用!!RA-Eco-RA4E2-64PIN-V1.0开发板试用活动开始报名
    的头像 发表于 11-09 01:02 236次阅读
    有奖<b class='flag-5'>试用</b>!!RA-Eco-RA4<b class='flag-5'>E</b>2-64PIN-V1.0<b class='flag-5'>开发板</b><b class='flag-5'>试用</b>活动开始报名
    什么~FPGA可以自行二次开发了?
    什么!FPGA可以自行二次开发了? 目前市场上的标准采集卡通常不支持用户自行开发FPGA。但因为应用环境的需要,不仅仅只需要单一的数据采集流程,往往还需要在其中嵌入更复杂的运行和分析逻辑。为了解
    的头像 发表于 10-14 15:47 218次阅读
    什么~FPGA可以自行<b class='flag-5'>二次开发</b>了?
    【RA-Eco-RA0E1-32PIN-V1.0开发板试用】点灯
    RA0E1开发板试用报告 试用单位 : 个人开发板 : RA0E1 一、背景 很荣幸获得由电子发
    发表于 09-24 11:54
    RK3588开发板Linux系统添加自启动命令的方法,深圳触觉智能Arm嵌入式鸿蒙硬件方案商
    本文适用所有Linux系统的开发板、主板添加自启动命令的方法,本次使用了触觉智能的EVB3588开发板演示,搭载了瑞RK3588旗舰芯片
    的头像 发表于 09-19 09:32 650次阅读
    瑞<b class='flag-5'>芯</b><b class='flag-5'>微</b>RK3588<b class='flag-5'>开发板</b>Linux系统添加自<b class='flag-5'>启动</b>命令的方法,深圳触觉智能Arm嵌入式鸿蒙硬件方案商
    ARMxy ARM工业边缘计算网关带Ubuntu OS支持二次开发
    ARMxy系列工业边缘计算网关,搭载Ubuntu操作系统,不仅提供了强大的数据处理能力,而且通过支持二次开发,为企业提供了定制化解决方案的可能性。本文将深入探讨ARMxy网关的技术特性、Ubuntu
    的头像 发表于 08-19 15:32 391次阅读
    ARMxy ARM工业边缘计算网关带Ubuntu OS支持<b class='flag-5'>二次开发</b>
    条码维码扫码模组,支持二次开发嵌入吗?
    维码扫码模组的技术支持、应用领域及其在二次开发嵌入中的优势和挑战。扫码模组技术支持与应用领域条码维码扫码模组采用了先进的CMOS影像技术和智能图像识别算法,能
    的头像 发表于 08-14 15:44 271次阅读
    条码<b class='flag-5'>二</b>维码扫码模组,支持<b class='flag-5'>二次开发</b>嵌入吗?
    边缘计算智能盒子如何助力HMI设备实现二次开发
    HMI(Human-MachineInterface)又称人机界面,是用户与机器之间交互和通信的媒介。今天带你了解智能盒子如何助力HMI设备实现二次开发?HMI设备被广泛应用在工业自动化中,具有显示
    的头像 发表于 07-10 18:52 460次阅读
    边缘计算智能盒子如何助力HMI设备实现<b class='flag-5'>二次开发</b>?
    5G千兆双核物联网模块 OpenWrt二次开发
    HLK-RM20是海凌科2024年推出的首款路由模块,多端口5G千兆网关,双核ARM处理器,1.3GHz主频,支持Openwrt二次开发。高性能、高速率、低延迟,功能强大,应用广泛。
    的头像 发表于 06-03 14:23 1149次阅读
    5G千兆双核物联网模块 OpenWrt<b class='flag-5'>二次开发</b>
    个性化定制,提升运营效率:SAP二次开发引领企业数字化转型
    SAP二次开发引领企业数字化转型 随着企业竞争的日益激烈,定制化管理方案成为企业实现差异化竞争的重要工具。SAP作为全球领先的企业管理软件提供商,SAP二次开发服务应运而生,为企业提供个性定制
    的头像 发表于 02-18 13:29 415次阅读
