使用LIME解释CNN
Dbwd_Imgtec 来源:未知 2022-11-25 11:15 次阅读
作者:Mehul Gupta
来源:DeepHub IMBA
我们已经介绍过很多解析机器学习模型的方法,例如如pdp、LIME和SHAP,但是这些方法都是用在表格数据的,他们能不能用在神经网络模型呢?今天我们来LIME解释CNN。
图像与表格数据集有很大不同(显然)。如果你还记得,在之前我们讨论过的任何解释方法中,我们都是根据特征重要性,度量或可视化来解释模型的。比如特征“A”在预测中比特征“B”有更大的影响力。但在图像中没有任何可以命名的特定特征,那么怎么进行解释呢?
一般情况下我们都是用突出显示图像中模型预测的重要区域的方法观察可解释性,这就要求了解如何调整LIME方法来合并图像,我们先简单了解一下LIME是怎么工作的。
LIME在处理表格数据时为训练数据集生成摘要统计:
  • 使用汇总统计生成一个新的人造数据集
  • 从原始数据集中随机提取样本
  • 根据与随机样本的接近程度为生成人造数据集中的样本分配权重
  • 用这些加权样本训练一个白盒模型
  • 解释白盒模型
就图像而言,上述方法的主要障碍是如何生成随机样本,因为在这种情况下汇总统计将没有任何用处。
如何生成人造数据集?
最简单的方法是,从数据集中提取一个随机样本,随机打开(1)和关闭(0)一些像素来生成新的数据集
但是通常在图像中,出现的对象(如狗vs猫的分类中的:狗&猫)导致模型的预测会跨越多个像素,而不是一个像素。所以即使你关掉一两个像素,它们看起来仍然和我们选择样本非常相似。
所以这里需要做的是设置一个相邻像素池的ON和OFF,这样才能保证创造的人工数据集的随机性。所以将图像分割成多个称为超像素的片段,然后打开和关闭这些超像素来生成随机样本。
让我们使用LIME进行二进制分类来解释CNN的代码。例如我们有以下的两类数据。
类别0: 带有任意大小的白色矩形的随机图像
类别1:随机生成的图像(没有白色矩形)
然后创建一个简单的CNN模型
LIME示例
%matplotlib inline
import matplotlib.pyplot as plt
from sklearn.model_selection import train_test_split
from keras.layers import Input, Dense, Embedding, Flatten
from keras.layers import SpatialDropout1D
from keras.layers.convolutional import Conv2D, MaxPooling2D
from keras.models import Sequential
from randimage import get_random_image, show_array
import random
import pandas as pd
import numpy as np
import lime
from lime import lime_image
from skimage.segmentation import mark_boundaries
#preparing above dataset artificially
training_dataset = []
training_label = []
for x in range(200):
img_size = (64,64)
img = get_random_image(img_size)
a,b = random.randrange(0,img_size[0]/2),random.randrange(0,img_size[0]/2)
c,d = random.randrange(img_size[0]/2,img_size[0]),random.randrange(img_size[0]/2,img_size[0])
value = random.sample([True,False],1)[0]
if value==False:
img[a:c,b:d,0] = 100
img[a:c,b:d,1] = 100
img[a:c,b:d,2] = 100
training_dataset.append(img)
training_label.append(value)
#training baseline CNN model
training_label = [1-x for x in training_label]
X_train, X_val, Y_train, Y_val = train_test_split(np.array(training_dataset).reshape(-1,64,64,3),np.array(training_label).reshape(-1,1), test_size=0.1, random_state=42)
epochs = 10
batch_size = 32
model = Sequential()
model.add(Conv2D(32, kernel_size=3, padding='same', activation='relu'))
model.add(MaxPooling2D(pool_size=2))
model.add(Flatten())
# Output layer
model.add(Dense(32,activation='relu'))
model.add(Dense(1, activation='sigmoid'))
model.compile(loss='binary_crossentropy', optimizer='adam', metrics=['accuracy'])
model.fit(X_train, Y_train, validation_data=(X_val, Y_val), epochs=epochs, batch_size=batch_size, verbose=1)
让我们引入LIME
x=10
explainer = lime_image.LimeImageExplainer(random_state=42)
explanation = explainer.explain_instance(
X_val[x],
model.predict,top_labels=2)
image, mask = explanation.get_image_and_mask(0, positives_only=True,
hide_rest=True)
上面的代码片段需要一些解释
我们初始化了LimeImageExplainer对象,该对象使用explain_instance解释特定示例的输出。这里我们从验证集中选取了第10个样本,Get_image_and_mask()返回模型与原始图像一起预测的高亮区域。
让我们看看一些样本,它们实际上是1(随机图像),但检测到为0(带白框的随机图像)
可以看到下图有黄色的突出显示区域,这张图片的标签为1,但被标记为0,这是因为高亮显示的区域看起来像一个矩形,因此让模型感到困惑,也就是说模型错吧黄色标记的部分当成了我们需要判断的白色矩形遮蔽。
再看看上面两个图,与前面的例子类似,模型也预测了class=0。通过黄色区域可以判断,某种形状可能被模型曲解为白色方框了。
这样我们就可以理解模型导致错误分类的实际问题是什么,这就是为什么可解释和可解释的人工智能如此重要。
END
欢迎加入Imagination GPU与人工智能交流2群
入群请加小编微信:eetrend89
(添加请备注公司名和职称)
推荐阅读
Imagination 基于 O3DE 引擎的光线追踪 Demo 详解
Imagination Technologies是一家总部位于英国的公司,致力于研发芯片和软件知识产权(IP),基于Imagination IP的产品已在全球数十亿人的电话、汽车、家庭和工作场所中使用。获取更多物联网智能穿戴、通信汽车电子、图形图像开发等前沿技术信息,欢迎关注 Imagination Tech!
