测量高频变压器饱和电流的方法
零是起源 来源:零是起源 作者:零是起源 2022-11-25 09:02 次阅读
开关电源中,其使用的变压器可以当做一个电感来看的,所以需要关注其饱和电流
以下是一个高频变压器的参数信息,可以知道原边的2-4脚的饱和电流是9A。而这个2-4脚,也就是一脚接到市电输入经过整流后的节点,一脚接到PWM控制的NMOS的D极(2-4脚是变压器初级侧脚位)。
那么应该如何去测量这个变压器的饱和电流呢?
原理就是利用这个公式:U=L*dI/dt ,那么dI=U*dt/L 。从公式可以看出,在电感可以正常工作的时候,电流变化和时间是成正比的关系,比例系数是U/L。所选的直流电压越大,那么电流变化的斜率会越大。
测试步骤如图:
1、直流电源设定输入电压:
可选DC10V/20V/30V输入:不同输入电压下,电流上升斜率不一样
2、在电源正极处连接电流探头,用示波器查看。
3、直流电源输出导线一脚连trans 4脚,另一导线间断连trans 2脚,接电流探头,2脚导线间断触及2脚,得到电流波形。
(在此过程中,需要设定示波器在上升沿单次触发模式,触发阈值可设定在饱和电流的一半,为了抓到范围比较大的波形区域,可多次尝试,调整时基参数)
从测试波形来看,当波形不再是正比例的变化的节点就对应变压器的饱和电流。
以下实测其饱和电流13A,结果非常好,已经超过产商自己标定的参数了。
审核编辑:汤梓红
  • 开关电源
  • 高频变压器
  • 饱和电流
    如何自己测量电感或变压器饱和电流
    不管是ACDC变换,还是DCDC变换,都要校核变压器或电感的饱和电流,其饱和电流必须大于系统设定的OCP
    的头像 发表于 03-26 15:12 9170次阅读
    高频变压器设计方法详解
    。  高频变压器工作点的确定  对于新买来的磁芯,由于厂家提供的磁感应强度值并不准确,一般先要粗略测试它,具体方法:将调压接至原线圈,用示波器观察副线圈输出电压波形,将原线圈的输入电
    发表于 01-19 17:39
    开关变压器饱和解析
      开关变压器饱和定义:  开关管导通,不传递能量给次级,电压限制电流变压器所以出现上图电流波形,可以看着开关管导通,电感储能,电感及为负载。当电流
    发表于 10-17 16:47
    变压器饱和
    下述的各条目,在关于“重要检查点”规格以外确认,前项已经说明“MOSFET的漏极电压和电流、及输出整流二极管的耐压”。这里将说明“变压器饱和”。MOSFET的漏极电压和电流、及输出整
    发表于 11-27 16:47
    怎样去解决高频变压器的磁饱和特性带来的危害
    高频变压器的磁饱和特性是什么?高频变压器的磁饱和特性有何危害?其应对
    发表于 10-09 07:59
    示波器测试饱和电流和电感值
    功率电感大量应用于电子电路中,品质良莠不齐,现提供一种简易测试方法,测试电感饱和电流和电感值。对工程师测试、选型和降本需求提供参考。电感量定义:UL=L*di/dt --àL = UL*dt/di
    发表于 11-02 22:27
    电源高频变压器的设计方法简介
    电源高频变压器的设计方法简介   设计高频变压器是电源设计过程中的难点,下面以反馈式电流不连续
    发表于 12-11 10:11 1473次阅读
    采用低频电源的变压器空载电流谐波测量方法
    变压器空载电流谐波的幅值及成分可以检查铁心的饱和程度,并判断是否有匝间故障。变压器出厂试验时通常采用容量较大的工频电源进行空载电流谐波
    发表于 12-27 14:55 1次下载
    采用低频电源的<b class='flag-5'>变压器</b>空载<b class='flag-5'>电流</b>谐波<b class='flag-5'>测量方法</b>
    如何自己测量电感或变压器饱和电流
    在许多文章里面,经常反反复复的强调:不管是ACDC变换,还是DCDC变换,都要校核变压器或电感的饱和电流,其饱和电流必须大于系统设定的O
    的头像 发表于 04-03 12:34 1.1w次阅读
    如何自己<b class='flag-5'>测量</b>电感或<b class='flag-5'>变压器</b>的<b class='flag-5'>饱和电流</b>?
    电感或变压器饱和电流测量步骤
    的头像 发表于 04-03 17:55 5195次阅读
    测量电感、变压器饱和电流方法-电流探头
    电感的厂家数据表通常会给出其产品的饱和电流,而ACDC的变压器,例如反激变换变压器,基本上都是工程师自己设计的,设计过程中,基于圆整的初级匝数或电感,然后调整电感磁芯的气隙大小,很少
    发表于 05-31 10:58 4513次阅读
    <b class='flag-5'>测量</b>电感、<b class='flag-5'>变压器</b>的<b class='flag-5'>饱和电流</b>的<b class='flag-5'>方法</b>-<b class='flag-5'>电流</b>探头
    如何准确测量高频变压器饱和电流呢?
    本文将向您介绍一种准确测量高频变压器饱和电流方法,帮助您更好地理解和应用高频
    的头像 发表于 11-02 17:29 1518次阅读
    饱和变压器与非饱和变压器有何不同?
    变压器饱和变压器是指在磁化过程中发生饱和现象的变压器。当电流通过
    的头像 发表于 11-23 14:26 911次阅读
    什么是饱和变压器饱和变压器的特点有哪些?饱和变压器的应用场景?
    什么是饱和变压器饱和变压器的特点有哪些?饱和变压器的应用场景有哪些?
    的头像 发表于 11-23 14:26 1405次阅读
    电感的饱和电流怎么测
    。精确测量电感的饱和电流对于电路设计和元件选取具有重要意义。本文将详细介绍电感饱和电流测量方法及原理解析。 一、电感饱和电流的定义和影响因
    的头像 发表于 12-25 13:47 6422次阅读
