本文来源电子发烧友社区,作者:许鹏虎, 帖子地址:https://bbs.elecfans.com/jishu_2286319_1_1.html
UCM108E开箱&&二次开发环境搭建
简介
御芯微UCM108E开发板,是搭载自研UCM108E模组的全功能开发板,可用于有MCU和GNSS定位需求的物联网方案开发。该模组集RISC-VMCU和GPS/北斗三号导航定位为一体,内部集成32位RISC-V处理器、32位浮点运算单元(FPU)、PMU、DCDC、PLL、温度传感器、大容量闪存等,外设支持UART、SPI、PWM、GPIO、I2C,ADC和DAC等,具有低成本、高性能、小尺寸的特点。
特点
RISC-V32bitCPU核心,带浮点运算单元FPU
- 163MHz最高运行率(FPU及通信DSP除外)
- 支持单周期乘法,硬件整数除法
- 支持RISC-VIMFC指令集,以及特殊整型扩展指令
- FPU/DSP@131Mhz
- 支持PUF(芯片指纹)
- 国密SM2/3/7/9
- AES128/DES
- CRC/FFT/卷积编译码硬件加速
存储器
低功耗模式
- 内嵌RTC及PMU控制各种低功耗模式
- 主要部件单独时钟门控
- 外设时钟门控
- RTC单独运行低功耗模式
SPISLAVE烧录及调试接口
- 烧录端口IO可复用
- 支持4个硬件断点
时钟
- 内置DCXO振荡器,需外接晶体
- 内置32KhzRC振荡器,同时内置32Khz晶体振荡器(需外接晶体)
- 内置PLL,对DCXO时钟倍频,同时CPU支持DCXO/PLL时钟切换
常用外设
- 2x16650兼容UART
- 2x32位计数器
- SPIMaster,最多4个外设片选
- 4xPWM模块,独立输出
- GPIO口,可复用IO端口
- I2C接口
- 3路12bitADC
- 10bitDAC以及辅助DAC
GNSS定位
- GPS
- QZSS
- 北斗三号
电源/芯片管理
开发板简介
如上图所示,开发板的设计非常精简,主要由UCM108E模组、烧录口和天线组成,并且将所有的IO都外接方便测试。开发板的原理图请点击这里获取。
开发环境搭建
准备工作
- PC一台
- UCM108E开发板一块
- UChip烧录器一个
- codelite开发环境
- 烧录器驱动替换工具
codelite软件安装
双击上面下载的exe可执行文件,安装急成开发环境
- 按照提示一路next直到安装完成,这里没啥注意的安装完成即可
烧录器驱动安装
UCchip系列芯片采用UC-DAP5仿真器,需要安装串口驱动和调试口驱动。安装驱动时,PC必须连接上烧写器,否则安装失败。打开刚才安装的开发环境的安装目录,我们的需要的烧录器驱动都在driver目录下
- 双击CDM21228_Setup.exe,安装串口驱动。这个也比较简单,一直next直到安装完成
- 双击UC_DAP_Setup.exe,安装串口驱动,这个也是一样一直next即可。
选择DualRS232-HS(Interface1)
将原先的FTDIBUS驱动替换为WinUSB的驱动,点击ReplaceDriver开始运行
- 驱动安装完成后,打开设备管理器,看到如下设备,即表示安装成功
注意:如果前面的驱动安装步骤都正确,但是设备管理器还是提示未识别的USB设备,可以换一根MicroUSB线缆试一下。
至此,开发环境安装完成。
代码烧录
如果上面的步骤都执行完毕,那么我们就可以开始二次开发之旅了。
- 打开codelite开发环境,选择OpenWorkspace,打开本项目
- 打开的项目如下所示
- 尝试编译本项目,如果编译出错,则可能是没有配置编译工具链。
配置编译工具链
- 点击上方Setting->BuildSettigs..
