简介:本次实测涵盖图像分类识别、图像目标检测、自然语言处理以及搜索推荐等四种常见的深度学习推理场景
近几年,深度学习在视觉、自然语言处理、搜索广告推荐等工业界的各个领域广泛落地。深度学习模型参数量的指数级上升、以及新的业务对复杂模型的需求,都要求云厂商的弹性计算能够降低算力成本、提高计算效率,尤其是深度学习的推理,将会成为优化的重点。在此因素影响下,阿里云平头哥团队推出了全球首个5nm 制程的 ARM Server 芯片倚天710。该芯片基于 ARM Neoverse N2 架构,支持最新的 ARMv9 指令集,其中包括 i8mm,bf16等扩展指令集,能在科学/AI计算领域获得性能优势。
在本文中,我们聚焦于采用倚天710芯片的 ECS倚天实例g8y,对深度学习推理任务的性能进行了测试和比较。
01 Workloads
本次分析,我们选择了四种常见的深度学习推理场景,涵盖图像分类识别、图像目标检测、自然语言处理以及搜索推荐领域。所使用的代表性模型如下:
| Area | Task | Model |
| Vision | Image Classification | Resnet50-v1.5 and VGG19 |
| Vision | Object Detection | SSD-Resnet34 |
| Language | Natural Language Processing | BERT-Large |
| Recommendation | Click-Through Rate Prediction | DIN |
02 Platforms
实例类型
我们在阿里云两种实例类型上进行测试,分别是ECS g8y(倚天710) 和 ECS g7(Ice Lake),实例均为 8-vCPU。
Deep Learning Framework
在所有平台,我们使用 TensorFlow v2.10.0 和 PyTorch 1.12.1。
在 Arm 设备上,TensorFlow 支持两种后端,我们使用 OneDNN 后端。OneDNN 是一个开源的跨平台深度学习库,并且能够集成 Arm Compute Library(Arm设备的机器学习计算库)。在 Arm 设备上使用该后端能够取得更高的性能。
OneDNN 在 PyTorch 上的支持仍然是实验版本,因此在 PyTorch 框架上使用默认的 OpenBLAS 后端。
BFloat16
BFloat16 (BF16) 是一种浮点数表示形式,其指数位与单精度浮点数(IEEE FP32)保持一致,但是小数位只有 7 位,因此 BF16 的表示范围与 FP32 几乎一致,但是精度较低。BF16 非常适合深度学习,因为通常精度下降并不会显著降低模型的预测精度,但是16位的数据格式却能够节省空间、加速计算。
03 TensorFlow Performance Comparison
g8y 借助新的 BF16 指令,大幅提升了深度学习模型的推理性能,在多个场景下跑出了比 g7 更优秀的数据。此外,倚天 710 作为自研芯片,相比 g7 最大有 30% 的价格优势。
下面四幅图分别是 Resnet50,SSD,BERT 和 DIN 模型下的对比结果,其中,Resnet,SSD 和 BERT 都来自 MLPerf Inference Benchmark 项目,DIN 是 alibaba 提出的点击率预测模型。蓝色柱状条是直接性能对比,橙色柱状条是考虑了单位价格的性能对比,例如在 Resnet50 上,g8y 的性能是 g7 的 1.43倍,单位价格的性能是 g7 的 2.05 倍。
Figure 1: Resnet50 在 g8y 和 g7 上的推理性能对比图
说明:此处设置 Batch Size = 32,测试图像尺寸为 224 * 224
Figure 2: SSD 性能对比图
说明:此处 Batch Size = 1,测试图像尺寸为1200 * 1200
Figure 3: BERT 性能对比图
Figure 4: DIN 性能对比图
04 PyTorch Performance Comparison
Arm 上的 OneDNN 后端的 PyTorch 版本仍然是实验性质,因此本次实验采用默认的 OpenBLAS 后端。OpenBLAS 是一个开源的线性代数库,我们为其添加了针对 Arm Neoverse N2 的 BFloat16 矩阵乘法计算的优化实现。
OpenBLAS BFloat16 矩阵乘法优化
矩阵乘法和深度学习存在非常紧密的关系,例如深度学习中常见的 Fully Connected Layer,Convolutional Layer等,最终是被转换成矩阵乘法实现的。因此,加速矩阵乘法最终能加速模型的计算。
OpenBLAS 是一个广泛使用的计算库,默认作为 Numpy,PyTorch 等库的后端,我们在调研中发现该库不支持倚天 710 的 bf16 指令扩展,在和社区交流后,我们决定利用倚天 710 支持的 BFMMLA 等向量指令实现支持 bf16 数据格式的矩阵乘法,实现后性能的到大幅提升,性能对比如图 5 所示。该实现目前已经贡献给开源社区,OpenBLAS 的最新版本 0.3.21 也已经合入。
Figure5: OpenBLAS 矩阵乘法性能对比
说明:参与运算的矩阵的行数和列数均为 1000。
PyTorch CNN Performance
OpenBLAS 作为 PyTorch 的默认后端,在矩阵乘法上的优化可以体现在 PyTorch 实现的深度学习模型中,我们以卷积计算占比较高的模型 VGG19 为例,该模型推理时,所有的卷积算子会被转换为矩阵乘法,并调用 OpenBLAS 完成计算。下图是 VGG 19 的性能对比:
Figure 6: VGG19性能对比图
05 结论
本文的分析显示,在阿里云倚天实例g8y上,多个深度学习模型的推理性能高于同规格 g7,这主要得益于 Arm Neoverse N2 的新指令以及不断更新的软件支持(OneDNN、ACL 和 OpenBLAS)。在这个过程中,阿里云编译器团队贡献了一部分软件优化,后续我们将继续关注该领域的软硬件优化,提高 Arm 系列实例在 ML/AI 方面的竞争力。
审核编辑:郭婷
芯片
463文章
54463浏览量
469604 -
ARM
135文章
9589浏览量
393764 -
深度学习
73文章
5610浏览量
124651
原文标题:性能最高提升50%,ECS倚天实例深度学习推理性能实测
文章出处:【微信号:Arm软件开发者,微信公众号:Arm软件开发者】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
Supermicro率先发布NVIDIA BlueField-4 STX存储服务器,提升AI推理性能
今日看点:消息称 AMD、高通考虑导入 SOCAMM 内存;曦望发布新一代推理GPU芯片启望S3
DeepX OCR:以 DeepX NPU 加速 PaddleOCR 推理,在 ARM 与 x86 平台交付可规模化的高性能 OCR 能力
声智科技亮相2026阿里云通义智能硬件展
Powered by XuanTie,Qwen Inside:阿里通义大模型携手玄铁 RISC-V开启“端侧智能”新纪元
NVIDIA TensorRT LLM 1.0推理框架正式上线
英特尔助力阿里云推出多款云实例和存储方案
利用NVIDIA DOCA GPUNetIO技术提升MoE模型推理性能
使用NVIDIA NVLink Fusion技术提升AI推理性能
采用阿里云倚天实例g8y对深度学习推理性能进行测试和比较
