OpenHarmony 3.2 Beta多媒体系列:音视频播放gstreamer
电子发烧友开源社区 来源:未知 2022-11-25 09:10 次阅读
巴延兴
深圳开鸿数字产业发展有限公司
资深OS框架开发工程师
一、 简介
多媒体播放框架主要的实现在PlayerServer服务中,这个服务提供了媒体播放框架所需要的实现环境,继续跟踪代码分析发现,PlayerServer主要通过gstreamer适配层,对gstreamer进行调用。gstreamer属于更加具体的实现,所以本篇文章主要是分析PlayerServer通过适配层调用到gstreamer的过程。
此前,我在《OpenHarmony 3.2 Beta多媒体系列-音视频播放框架》一文中,主要分析了多媒体播放的框架层代码,本地接口通过服务端的proxy代理类进行IPC调用,最终调用到PlayerServer服务端。本篇主要分析了多媒体gstreamer的调用,涉及到从PlayerServer到gstreamer的整体流程。
二、 目录
  gstreamer
    ├── BUILD.gn
    ├── common
    │   ├── BUILD.gn
    │   ├── playbin_adapter
    │   │   ├── i_playbin_ctrler.h
    │   │   ├── playbin2_ctrler.cpp
    │   │   ├── playbin2_ctrler.h
    │   │   ├── playbin_ctrler_base.cpp
    │   │   ├── playbin_ctrler_base.h
    │   │   ├── playbin_msg_define.h
    │   │   ├── playbin_sink_provider.h
    │   │   ├── playbin_state.cpp
    │   │   ├── playbin_state.h
    │   │   ├── playbin_task_mgr.cpp
    │   │   └── playbin_task_mgr.h
    │   ├── state_machine
    │   │   ├── state_machine.cpp
    │   │   └── state_machine.h
    ├── factory
    │   ├── BUILD.gn
    │   └── engine_factory.cpp
    └── player
        ├── BUILD.gn
        ├── player_codec_ctrl.cpp
        ├── player_codec_ctrl.h
        ├── player_engine_gst_impl.cpp
        ├── player_engine_gst_impl.h
        ├── player_sinkprovider.cpp
        ├── player_sinkprovider.h
        ├── player_track_parse.cpp
        └── player_track_parse.h
目录主要是多媒体子系统中的engine部分,涉及到了gstreamer的适配层,gstreamer具体的实现是在third_party/gstreamer目录中。
三 、Gstreamer介绍
1. 简介
Gstreamer是一个跨平台的多媒体框架,应用程序可以通过管道(Pipeline)的方式,将多媒体处理的各个步骤串联起来,达到预期的效果。每个步骤通过元素(Element)基于GObject对象系统通过插件(plugins)的方式实现,方便了各项功能的扩展。
2.Gstreamer几个重要的概念
Element
Element是Gstreamer中最重要的对象类型之一。一个element实现一个功能(读取文件,解码,输出等),程序需要创建多个element,并按顺序将其串联起来,构成一个完整的Pipeline。
Pad
Pad是一个element的输入/输出接口,分为src pad(生产数据)和sink pad(消费数据)两种。两个element必须通过pad才能连接起来,pad拥有当前element能处理数据类型的能力(capabilities),会在连接时通过比较src pad和sink pad中所支持的能力,来选择最恰当的数据类型用于传输,如果element不支持,程序会直接退出。在element通过pad连接成功后,数据会从上一个element的src pad传到下一个element的sink pad然后进行处理。
Bin和Pipeline
Bin是一个容器,用于管理多个element,改变bin的状态时,bin会自动去修改所包含的element的状态,也会转发所收到的消息。如果没有bin,我们需要依次操作我们所使用的element。通过bin降低了应用的复杂度。
Pipeline继承自bin,为程序提供一个bus用于传输消息,并且对所有子element进行同步。当将Pipeline的状态设置为PLAYING时,Pipeline会在一个/多个新的线程中通过element处理数据。
四、调用流程
左右滑动查看更多
五、源码分析
1. PrepareAsync分析
首先,在PlayerServer的PrepareAsync中会调用OnPrepare(false),具体是在OnPrepare(false)中实现,参数传入false,表明调用的是异步方法。
int32_tPlayerServer::PrepareAsync()
    std::lock_guard<std::mutex> lock(mutex_);
    MEDIA_LOGW("KPI-TRACE: PlayerServer PrepareAsync in");
    if (lastOpStatus_ == PLAYER_INITIALIZED || lastOpStatus_ == PLAYER_STOPPED) {
        return OnPrepare(false);
    } else {
        MEDIA_LOGE("Can not Prepare, currentState is %{public}s", GetStatusDescription(lastOpStatus_).c_str());