- 点击添加一个新的工具链,然后到本软件的安装目录下,找到这个工具链,点击添加
- 为本项目选择编译工具链
- 编译项目
烧录
- 编译完成后,需要烧录到开发板
如果是第一次安装codelite,这个工具栏可能并不会显示,需要在菜单栏点击View-->ShowToolBar
- 如果出现以下弹窗,则表示烧录成功
- 按下开发板上的复位按键,接上串口助手(1152008N1),有如下打印,则表示烧录成功
关于二次开发环境的具体开发流程和项目梳理,后续文章会分享更多。本项目用到的源码请点击这里获取。
御芯微
4文章
57浏览量
3340 -
开发板试用
3文章
301浏览量
2166 -
UCM108E
13浏览量
160
如何判断产品需不需要做AT&T认证?AT&T测试内容和要求分享
![如何判断产品需不需要做AT&<b class='flag-5'>amp</b>;<b class='flag-5'>amp</b>;<b class='flag-5'>amp</b>;T认证?AT&<b class='flag-5'>amp</b>;<b class='flag-5'>amp</b>;<b class='flag-5'>amp</b>;T测试内容和要求分享](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F6/0B/wKgaomZ-eyCATxYiAAAbudLbHI4849.png)
北美运营商AT&amp;amp;T认证中的VoLTE测试项
![北美运营商AT&<b class='flag-5'>amp</b>;<b class='flag-5'>amp</b>;<b class='flag-5'>amp</b>;T认证中的VoLTE测试项](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F6/0B/wKgaomZ-eyCATxYiAAAbudLbHI4849.png)
北美运营商AT&amp;amp;T认证的费用受哪些因素影响
![北美运营商AT&<b class='flag-5'>amp</b>;<b class='flag-5'>amp</b>;<b class='flag-5'>amp</b>;T认证的费用受哪些因素影响](https://file1.elecfans.com/web2/M00/EC/D0/wKgaomZgL2aALNI6AAAvUF2aXLM387.png)
onsemi LV/MV MOSFET 产品介绍 &amp;amp; 行业应用
![onsemi LV/MV MOSFET 产品介绍 &<b class='flag-5'>amp</b>;<b class='flag-5'>amp</b>;<b class='flag-5'>amp</b>; 行业应用](https://file.elecfans.com/web2/M00/92/72/poYBAGPzDF2APvYFAAAbxdHf0so719.png)
基于 onsemi NCV78343 &amp;amp; NCV78964的汽车矩阵式大灯方案
![基于 onsemi NCV78343 &<b class='flag-5'>amp</b>;<b class='flag-5'>amp</b>;<b class='flag-5'>amp</b>; NCV78964的汽车矩阵式大灯方案](https://file1.elecfans.com/web2/M00/07/A9/wKgaombqcfaAZuDMAABtQFV4-_g195.png)
FS201资料(pcb &amp; DEMO &amp; 原理图)
北美运营商AT&amp;amp;T认证入库产品范围名单相关
![北美运营商AT&<b class='flag-5'>amp</b>;<b class='flag-5'>amp</b>;<b class='flag-5'>amp</b>;T认证入库产品范围名单相关](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F6/0B/wKgaomZ-eyCATxYiAAAbudLbHI4849.png)
解读北美运营商,AT&amp;amp;T的认证分类与认证内容分享
![解读北美运营商,AT&<b class='flag-5'>amp</b>;<b class='flag-5'>amp</b>;<b class='flag-5'>amp</b>;T的认证分类与认证内容分享](https://file1.elecfans.com/web2/M00/EC/D0/wKgaomZgL2aALNI6AAAvUF2aXLM387.png)
正点原子i.MX 93开发板,双核A55+M33+NPU,双路RS485&amp;FDCAN&amp;千兆网,异核/AI/工业开发!
![正点原子i.MX 93<b class='flag-5'>开发板</b>,双核A55+M33+NPU,双路RS485&<b class='flag-5'>amp</b>;<b class='flag-5'>amp</b>;FDCAN&<b class='flag-5'>amp</b>;<b class='flag-5'>amp</b>;千兆网,异核/AI/工业<b class='flag-5'>开发</b>!](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E3/06/wKgaomY7IWmAJtCQAAaj38C6lIw713.png)
