在使用Altium Designer的过程中
我们收到许多用户的提问
Q&A系列将针对用户关注度较高的问题
请Altium技术专家为大家答疑解惑
为存档而在*.PcbDoc中放置层堆栈表等文档时可能会遇到一些问题,因为它可能不支持所有新增元素,例如,表面处理层。Altium认为旧方法有些过时,因此希望能引导您使用Draftsman。
我们建议使用Draftsman来满足您所有的图纸综合输出需求。Draftsman乍一看可能令人望而却步,但是它其实可以变得简单,仅需在 Draftsman页面上添加一个堆栈层并将其配置为outjob的一部分即可。
以下是示例步骤:
1.在您的项目中添加一个新的Draftsman文档,并使其在您的工作区中处于活动状态。
2.从菜单中选择Place ► Layer Stack Legend,然后将图层堆栈在页面上。
3.保存Draftsman文档。
4.在您的Outjob中,将刚刚创建的Draftsman添加至Documentation Outputs,并将其与Output Containers中的PDF对象链接。
审核编辑:汤梓红
PDF
1文章
177浏览量
36466 -
Altium Designer
50文章
407浏览量
47335 -
Draftsman
2浏览量
1617
原文标题:【Q&A】层堆栈导出PDF时缺少底部表面处理层
文章出处:【微信号:AltiumChina,微信公众号:Altium】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
深度解读ENEPIG表面处理:各金属层厚度如何影响芯片可靠性?
三防漆和 PCB 板 “疏离、起皮、脱层”,90% 不是漆本身差,而是界面张力 / 表面能不匹配。
不止于4层!华秋PCB 6层板爆款重磅上线
椭偏仪在OLED中的应用丨多层薄膜纳米结构的各膜层厚度高精度提取
积层多层板的历史、特点和关键技术
汉思新材料:底部填充胶工艺中需要什么设备
混合压层PCB板的成本如何控制?
如何从PCB焊盘移除阻焊层和锡膏层
网线屏蔽层的核心作用
凡亿Allegro Skill工艺辅助之导出PDF
PCB叠层设计避坑指南
半导体硅表面氧化处理:必要性、原理与应用
层堆栈导出PDF时缺少底部表面处理层