        return MSERR_INVALID_OPERATION;
OnPrepare方法中,先通过playerEngine_调用SerVideoSurface的方法,将surface_设置到PlayerEngineGstImpl中(producerSurface_),接着启动一个任务,调用目前状态的Prepare()方法。
int32_tPlayerServer::OnPrepare(boolsync)
    CHECK_AND_RETURN_RET_LOG(playerEngine_ != nullptr, MSERR_NO_MEMORY, "playerEngine_ is nullptr");
    int32_t ret = MSERR_OK;
#ifdef SUPPORT_VIDEO
    if (surface_ != nullptr) {
        ret = playerEngine_->SetVideoSurface(surface_);
        CHECK_AND_RETURN_RET_LOG(ret == MSERR_OK, MSERR_INVALID_OPERATION, "Engine SetVideoSurface Failed!");
#endif
    lastOpStatus_ = PLAYER_PREPARED;
    auto preparedTask = std::make_sharedint32_t<>>([this]() {
        MediaTrace::TraceBegin("PlayerServer::PrepareAsync", FAKE_POINTER(this));
        auto currState = std::static_pointer_cast(GetCurrState());
        return currState->Prepare();
    ret = taskMgr_.LaunchTask(preparedTask, PlayerServerTaskType::STATE_CHANGE);
    CHECK_AND_RETURN_RET_LOG(ret == MSERR_OK, ret, "Prepare launch task failed");
    if (sync) {
        (void)preparedTask->GetResult(); // wait HandlePrpare
    return MSERR_OK;
进入Preparing状态后,会触发PlayerServer的HandlePrepare()方法被调用,在这个方法里会通过playerEngine_调用PrepareAsync方法,这个方法调用的是PlayerEngineGstImpl对应的PrepareAsync方法。
int32_tPlayerServer::HandlePrepare()
    int32_t ret = playerEngine_->PrepareAsync();
    CHECK_AND_RETURN_RET_LOG(ret == MSERR_OK, MSERR_INVALID_OPERATION, "Server Prepare Failed!");
    if (config_.leftVolume <= 1.0f || config_.rightVolume <= 1.0f) {
        ret = playerEngine_->SetVolume(config_.leftVolume, config_.rightVolume);
        MEDIA_LOGD("Prepared SetVolume leftVolume:%{public}f rightVolume:%{public}f, ret:%{public}d",
                   config_.leftVolume, config_.rightVolume, ret);
    (void)playerEngine_->SetLooping(config_.looping);
        auto rateTask = std::make_sharedvoid<>>([this]() {
            (void)currState->SetPlaybackSpeed(config_.speedMode);
        (void)taskMgr_.LaunchTask(rateTask, PlayerServerTaskType::RATE_CHANGE);
    return MSERR_OK;
首先初始化playBinCtrler_,后续的操作都是通过PlayBinCtrlerBase对象来操作的,所以PlayBinCtrlerInit()方法会创建PlayBinCtrlerBase对象(playBinCtrler_),创建好以后通过playBinCtrler_进行SetSource和SetXXXListener的设置。
int32_tPlayerEngineGstImpl::PrepareAsync()
    std::unique_lock<std::mutex> lock(mutex_);
    MEDIA_LOGD("Prepare in");
    int32_t ret = PlayBinCtrlerInit();
    CHECK_AND_RETURN_RET_LOG(ret == MSERR_OK, MSERR_INVALID_VAL, "PlayBinCtrlerInit failed");
    CHECK_AND_RETURN_RET_LOG(playBinCtrler_ != nullptr, MSERR_INVALID_VAL, "playBinCtrler_ is nullptr");
    ret = playBinCtrler_->PrepareAsync();
    CHECK_AND_RETURN_RET_LOG(ret == MSERR_OK, ret, "PrepareAsync failed");
    // The duration of some resources without header information cannot be obtained.
