高速信号设计中紧耦合与松耦合之间的对比
冬至子 来源:信号完整性 作者:蒋修国 2022-11-25 10:39 次阅读
对于当前越来越多的高速信号设计而言,高速传输线基本上都是差分对(DDR5 数据线还是单端的)。差分对设计的好处就是正端和负端是幅值大小相等,方向相反的进行传递,当外界对其有干扰时,正负相互抵消所以抗干扰能力比较强,另外共模噪声比较小,向外辐射的能量也少。
在高速电路的设计中,往往对传输线的阻抗有明确的要求,比如要求为100ohm,对于差分对而言,影响阻抗的因素很多,包括传输线的线宽、线间距、材料的介电常数、传输线到参考层的距离、传输线导体的厚度,下图是ADSCILD的计算阻抗的示意图,红色圈圈出来的参数都会影响到阻抗:
所以如果只是为了保证阻抗,设计的方式有很多种。传输线间距宽和窄就是大家非常常见的一种设计状况。
上图中线宽为5.7mil,线间距为7mil,所以,为了保证阻抗不变,把线宽和线间距的值修改为4mil和3.49mil,其它参数都保持不变,计算出来的阻抗为100ohm,如下图所示:
从上述两组值中可以看出来,后一组可以认为是紧耦合,前一组为松耦合。下面从无源和有源两个方向进行对比,即对比插入损耗和眼宽、眼高。
在ADS中搭建原理图如下图所示:
传输线的长度为6inch,分别针对两组值进行仿真,获得的仿真结果,如下图所示为插入损耗的对比结果:
从上图中可以看到插入损耗在低频的时候,耦合的比较紧的时候稍微大一点,在超过5GHz之后,耦合的比较紧的时候损耗小一点。
下图为两种情况眼图的对比:
从上图中可以看到,松耦合的眼宽和眼高都比紧耦合大一点点,眼高大15mv,眼宽大0.5ps。
综上所述,松耦合的损耗在低频时(5GHz)稍微小一些,在高频时(超过5GHz)大一些,但是都只相差一点点;眼图虽然松耦合会好一点,但是相差也不大,松耦合的眼高大了15mV。理论上来讲,为了保证阻抗一致性,在紧耦合时,线宽必然会细一些,在松耦合时线宽宽一点。在紧耦合时,随着速率越高,趋肤效应越大,损耗也就会越大。
当然,以上只是从实验上获得的一些表象结果,也仅仅是从信号完整性的角度来分析的。如果要进一步的研究紧耦合和松耦合,可以考虑从多方面进行验证和研究,比如保证线宽不变,改变介电常数,使线间距变化,研究结果的变化,或者再增加辐射的验证等等。
审核编辑:刘清
  • 传输线
  • ADS1220
  • 高速信号
  • DDR5
    PCIe总线AC耦合高速信号调整技术
    本篇主要介绍PCIe总线的AC耦合电容、总线的去加重等高速信号调整技术。 AC耦合电容可以参考之前的文章《逻辑电平之差分互连AC耦合电容(7
    的头像 发表于 12-22 16:54 1.3w次阅读
    PCIe总线AC<b class='flag-5'>耦合</b>及<b class='flag-5'>高速</b><b class='flag-5'>信号</b>调整技术
    耦合无线充电方案详解
    方案进行无线充电,否则将构成安全隐患。 与耦合技术相比,耦合的限制少了许多。无线充电三大联盟分别是:无线充电联盟WPC(Wireless Power Consortium)/Qi、
    发表于 10-09 14:45
    耦合方式将成无线充电技术主流
    ElJallad日前在接受《中国电子报》记者采访时表示,与此前流行的耦合无线充电技术相比,技术趋于成熟的耦合充电是下一代无线充电技术,应用场景广泛。  从紧到
    发表于 11-30 16:46
    耦合在电路的作用?为什么需要耦合
    和变压器耦合电路。  下面通过一些实例,来跟大家一起探讨下耦合在电路的作用。  01、直接耦合  在直接耦合
    发表于 08-21 10:23
    使用Nios II耦合存储器教程
    使用Nios II耦合存储器教程 Chapter 1. Using Tightly Coupled Memory with the Nios II Processor Reasons
    发表于 10-17 14:43 48次下载
    FPGA之软核演练篇:耦合指令或数据存储端口
    耦合就是模块或者系统之间关系太紧密,存在相互调用。耦合系统的缺点在于更新一个模块的结果导致其它模块的结果变化,难以重用特定的关联模块。
    的头像 发表于 12-06 07:10 2432次阅读
    FPGA之软核演练篇:<b class='flag-5'>紧</b><b class='flag-5'>耦合</b>指令或数据存储端口
    PCB设计耦合的松紧有何影响?
    在PCB设计初期,确定差分信号线宽间距时,我们会面对这么个选择:相同的阻抗管控,对应着不同的线宽间距,4mil/4mil,5mil/8mil或6mil/16mil......其中间距大的我们叫耦合
    的头像 发表于 04-16 17:56 4611次阅读
    PCB设计<b class='flag-5'>中</b><b class='flag-5'>耦合</b>的松紧有何影响?
    耦合到底意味着什么
    是发消息方式。 消息方式是耦合方式,比耦合的RPC方式要优越,但RPC方式如果用在适合的场景也有它的一席之地。 我们总在谈耦合,那么
    的头像 发表于 05-29 09:48 910次阅读
    <b class='flag-5'>耦合</b>到底意味着什么
    耦合的含义 耦合的通俗理解 电路四种常见的耦合方式分析
    耦合的含义 耦合的通俗理解 电路四种常见的耦合方式分析 耦合的含义 耦合是指两个或多个系统
    的头像 发表于 09-22 12:22 1.6w次阅读
    阻容耦合和直接耦合的区别
    阻容耦合和直接耦合的区别  阻容耦合和直接耦合是电子工程学两个常用的概念。它们在信号传输中都起
    的头像 发表于 09-22 12:32 6953次阅读
    耦合反激LED电源的分析与设计
    电子发烧友网站提供《耦合反激LED电源的分析与设计.pdf》资料免费下载
    发表于 11-07 14:52 0次下载
    <b class='flag-5'>松</b><b class='flag-5'>耦合</b>反激LED电源的分析与设计
    差分对耦合真的比耦合好吗?
    差分对耦合真的比耦合好吗?
    的头像 发表于 11-30 15:24 1059次阅读
    差分对<b class='flag-5'>紧</b><b class='flag-5'>耦合</b>真的比<b class='flag-5'>松</b><b class='flag-5'>耦合</b>好吗?
    示波器ac耦合和dc耦合的区别
    示波器是电子测量领域中常用的一种仪器,用于观察和测量电信号的波形。在示波器的使用过程,AC耦合和DC耦合是两种常见的耦合方式。 AC
    的头像 发表于 08-09 14:57 4490次阅读
    直接耦合和阻容耦合的区别和联系是什么
    是结构简单,成本低廉,可以实现高速信号传输。但是,直接耦合也有一些缺点,如信号传输过程的干扰和噪声问题,以及电路的稳定性问题。 1.1 直
    的头像 发表于 08-09 15:21 2295次阅读
    电子耦合信号传输关系
    在现代电子技术和通信领域,信号的传输和处理是核心任务。电子耦合作为信号传输过程的一个关键环节,对于确保信号的完整性和效率起着至关重要的作用
    的头像 发表于 11-24 09:13 680次阅读