原文标题:使用LIME解释CNN
文章出处:【微信公众号:Imagination Tech】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • imagination
原文标题:使用LIME解释CNN
文章出处:【微信号:Imgtec,微信公众号:Imagination Tech】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    cnn常用的几个模型有哪些
    CNN(卷积神经网络)是一种深度学习模型,广泛应用于图像识别、自然语言处理等领域。以下是一些常用的CNN模型: LeNet-5:LeNet-5是最早的卷积神经网络之一,由Yann LeCun等人于
    的头像 发表于 07-11 14:58 620次阅读
    图像分割与语义分割中的CNN模型综述
    图像分割与语义分割是计算机视觉领域的重要任务,旨在将图像划分为多个具有特定语义含义的区域或对象。卷积神经网络(CNN)作为深度学习的一种核心模型,在图像分割与语义分割中发挥着至关重要的作用。本文将从CNN模型的基本原理、在图像分割与语义分割中的应用、以及具体的模型架构和调
    的头像 发表于 07-09 11:51 673次阅读
    CNN与RNN的关系​
    在深度学习的广阔领域中,卷积神经网络(CNN)和循环神经网络(RNN)是两种极为重要且各具特色的神经网络模型。它们各自在图像处理、自然语言处理等领域展现出卓越的性能。本文将从概念、原理、应用场景及代码示例等方面详细探讨CNN与RNN的关系,旨在深入理解这两种网络模型及其在
    的头像 发表于 07-08 16:56 601次阅读
    CNN在多个领域中的应用
    ,通过多层次的非线性变换,能够捕捉到数据中的隐藏特征;而卷积神经网络(CNN),作为神经网络的一种特殊形式,更是在图像识别、视频处理等领域展现出了卓越的性能。本文旨在深入探究深度学习、神经网络与卷积神经网络的基本原理、结构特点及其在多个领域中的广泛应用。
    的头像 发表于 07-08 10:44 918次阅读
    CNN的定义和优势
    卷积神经网络(Convolutional Neural Networks, CNN)作为深度学习领域的核心成员,不仅在学术界引起了广泛关注,更在工业界尤其是计算机视觉领域展现出了巨大的应用价值。关于
    的头像 发表于 07-05 17:37 4143次阅读
    基于CNN的网络入侵检测系统设计
    入侵检测提供了新的思路和方法。卷积神经网络(Convolutional Neural Network, CNN)作为深度学习的一种重要模型,以其强大的特征提取能力和模式识别能力,在网络入侵检测领域展现出巨大的潜力。
    的头像 发表于 07-05 17:28 907次阅读
    如何在TensorFlow中构建并训练CNN模型
    在TensorFlow中构建并训练一个卷积神经网络(CNN)模型是一个涉及多个步骤的过程,包括数据预处理、模型设计、编译、训练以及评估。下面,我将详细阐述这些步骤,并附上一个完整的代码示例。
    的头像 发表于 07-04 11:47 756次阅读
    如何利用CNN实现图像识别
    卷积神经网络(CNN)是深度学习领域中一种特别适用于图像识别任务的神经网络结构。它通过模拟人类视觉系统的处理方式,利用卷积、池化等操作,自动提取图像中的特征,进而实现高效的图像识别。本文将从CNN的基本原理、构建过程、训练策略以及应用场景等方面,详细阐述如何利用
    的头像 发表于 07-03 16:16 1112次阅读
    NLP模型中RNN与CNN的选择
    在自然语言处理(NLP)领域,循环神经网络(RNN)与卷积神经网络(CNN)是两种极为重要且广泛应用的网络结构。它们各自具有独特的优势,适用于处理不同类型的NLP任务。本文旨在深入探讨RNN与CNN
    的头像 发表于 07-03 15:59 423次阅读
    cnn卷积神经网络分类有哪些
    卷积神经网络(CNN)是一种深度学习模型,广泛应用于图像分类、目标检测、语义分割等领域。本文将详细介绍CNN在分类任务中的应用,包括基本结构、关键技术、常见网络架构以及实际应用案例。 引言 1.1
    的头像 发表于 07-03 09:28 468次阅读
    cnn卷积神经网络三大特点是什么
    卷积神经网络(Convolutional Neural Networks,简称CNN)是一种深度学习模型,广泛应用于图像识别、视频分析、自然语言处理等领域。CNN具有以下三大特点: 局部连接
    的头像 发表于 07-03 09:26 713次阅读
    CNN模型的基本原理、结构、训练过程及应用领域
    卷积神经网络(Convolutional Neural Network,简称CNN)是一种深度学习模型,广泛应用于图像识别、视频分析、自然语言处理等领域。CNN模型的核心是卷积层
    的头像 发表于 07-02 15:26 2946次阅读
    卷积神经网络cnn模型有哪些
    卷积神经网络(Convolutional Neural Networks,简称CNN)是一种深度学习模型,广泛应用于图像识别、视频分析、自然语言处理等领域。 CNN的基本概念 1.1 卷积层
    的头像 发表于 07-02 15:24 655次阅读
    深度神经网络模型cnn的基本概念、结构及原理
    深度神经网络模型CNN(Convolutional Neural Network)是一种广泛应用于图像识别、视频分析和自然语言处理等领域的深度学习模型。 引言 深度学习是近年来人工智能领域的研究热点
    的头像 发表于 07-02 10:11 9543次阅读
    基于Python和深度学习的CNN原理详解
    卷积神经网络 (CNN) 由各种类型的层组成,这些层协同工作以从输入数据中学习分层表示。每个层在整体架构中都发挥着独特的作用。
    的头像 发表于 04-06 05:51 1960次阅读
    基于Python和深度学习的<b class='flag-5'>CNN</b>原理详解