    MEDIA_LOGD("Prepared ok out");
    return MSERR_OK;
初始化完成以后,接下来进行playBinCtrler_的PrepareAsync的调用,PlayBinCtrlerBase中的PrepareAsync的方法间接地调用了PrepareAsyncInternal。
int32_tPlayBinCtrlerBase::PrepareAsync()
    MEDIA_LOGD("enter");
    return PrepareAsyncInternal();
PrepareAsyncInternal首先判断当前的状态,如果是preparingState或preparedState,那么就直接返回成功,否则继续向下调用。接下来会调用EnterInitializedState(),这个方法中会创建playbin,设置signal的回调以及gstreamer参数的设置。最后调用目前状态的Prepare方法,此时的状态是InitializedState。
int32_t PlayBinCtrlerBase::PrepareAsyncInternal()
    if ((GetCurrState() == preparingState_) || (GetCurrState() == preparedState_)) {
        MEDIA_LOGI("already at preparing state, skip");
        return MSERR_OK;
    CHECK_AND_RETURN_RET_LOG((!uri_.empty() || appsrcWrap_), MSERR_INVALID_OPERATION, "Set uri firsty!");
    int32_t ret = EnterInitializedState();
    CHECK_AND_RETURN_RET(ret == MSERR_OK, ret);
    ret = currState->Prepare();
    CHECK_AND_RETURN_RET_LOG(ret == MSERR_OK, ret, "PrepareAsyncInternal failed");
    return MSERR_OK;
InitializedState的Prepare方法又通过ctrler_调回到PlayBinCtrlerBase的ChangeState方法,这个方法是在PlayBinCtrlerBase的父类StateMachine中,它是一个状态机,管理着各种状态的切换。
int32_t PlayBinCtrlerBase::Prepare()
    ctrler_.ChangeState(ctrler_.preparingState_);
    return MSERR_OK;
很多表示状态的类在PlayBinCtrlerBase中进行声明,这些子类的具体实现功能在playbin_state.cpp中。
private:
    class BaseState;
    class IdleState;
    class InitializedState;
    class PreparingState;
    class PreparedState;
    class PlayingState;
    class PausedState;
    class StoppedState;
    class StoppingState;
    class PlaybackCompletedState;
接下来看一下状态机的ChangeState方法,可以看出切换状态的时候,先调用切换前状态的StateExit()方法,再调用切换后状态的StateEnter()。如果需要一些操作,我们可以在状态的StateEnter和StateExit中进行。
voidStateMachine::ChangeState(conststd::shared_ptr&state)
    if (currState_ != nullptr && currState_->GetStateName() == "stopping_state" && state->GetStateName() != "stopped_state") {
        return;
    if (currState_) {
        currState_->StateExit();
    currState_ = state;
    state->StateEnter();
因为上面切换状态调用的是ctrler_.ChangeState(ctrler_.preparingState_),所以接下来看一下PreparingState状态的StateEnter方法。这个方法中首先是调用了ctrler_.ReportMessage(msg),字面上看是用来上报msg信息的。
voidPlayBinCtrlerBase::StateEnter()
    PlayBinMessage msg = { PLAYBIN_MSG_SUBTYPE, PLAYBIN_SUB_MSG_BUFFERING_START, 0, {} };
    ctrler_.ReportMessage(msg);
    GstStateChangeReturn ret;
    (void)ChangePlayBinState(GST_STATE_PAUSED, ret);
