MEMS电镀金属掩模工艺优化及构建仿真模型
MEMS 来源:MEMS 作者:MEMS 2022-11-25 10:13 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
微机电系统(MEMS)工艺中,沉积金属作为掩模是目前较为常用的方法。金属掩模的制备一般采用溅射与电镀结合的方式,在衬底上先溅射用于电镀工艺所沉积金属的种子层,然后采用电镀的方式生长金属掩模。
据麦姆斯咨询报道,为了优化和控制电镀过程,近期,来自中北大学的研究人员于《传感器与微系统》期刊发表论文,对溅射剥离再电镀工艺的电镀铜(Cu)沉积过程进行了仿真模型的构建,研究了电镀过程中晶圆表面整体沉积情况以及背腔位置的金属纵向与横向生长情况,并探究了溶液电导率对金属掩模沉积的影响。最后将溶液电导率设置为15 s/m时,金属掩模的仿真计算结果与实际电镀沉积情况进行了对比,验证了仿真模型的可靠性。
电化学仿真
电镀三维仿真几何模型如图1(a)所示,阳极为一个溶解Cu板,阴极为通过溅射剥离方式含有Cu种子层的4英寸晶圆,其余部分为电解质溶液。为研究背腔边界Cu在电镀过程中向垂直与水平方向的生长情况,图1(b)为将实际的三维晶圆电镀模型简化在二维平面上,上边界为阳极表面,中间部分为电解质域,下表面的中间凸起表示溅射金属为阴极表面的3个部分。
图1 电镀仿真模型
溶液电导率为15 S/m时,阴极的电镀情况如图2所示。从图2(a)与图2(b)中可以看出,晶圆边界处其电解质电位高于中心器件区位置,17 min时边界电解质电位最大为0.1993 V,器件区电解质电位最小值为0.04845 V,相差4.11倍。电解质电位从晶圆边界向内呈指数衰减至0.05 V后趋于稳定,中间器件区位置由于靠近背腔的镀层侧壁存在局部电流集中导致其电解质电位升高,在晶圆中部呈现出波浪状的电解质电位分布。图2(c)与图2(d)为晶圆Cu镀层的沉积结果图,Cu镀层最大沉积厚度在晶圆边界,值为59.3132 μm,镀层最小厚度位于晶圆器件区中心位置,值为14.3953 μm。沿直径方向镀层厚度曲线变化与表面电解质电位分布曲线一致,晶圆边界处镀层厚度沉积厚度较大,但范围占比较小,晶圆器件区整体镀层厚度偏差在6.56%。
图2 电导率为15 S/m晶圆镀层电解质电位与厚度分布
接着,通过参数化扫描方式对比电解质电导率在5 S/m、10 S/m、15 S/m时电镀效果。从图3的仿真结果可以看出,随着溶液电导率的提高,电解质电位分布更加均匀,晶圆边界与中心处镀层厚度差减少,电导率为5 S/m、10 S/m、15 S/m时,晶圆镀层最大、最小厚度比值分别为7.30、5.07、4.12,整个晶圆表面镀层厚度过渡随着电导率的提高更加平缓,器件区整体镀层厚度提高。
图3不同电导率下晶圆镀层电解质电位与厚度分布
实验验证
如图4所示,将4英寸单抛硅(Si)片使用7133负性光刻胶进行喷涂,使用背腔尺寸为1000 μm × 1000 μm的5英寸掩模版进行光刻,显影去掉背腔位置之外的光刻胶。在MESP-3200磁控镀模设备先溅射20 nm的铬(Cr)作为黏附层,再溅射200 nm的Cu作为种子层,使用无水乙醇超声5 min进行剥离,只留下溅射在Si片表面的金属,镀件准备完成。
图4 待镀件工艺流程
随后使用磷质量分数为0.1%-0.3%的磷铜板以避免Cu板在硫酸盐镀液中以Cu+形式溶解。输出电流控制为4 A,电镀时间为17 min,使用鼓泡机进行空气搅拌,整个实验在超净间完成,避免外部环境对电镀液的污染。
接着,以背腔位置Si面为基准平面,测试镀层表面到Si面位置的相对高度来实现对镀层厚度的测量,镀层曲线形貌如图5所示。中心点位置镀层厚度为13.92 μm,与仿真计算结果偏差为3.41%,镀层曲线形貌与仿真结果一致,镀层厚度向背腔位置逐渐升高,且在侧壁位置有因为局部电流集中有明显凸起。
图5 中心位置镀层厚度台阶仪测试曲线
综上所述,该研究基于电化学理论,构建了晶圆电镀模型,模拟了溅射—剥离方式电镀金属掩模的生长过程,并通过实验验证了仿真模型的准确性。研究结果为采用溅射—剥离方式电镀金属掩模进行背腔深刻蚀的(碳化硅)SiC压阻式压力传感器芯片加工涉及的工艺补偿提供了仿真模型设计参考。
审核编辑:郭婷
  • 传感器
  • mems
  • 仿真
原文标题:MEMS电镀金属掩模工艺优化研究
文章出处:【微信号:MEMSensor,微信公众号:MEMS】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    光刻技术中的掩模形貌效应详解
    图9-5展示了使用Kirchhof方法与严格的电磁场(EMF)仿真进行掩模建模所得结果之间的区别。Kirchhoff方法假设掩模无限薄,透过掩模的光直接从
    的头像 发表于 03-24 14:01 415次阅读
    光刻技术中的<b class='flag-5'>掩模</b>形貌效应详解
    Altair OptiStruct:重构结构研发逻辑,引领工业仿真优化新纪元
    落地应用;支持并行计算与高性能计算集群,大幅提升大规模模型、多工况优化的求解速度,让工程师从漫长的仿真等待中解放,将更多精力投入设计创新与方案迭代。二、全行业赋能,深耕高端制造,助力产品核心竞争力升级
    发表于 03-20 10:25
    金属淀积工艺的核心类型与技术原理
    在集成电路制造中,金属淀积工艺是形成导电结构(如互连线、栅电极、接触塞)的关键环节,主要包括蒸发、溅射、金属化学气相淀积(金属 CVD)和铜电镀
    的头像 发表于 11-13 15:37 2404次阅读
    <b class='flag-5'>金属</b>淀积<b class='flag-5'>工艺</b>的核心类型与技术原理
    构建CNN网络模型优化的一般化建议
    通过实践,本文总结了构建CNN网络模型优化的一般化建议,这些建议将会在构建高准确率轻量级CNN神经网络模型方面提供帮助。 1)避免单层神
    发表于 10-28 08:02
    半导体湿法腐蚀工艺中,如何选择合适的掩模图形来控制腐蚀区域?
