一、推挽输出
1.1推挽输出的概念
推挽(push-pull)输出是由两个MOS或者三极管组成,两个管子始终保持一个导通,另一个截止的状态。
图1 推挽电路示意图
当输入高电平时,叫做推; 上管Q1导通,下管Q2关闭;
电流走向VCC→Q1→Vout。
图2高电平输入,推
当输入低电平时,叫做挽; 上管Q1关闭,下管Q2导通;
电流走向Vout→Q2→GND。
图3低电平输入,挽
1.2推挽电路的特点
推挽电路最大的特点就是能够增强输入信号的驱动能力。
二、开漏输出
2.1开漏输出的概念
当使用MOS管时,称为开漏(OD)输出,漏极输出。
图4开漏输出
当使用三极管时,称为开集(OC)输出,集电极输出。
图5开集输出
由于使用MOS管的情况较多,很多时候就用"开漏输出"这个词代替了开漏输出和开集输出。
2.2开漏输出的特点
①开漏输出的高电平没有驱动能力
开漏输出最主要的特性就是高电平没有驱动能力,需要借助外部上拉电阻才能真正输出高电平,此时,如果在集电极或漏极上增加上拉电阻,就具备了输出高、低电平的功能。
图6 外部加上拉电阻
②开漏输出可以很方便的调节输出电平
开漏输出电平完全由上拉电阻连接的电源电平决定,所以在需要进行电平转换的地方。
图7 外部电压可调节
③开漏输出方便实现"线与"功能
所谓的"线与"指的是多个信号线直接连接在一起,只有当所有信号全部为高电平时,合在一起的总线为高电平;只要有任意一个或者多个信号为低电平,则总线为低电平。
图8线与功能
最后一张表进行总结
审核编辑:汤梓红
三极管
143文章
3627浏览量
122555 -
开漏输出
34浏览量
7355 -
推挽输出
42浏览量
6538
原文标题:OC)
文章出处:【微信号:gh_a6560e9c41d7,微信公众号:硬件笔记本】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
GPIO推挽输出和开漏输出模式区别详解
![GPIO<b class='flag-5'>推挽</b><b class='flag-5'>输出</b>和<b class='flag-5'>开</b><b class='flag-5'>漏</b><b class='flag-5'>输出</b>模式区别详解](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