    MEDIA_LOGD("PreparingState::StateEnter finished");
ctrler_是PlayBinCtrlerBase类型的变量,直接看PlayBinCtrlerBase的ReportMessage方法,这个方法的核心,是创建一个任务后,将任务放入消息队列中,等待消息被处理,这里我们最想知道的是这个消息会在什么地方被处理。msgReportHandler创建了TaskHandler,这个里面会调用notifier_(msg),这里的notifier_比较重要,我们可以顺着这个变量向上分析。
voidPlayBinCtrlerBase::ReportMessage(constPlayBinMessage&msg)
    auto msgReportHandler = std::make_sharedvoid<>>([this, msg]() { notifier_(msg); });
    int32_t ret = msgQueue_->EnqueueTask(msgReportHandler);
    if (ret != MSERR_OK) {
        MEDIA_LOGE("async report msg failed, type: %{public}d, subType: %{public}d, code: %{public}d",
                   msg.type, msg.subType, msg.code);
    if (msg.type == PlayBinMsgType::PLAYBIN_MSG_EOS) {
        ProcessEndOfStream();
notifier_是在PlayBinCtrlerBase被创建的时候赋值的。
PlayBinCtrlerBase::PlayBinCtrlerBase(constPlayBinCreateParam&createParam)
    : renderMode_(createParam.renderMode),
    notifier_(createParam.notifier),
    sinkProvider_(createParam.sinkProvider)
    MEDIA_LOGD("enter ctor, instance: 0x%{public}06" PRIXPTR "", FAKE_POINTER(this));
在源码分析的前期PlayerEngineGstImpl初始化PlayBinCtrlerBase的时候进行了创建notifier = std::bind(&PlayerEngineGstImpl::OnNotifyMessage, this, std::_1) notifier相当于是调用了PlayerEngineGstImpl::OnNotifyMessage方法。所以上述中的处理函数就是PlayerEngineGstImpl::OnNotifyMessage。
int32_tPlayerEngineGstImpl::PlayBinCtrlerPrepare()
    uint8_t renderMode = IPlayBinCtrler::DEFAULT_RENDER;
    auto notifier = std::bind(&PlayerEngineGstImpl::OnNotifyMessage, this, std::_1);
        std::unique_lock<std::mutex> lk(trackParseMutex_);
        sinkProvider_ = std::make_shared(producerSurface_);
        sinkProvider_->SetAppInfo(appuid_, apppid_);
    IPlayBinCtrler::PlayBinCreateParam createParam = {
        static_cast(renderMode), notifier, sinkProvider_
    playBinCtrler_ = IPlayBinCtrler::PLAYBIN2, createParam);
    return MSERR_OK;
在OnNotifyMessage中指定了各种消息类型对应的执行函数,上述代码中创建的Message类型是PLAYBIN_MSG_SUBTYPE,子类型为PLAYBIN_SUB_MSG_BUFFERING_START。
voidPlayerEngineGstImpl::OnNotifyMessage(constPlayBinMessage&msg)
    const std::unordered_map MSG_NOTIFY_FUNC_TABLE = {,>
        { PLAYBIN_MSG_ERROR, std::bind(&PlayerEngineGstImpl::HandleErrorMessage, this, std::_1) },
        { PLAYBIN_MSG_SEEKDONE, std::bind(&PlayerEngineGstImpl::HandleSeekDoneMessage, this, std::_1) },
        { PLAYBIN_MSG_SPEEDDONE, std::bind(&PlayerEngineGstImpl::HandleInfoMessage, this, std::_1) },
