频谱分析仪是射频微波应用领域常用的测试仪器。通过频谱仪的测试,可以获得许多重要的性能参数,如信号频率、信号功率、信号带宽、杂散性等。它可以用来测量放大器和滤波器等电路系统的一些参数。它是一种多用途的电子测量仪器。频谱分析仪是一种比较昂贵的仪器,如果损坏,维修费用会比较高,安泰维修小编介绍九种方法,可以正确保护频谱分析仪,延长它们的使用寿命。
一、确保正确接地
1、务必使用分析仪随附的三相交流电源线。
2、将仪器正确接地,以防止静电荷积聚。大量静电荷的积累可能导致仪器损坏和操作人员受伤。
3、不要使用带有无保护接地导体的延长电缆、电源线或自耦变压器,以免损坏接地保护。
4、检查交流电源的质量和极性;所需的交流电压为100 V、120 V、220 V ±10% 或 240 V + 5%/-10%。接地线的预期电阻< 1Ω,中性线和接地线之间的电压<1V,必要时安装不间断电源。
维修维护频谱分析仪的九种方法
二、阅读警告标签和技术指标
1、不得超过技术指标指南中提供的参数值,或分析仪上黄色警告标签指示的值。
2、要达到所列的技术指标需要什么条件,请参考技术指标指南。请注意有关稳定时间、仪器设置和校准要求的信息。
三、避免向分析仪输入过多的功率
1、限制频谱分析仪要测量的信号电平,以避免前端损坏。施加到前端的过大功率可能会损坏前端组件。典型的最大RF输入信号电平为30dBm(1W)。
2、在打开或关闭连接的设备或试件之前,请关闭试件/信号源或降低其功率。这将有助于防止意外的电压上升或下降,并避免对分析仪的输入或输出产生影响。根据需要适当使用直流阻断器、限幅器或外部衰减器。
例如:11742A DC隔离电容可以阻挡45 MHz以下的DC信号,允许高达26、5GHz的信号通过。它适合与高频示波器配合使用,或是在偏置微波电路中使用,对有可能损坏昂贵测量仪器的低频信号进行抑制。
N9918A FieldFox手持式微波分析仪
1、谨慎操作,不得弯曲、撞击或对折任何连接到分析仪输入端的被测件(DUT),例如滤波器、衰减器或长电缆等)。这样可以减少输入连接器和已安装硬件所承受的张力。
2、确保输入端适当地支撑外部连接器件(而不是任其悬挂)。
3、不得混用50Ω和75Ω连接器和电缆。
五、正确使用射频电缆和连接器
1、避免反复弯曲电缆。弯曲角度过大可能会立即损坏电缆。
2、限制连接和断开的次数,以减少磨损。
3、使用前检查连接器;检查是否有灰尘、裂纹和其他损坏或磨损迹象。有故障的连接器可能很快导致完好的连接器出现问题。
4、务必使用扭矩扳手和测量工具连接射频连接器。
5、清洁被污物污染的连接器,以免影响连接的电气性能或损坏连接。
六、正确防止静电放电
1、静电放电(ESD)可能会损坏或摧毁电子元件。因此,测试应尽可能在防静电站上进行。将所有组件远离可能产生静电的材料,距离至少1米。在将同轴电缆连接到分析仪之前,电缆的中心和电缆的外导体瞬时短路接地。
2、在运输和移动设备之前,在所有射频连接器上安装ESD屏蔽。
七、保持适当的通风和湿度条件
1、定期检查和清洁仪器的通风孔。空气流通不畅可能导致仪器工作温度过高,进而出现故障。仪器的工作温度为20℃至30℃。
2、将产品安装在机箱中时,不得堵塞进出仪器的空气对流通道。机箱每消耗100 W功率,环境温度必须比产品的工作温度低4°C。如果机箱的总功耗大于800 W,则必须使用强制通风。
八、采用正确的运动方法
1、运输仪器时,请握紧仪器并提起。
2、避免用手直接抓住前面板来抬起仪器。如果仪器滑动,键盘、旋钮或输入连接器可能会损坏。
3、使用手推车或两个人来帮助移动沉重的仪器。正确包装仪器以便运输。
4、使用非指定的包装材料可能会损坏仪器。任何形状的苯乙烯珠都不得用作包装材料。它们不能为设备提供足够的缓冲,并可能产生静电,造成设备损坏。尽可能保留原包装,以便在运输仪器时重复使用。
九、改变仪器设置
1、在进行任何测量之前,首先检查特殊应用所需的测量过程和设置(参见测量指南)。
2、根据维护类型,分析仪设置必须恢复到出厂设置。
以上,就是安泰仪器租赁/维修中心小编为大家讲解的维修维护频谱分析仪的九种方法。关于其他仪器维修案例详情,可持续关注安泰维修仪器仪表网。如果您也有类似需求,可以随时访问安泰维修,我们有专业的工程师团队为您服务!
如果您的仪器出现任何问题 可以联系安泰维修帮您解决。
西安安泰测试设备维修有限公司于2008年成立。国内仪器维修受困于国外大厂垄断,技术方面难以攻克。一次次尝试、一分分探索,在工程师团队夜以继日、孜孜不倦地钻研下,打破了大厂原有的垄断,完成测试仪器芯片级维修。帮助客户降低了维修成本。
目前,安泰测试设备维修有限公司已配备各类型硬件检测设备及专业的集成器件维修平台,尤其擅长各种测试仪器维修等,不仅可以帮助客户大幅降低维修成本,并且为用户提供包括返厂维修在内的各种增值服务。
审核编辑黄昊宇
频谱分析仪
16文章
1136浏览量
85309
