电路板元器件故障检查方法
电阻率 来源:电气工程及其自动化学习 作者:电气工程及其自动 2022-11-25 01:34 次阅读
电器设备内部的电子元器件虽然数量很多,但其故障却是有规律可循的。
电子元器件是电子元件和电小型的机器、仪器的组成部分,其本身常由若干零件构成,可以在同类产品中通用;常指电器、无线电、仪表等工业的某些零件,如电容晶体管、游丝、发条等子器件的总称。常见的有二极管等。
电子元器件包括:电阻电容器电位器电子管、散热器、机电元件、连接器半导体分立器件、电声器件、激光器件、电子显示器件、光电器件传感器电源、开关、微特电机、电子变压器、继电器、印制电路板、集成电路、各类电路、压电、晶体、石英、陶瓷磁性材料、印刷电路用基材基板、电子功能工艺专用材料、电子胶(带)制品、电子化学材料及部品等。
电子元器件在质量方面国际上有欧盟的CE认证,美国的UL认证,德国的VDE和TUV以及中国的CQC认证等国内外认证,来保证元器件的合格。
电路板故障原因多种多样,根据损坏元器件所表现出的异常也都有区别。无论是电阻、电容、二三极管,在出现异常情况都有各自的特点。
电路板元器件故障判断对于精准维修很有帮助,除了经验老道的老司机,你也可以通过特点来判断故障原因。
电阻损坏有什么特点?
电路板最多的元件就是电阻,但是数量并不等于故障发生率。通常电阻损坏以开路最为常见,而阻值变大情况较少,阻值变小更是罕见。根据电阻材质分类,碳膜电阻及金属膜电阻使用最多,而这两者损坏的特点一般为低阻值和高阻值损坏率最高(100Ω以下为低阻值、100KΩ以上为高阻值),而几百到几千的阻值极少损坏。低阻值损坏时特点通常为烧焦发黑,较容易辨别;而高阻值损坏则表面很少有痕迹。
线绕电阻主要用作限流,其阻值通常不大。圆柱形的线绕电阻在烧坏时,表面会出现爆皮、裂纹或发黑。而水泥电阻(线绕电阻一种)在烧坏时,会出现断裂,若无断裂则无任何可见痕迹。保险电阻烧坏时通常表面的一层皮会被炸脱,当然也可能什么痕迹也没有,但是,绝对不可能出现烧焦发黑这类情况。在检查电阻损坏时可根据以上特点,侧重检查对象,能够加快故障电阻的查找。
电容损坏有什么表现?
电解电容在电路板中虽然使用量不如电阻,却也是不遑多让。并且,与电阻相反,电解电容的故障率非常高。电解电容的损坏表现通常有三点,分别为:容量丢失或变小、漏电、以上两者兼有。而对于如何判断电解电容损坏可根据以下三点:
1、观察外观:部分电解电容在损坏的时会出现漏液,此时电路板或电容外表会有油渍,此类电容建议最好拆除换新;而部分电容则在损坏时会出现鼓包,整个电容会膨胀起来,同样,这种损坏电容不可再使用。
2、触摸电容:出现漏电的电解电容在通电情况下容易发热,可用手轻微触摸电解电容表面。
3、电解电容因里面含有电解液,如果长时间烘烤会导致电解液变干从而导致容量变小,此类电容一般重点检查大功率元件及散热片附近的电解电容。
二极管
二三极管(以下简称极管)的损坏特点
极管的损坏情况主要有PN结击穿及开路,而又以击穿短路情况较为常见。除了常见的故障外,有两种故障也属于机关损坏表现:热稳定变差,热稳定性变差表现为开机正才,但是在工作一段时间后会发生击穿;PN结特性变差,PN结特性变差在使用万用表R×1K测试时,各个PN结均正常,但是却无法正常工作,在使用R×10或R×1进行测量时,则PN结正向阻值比正常阻值要大。
三极管
测量极管时,使用指针万用表进行测量,可以将万用表置于R×10跟R×1(不明显情况下使用),测机关的PN结、反向电阻。当正向电阻不大,反向电阻足够大则说明PN结正常,反之则有可能PN结异常。
集成电路
集成电路故障只需要一部分损坏都会无法正常工作。集成电路损坏一般有报废及热稳定性变差。集成电路报废就是集成电路彻底损毁,可通过测量同样型号正常集成电路引脚对比,测量蒸正反向电阻,查看具体是哪个引脚数值异常。而热稳定变差则可以在工作情况下进行判断,利用无水酒精冷却可能异常的集成电路,查看故障是否发生或者推迟发生。
元件故障特征并非绝对,仅作为一个判断基础。经验是通过积累下来的,一个硬件工程师往往要经历过许多的故障维修,才能总结一点经验,而该经常也仅是作为判断基础,而非故障依据。元件没有绝对的故障特性,只有绝对的工作原理
审核编辑黄昊宇
  • 元器件
  • 电路板
    电路板上看到这样两个贴片,请教分别是什么元器件
    在一个电路板上看到了以下两个元器件,但不知道是哪款元器件,麻烦大神给指导! 谢谢!