        { PLAYBIN_MSG_BITRATEDONE, std::bind(&PlayerEngineGstImpl::HandleInfoMessage, this, std::_1)},
        { PLAYBIN_MSG_EOS, std::bind(&PlayerEngineGstImpl::HandleInfoMessage, this, std::_1) },
        { PLAYBIN_MSG_STATE_CHANGE, std::bind(&PlayerEngineGstImpl::HandleInfoMessage, this, std::_1) },
        { PLAYBIN_MSG_SUBTYPE, std::bind(&PlayerEngineGstImpl::HandleSubTypeMessage, this, std::_1) },
        { PLAYBIN_MSG_AUDIO_SINK, std::bind(&PlayerEngineGstImpl::HandleAudioMessage, this, std::_1) },
        { PLAYBIN_MSG_POSITION_UPDATE, std::bind(&PlayerEngineGstImpl::HandlePositionUpdateMessage, this,
            std::_1) },
    if (MSG_NOTIFY_FUNC_TABLE.count(msg.type) != 0) {
        MSG_NOTIFY_FUNC_TABLE.at(msg.type)(msg);
最终的流程走到了PlayerEngineGstImpl::HandleBufferingStart(),在这个方法中,主要通过obs_将format传给IPlayerEngineObs的OnInfo方法。
voidPlayerEngineGstImpl::HandleBufferingStart()
    percent_ = 0;
    Format format;
(void)format.PutIntValue(std::string(PlayerKeys::PLAYER_BUFFERING_START), 0);
    std::shared_ptr notifyObs = obs_.lock();
    if (notifyObs != nullptr) {
        notifyObs->OnInfo(INFO_TYPE_BUFFERING_UPDATE, 0, format);
我们重点看一下obs_是哪里设置的,在PlayerServer的初始化InitPlayEngine。shared_from_this()相当于是把PlayerServer自身赋值给obs,PlayerServer也是实现了IPlayerEngineObs对应的接口。
int32_tPlayerServer::InitPlayEngine(conststd::string&url)
    int32_t ret = taskMgr_.Init();
    auto engineFactory = EngineFactoryRepo::SCENE_PLAYBACK, url);
    playerEngine_ = engineFactory->CreatePlayerEngine(appUid_, appPid_);
    if (dataSrc_ == nullptr) {
        ret = playerEngine_->SetSource(url);
    } else {
        ret = playerEngine_->SetSource(dataSrc_);
    std::shared_ptr obs = shared_from_this();
    ret = playerEngine_->SetObs(obs);
    lastOpStatus_ = PLAYER_INITIALIZED;
    ChangeState(initializedState_);
    return MSERR_OK;
这样我们就跟踪到了PlayerServer的OnInfo()方法。
voidPlayerServer::OnInfo(PlayerOnInfoTypetype,int32_textra,constFormat&infoBody)
    std::lock_guard<std::mutex> lockCb(mutexCb_);
    int32_t ret = HandleMessage(type, extra, infoBody);
    if (playerCb_ != nullptr && ret == MSERR_OK) {
        playerCb_->OnInfo(type, extra, infoBody);
2. Play分析
从PlayerServer开始跟踪,调用到PlayerServer的OnPlay()方法。
int32_tPlayerServer::Play()
    if (lastOpStatus_ == PLAYER_PREPARED || lastOpStatus_ == PLAYER_PLAYBACK_COMPLETE ||
        lastOpStatus_ == PLAYER_PAUSED) {
        return OnPlay();