    在半导体湿法腐蚀工艺中,选择合适的掩模图形以控制腐蚀区域是一个关键环节。以下是一些重要的考虑因素和方法: 明确设计目标与精度要求 根据器件的功能需求确定所需形成的微观结构形状、尺寸及位置精度。例如
    的头像 发表于 10-27 11:03 602次阅读
    ProCAST仿真解决方案助力连铸工艺设计
    针对不同的连铸需求,如方坯连铸、板坯连铸、圆坯连铸,以及不同钢种(碳钢、不锈钢、高合金钢等)或有色金属的连铸工艺,ProCAST 提供了高度灵活的建模与仿真方法。用户可以根据具体应用选择稳态仿
    的头像 发表于 09-23 14:12 1405次阅读
    ProCAST<b class='flag-5'>仿真</b>解决方案助力连铸<b class='flag-5'>工艺</b>设计
    简单认识MEMS晶圆级电镀技术
    MEMS晶圆级电镀是一种在微机电系统制造过程中,整个硅晶圆表面通过电化学方法选择性沉积金属微结构的关键工艺。该技术的核心在于其晶圆级和图形化特性:它能在同一时间对晶圆上的成千上万个器件
    的头像 发表于 09-01 16:07 2520次阅读
    简单认识<b class='flag-5'>MEMS</b>晶圆级<b class='flag-5'>电镀</b>技术
    金属基PCB加工中热仿真工艺设计应用
    金属基PCB(Metal Core PCB)因其高导热、高强度特性,广泛应用于功率电子、LED照明及工业控制领域。然而,实心金属基板在加工过程中存在一系列技术挑战,需要通过精细工艺和材料优化
    的头像 发表于 08-26 17:44 748次阅读
    MEMS封装的需求与优化方案
    当前,尽管针对 MEMS 器件的制备工艺与相关设备已开展了大量研究,但仍有不少 MEMS 传感器未能实现广泛的商业化落地,其中一个重要原因便是 MEMS 器件的封装问题尚未得到妥善解决
    的头像 发表于 08-15 16:40 3335次阅读
    <b class='flag-5'>MEMS</b>封装的需求与<b class='flag-5'>优化</b>方案
    M系列连接器电镀工艺及单位转换
    M系列航空插头因其高可靠性要求,通常采用多种电镀工艺以提升性能。
    发表于 08-08 15:07 0次下载
    DPC陶瓷基板电镀铜加厚工艺研究
    随着功率半导体器件向高频化、集成化方向发展,直接镀铜(DPC)技术凭借其独特的优势成为大功率封装领域的核心技术。下面由深圳金瑞欣小编将系统阐述DPC工艺电镀铜加厚环节的技术要点,并探讨行业最新发展
    的头像 发表于 07-19 18:14 1239次阅读
    DPC陶瓷基板<b class='flag-5'>电镀</b>铜加厚<b class='flag-5'>工艺</b>研究
    欧洲借助NVIDIA Nemotron优化主权大语言模型
    NVIDIA 正携手欧洲和中东的模型构建商与云提供商,共同优化主权大语言模型 (LLM),加速该地区各行业采用企业级 AI。
    的头像 发表于 06-12 15:42 1408次阅读
    MICRO OLED 金属阳极像素制作工艺对晶圆 TTV 厚度的影响机制及测量优化
    与良品率,因此深入探究二者关系并优化测量方法意义重大。 影响机制 工艺应力引发变形 在金属阳极像素制作时,诸如光刻、蚀刻、金属沉积等步骤会引入工艺
    的头像 发表于 05-29 09:43 930次阅读
    MICRO OLED <b class='flag-5'>金属</b>阳极像素制作<b class='flag-5'>工艺</b>对晶圆 TTV 厚度的影响机制及测量<b class='flag-5'>优化</b>
    揭秘半导体电镀工艺
    一、什么是电镀:揭秘电镀机理 电镀(Electroplating,又称电沉积 Electrodeposition)是半导体制造中的核心工艺之一。该技术基于电化学原理,通过电解过程将
    的头像 发表于 05-13 13:29 3962次阅读
    揭秘半导体<b class='flag-5'>电镀</b><b class='flag-5'>工艺</b>
    半导体电镀工艺介绍
    Plating(电镀)是一种电化学过程,通过此过程在基片(wafer)表面沉积金属层。在微电子领域,特别是在Bump连接技术中,电镀起到至关重要的作用,用于形成稳固且导电的连接点,这些连接点是芯片封装的关键组成部分。
    的头像 发表于 05-09 10:22 2187次阅读