    发表于 02-25 21:22
    PCB电路板元器件种类繁多,如何快速识别?
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲如何识别PCB电路板上的元器件种类及其符号?识别元器件的技巧和注意事项。在电子设备中,电路板是核心组件,上面布满了各式各样的电子
    的头像 发表于 11-19 09:32 686次阅读
    PCB<b class='flag-5'>电路板</b><b class='flag-5'>元器件</b>种类繁多,如何快速识别?
    电路板公共电源短路故障的检修方法
    电路板维修中,如果碰到公共电源短路的故障往往头大,因为很多器件都共用同一电源,每一个用此电源的器件都有短路的嫌疑,如果上元件不多,采用“锄
    的头像 发表于 10-19 15:31 494次阅读
    常见的电子元器件评估的作用
    电子元器件评估(Evaluation Board)是用来评估和测试特定电子元器件(例如传感器、芯片、模块等)的功能和性能的工具。评估通常由电路板
    的头像 发表于 07-25 13:32 642次阅读
    解决问题的艺术:PCBA加工中的短路故障排除指南
    方法: 1. 目视检查: 首先,进行目视检查,查看电路板上是否有焊锡飞溅、元器件之间的导线或焊盘之间是否存在短路。使用放大镜或显微镜可以帮
    的头像 发表于 07-15 09:42 556次阅读
    电路板维修用什么仪器检查
    电路板维修过程中,使用合适的仪器进行检查是非常重要的。本文将详细介绍几种常用的电路板检测仪器,以及如何使用它们进行电路板故障诊断和维修。
    的头像 发表于 05-29 15:37 4507次阅读
    万用表测电路板元器件的好坏怎么测
    万用表是一种常用的电子测量工具,可以用来测量电压、电流、电阻等多种参数。在电路板上检测元器件的好坏时,万用表的使用非常关键。下面将详细介绍如何使用万用表检测电路板元器件的好坏。 1.
    的头像 发表于 05-29 15:36 4877次阅读
    电路板检查故障的六大方法有哪些
    在这篇文章中,我们将详细介绍检查电路板故障的六大方法。这些方法将帮助大家更有效地诊断和修复电路板
    的头像 发表于 05-29 14:54 7991次阅读
    电路板检修方法的优缺点有哪些
    详细介绍电路板检修的常见方法,以及各种方法的优缺点。 电路板检修的目的 电路板检修的主要目的是确保电路板
    的头像 发表于 05-29 14:44 968次阅读
    电路板检修方法的原则是什么
    电路板检修方法的原则: 安全第一:在进行电路板检修时,确保遵循所有安全规程,如断电、佩戴防静电手环等。 了解电路板:在开始检修前,了解电路板
    的头像 发表于 05-29 14:42 811次阅读
    电路板检修用什么档位好
    在进行电路板检修时,选择合适的档位至关重要。本文将详细介绍电路板检修过程中的各个档位及其适用场景,以帮助您更高效地进行电路板检修。 1. 断电检查 在开始任何
    的头像 发表于 05-29 14:38 818次阅读
    电路板测试方法有哪几种
    。这些测试方法各有特点,可以根据电路板的类型和应用场景进行选择。 一、视觉检测 视觉检测是利用机器视觉技术对电路板进行外观检查的一种方法。它
    的头像 发表于 05-28 15:49 3042次阅读
    电路板测试步骤有哪些 电路板测试仪器有哪些
    在这篇文章中,我们将详细介绍电路板测试的步骤和仪器。电路板测试是确保电路板设计和制造质量的重要环节。通过这些测试,我们可以发现潜在的问题,从而提高产品的可靠性和性能。 电路板测试步骤
    的头像 发表于 05-28 15:47 2932次阅读
    激光焊锡电路板:pcb外观检查的技巧
    和纠正。在进行电路板PCB外观检查时,专业人员会采用一系列严谨细致的方法。他们首先会观察电路板表面的颜色是否均匀,有无明显的色差或污渍。这是因为电路
    的头像 发表于 05-11 17:15 958次阅读
    激光焊锡<b class='flag-5'>电路板</b>:pcb外观<b class='flag-5'>检查</b>的技巧
    pcb电路板螺纹的重要性
    PCB螺纹通常指的是PCB电路板上的螺纹孔,用于固定螺丝或其他组件。这些螺纹设计使得在PCB上安装和固定元器件更加方便和稳固。今天捷多邦小编就与大家讲讲pcb螺纹对电路板的影响~ PCB螺纹在
    的头像 发表于 04-25 17:46 938次阅读