    } else {
在OnPlay中会启动一个任务,在任务中获取当前的状态,然后调用当前状态的Play()方法。
int32_tPlayerServer::OnPlay()
    auto playingTask = std::make_sharedvoid<>>([this]() {
        (void)currState->Play();
    int ret = taskMgr_.LaunchTask(playingTask, PlayerServerTaskType::STATE_CHANGE);
    lastOpStatus_ = PLAYER_STARTED;
    return MSERR_OK;
前面调用了PrepareAsync,所以当前的状态是Prepared,调用到了PreparedState的Play()方法,这个方法还是按照之前Prepare的方式,调回到PlayerServer的HandlePlay()。
    return server_.HandlePlay();
在PlayServer中通过播放引擎继续向下调用。
int32_tPlayerServer::HandlePlay()
    int32_t ret = playerEngine_->Play();
    CHECK_AND_RETURN_RET_LOG(ret == MSERR_OK, MSERR_INVALID_OPERATION, "Engine Play Failed!");
    return MSERR_OK;
在PlayerEngineGstImpl的Play()方法会继续调用playBinCtrler_的Play()方法。
int32_tPlayerEngineGstImpl::Play()
    playBinCtrler_->Play();
    return MSERR_OK;
PlayBinCtrlerBase的Play()方法根据当前的State,调用currSate->Play()。
int32_tPlayBinCtrlerBase::Play()
    int32_t ret = currState->Play();
    return MSERR_OK;
在PreparedState的Play()方法中改变了PlayBin的状态为playing。
    return ChangePlayBinState(GST_STATE_PLAYING, ret);
ChangePlayBinState主要是调用了gst_element_set_state(GST_ELEMENT_CAST(ctrler_.playbin_),GST_STATE_PLAYING),这个直接调用了gstreamer三方库的实现,调用完这个方法以后,gstreamer就开始进行播放了。
int32_tPlayBinCtrlerBase::ChangePlayBinState(GstStatetargetState,GstStateChangeReturn&ret)
    ret = gst_element_set_state(GST_ELEMENT_CAST(ctrler_.playbin_), targetState);
    if (ret == GST_STATE_CHANGE_FAILURE) {
        MEDIA_LOGE("Failed to change playbin's state to %{public}s", gst_element_state_get_name(targetState));
    return MSERR_OK;
六、总结
本篇文章主要从PlayerServer播放服务开始分析音视频播放的流程,涉及到gstreamer引擎的调用,相对于多媒体播放框架来说,更加底层,便于熟悉从框架到gstreamer的整体流程。
更多热点文章阅读
  • 玩嗨OpenHarmony:基于OpenHarmony的智能助老服务机器人
  • 玩嗨OpenHarmony:基于OpenHarmony的智慧农业环境监控系统
  • 首个通过OpenHarmony兼容性测评的全场景实验箱
  • 基于OpenHarmony的智能门禁系统,让出行更便捷
  • OpenHarmony 3.2 Beta多媒体系列:音视频播放框架
提示:本文电子烧友社区发布,转载请注明以上来源。如需社区合作及入群交流,请添加微信EEFans0806,或者发邮箱liuyong@huaqiu.com。
原文标题:OpenHarmony 3.2 Beta多媒体系列:音视频播放gstreamer
文章出处:【微信公众号:电子发烧友开源社区】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • 电子发烧友
  • 开源社区
文章出处:【微信号:HarmonyOS_Community,微信公众号:电子发烧友开源社区】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    如何在音频播放时插播音频
    ZDP14x0系列芯片是内置开源GUI引擎的图像显示专用驱动芯片,内部集成16MB/64MB显示内存、2D图形加速器、音视频解码器等丰富多媒体功能。不仅支持音视频
    的头像 发表于 11-25 15:40 655次阅读
    如何在音频<b class='flag-5'>播放</b>时插播音频
    dm368录制音视频后用vlc播放不同步是怎么回事?
    目前我们用其他的开发板 能够录制音视频,但是用vlc播放的时候发现每次都是视频播放完成了音频还要播放一会,随着录制时间加上,延后的这个时间
    发表于 10-15 06:56
    盘点那些常见音视频接口
    我们熟知的一些常见音视频接口,发展至今在日常使用中已经渐渐少了。但是在工业领域的音视频连接,依然能看到其身影。这些看似消失的接口,它们现在发展成什么样子了?本期我们将做一个大盘点。
    的头像 发表于 09-09 14:34 562次阅读
    常见音视频接口的静电浪涌防护和滤波方案
    音视频接口在现代多媒体设备中扮演着至关重要的角色,它们确保了音视频信号在不同设备间的顺畅传输,各种类型的音视频接口满足了多样化的应用场景需求。 在
    的头像 发表于 06-25 11:28 694次阅读
    音视频产品EMC整改案例解析
    音视频产品EMCRE整改案例解析
    的头像 发表于 05-20 16:49 457次阅读
    <b class='flag-5'>音视频</b>产品EMC整改案例解析
    分享一款高清HDMI音视频采集编码卡,支持双码流
    “灵卡CAS”系列HDMI音视频采集卡。独具匠心的设计与功能配置,适用于各种规模的商务会议、多媒体教育以及数字化展示等各类场景。
    的头像 发表于 05-07 11:43 419次阅读
    分享一款高清HDMI<b class='flag-5'>音视频</b>采集编码卡,支持双码流
    【RTC程序设计:实时音视频权威指南】音视频的编解码压缩技术
    音视频所载有的信息在通过传输的时候就需要压缩编码。 其中,文本压缩是指通过使用各种算法和技术,将文本数据表示为更紧凑的形式,以减少存储空间。 霍夫曼编码是一种无损压缩算法,它可以根据字符出现
    发表于 04-28 21:04
    OpenHarmony4.0源码解析之媒体框架
    媒体框架简介 媒体框架 multimedia_player_framework 主要提供音视频的录制与播放功能。 框架简介 从框架图中可以看出,媒体
    的头像 发表于 02-26 22:05 1014次阅读
    <b class='flag-5'>OpenHarmony</b>4.0源码解析之<b class='flag-5'>媒体</b>框架
    音视频解码生成:打造你的专属高清影院体验
    在数字化时代,人们对观影体验的要求越来越高。音视频解码生成技术,作为现代多媒体播放的核心,正是为了满足这种需求而不断发展和完善的。通过这项技术,我们可以轻松打造属于自己的高清影院体验。 一、高清画质
    的头像 发表于 02-25 14:47 418次阅读
    音视频解码生成:打造极致观影体验的关键技术
    在现代多媒体时代,音视频解码生成技术已成为提供极致观影体验的核心要素。它不仅能够确保音视频数据的高效传输,还能保证播放的流畅性和画质清晰度,为用户带来身临其境的观影享受。 1. 解码生
    的头像 发表于 02-25 14:43 491次阅读
    音视频解码器优化技巧:提升播放体验的关键步骤
    随着数字多媒体内容的爆炸式增长,音视频解码器在现代技术生活中扮演着至关重要的角色。从流畅的在线视频播放到高质量的本地文件解码,解码器的性能直接影响了我们的观看体验。那么,如何优化
    的头像 发表于 02-21 14:45 844次阅读
    音视频解码器硬件加速:实现更流畅的播放效果
    随着多媒体内容的日益丰富和高清化,传统的软件解码已经难以满足人们对流畅播放体验的需求。因此,音视频解码器硬件加速技术的出现,为提升播放效果带来了革命性的改变。 硬件加速的原理 硬件加速
    的头像 发表于 02-21 14:40 1006次阅读
    <b class='flag-5'>音视频</b>解码器硬件加速:实现更流畅的<b class='flag-5'>播放</b>效果
    音视频解码生成在多媒体制作中的应用
    音视频解码生成是多媒体制作中不可或缺的一部分,它扮演着将编码的音视频数据转化为可播放、可编辑的内容的关键角色。在多媒体制作的全过程中,
    的头像 发表于 02-21 14:39 396次阅读
    音视频解码生成与流媒体传输的结合
    音视频解码生成与流媒体传输是现代数字媒体技术中两个不可或缺的部分,它们的结合为用户提供了高质量、实时性的多媒体体验。 1. 解码生成与流媒体
    的头像 发表于 02-21 14:36 414次阅读
    万兴科技发布国内首个音视频多媒体大模型“天幕”
    万兴科技近日正式发布了国内首个音视频多媒体大模型——万兴“天幕”,并宣布大模型研发中心将正式落户马栏山。
    的头像 发表于 02-04 11:42 1329次阅读
