FPGA配置基本介绍
与CPLD不同,FPGA是基于门阵列方式为用户提供可编程资源的,其内部逻辑结构的形成是由配置数据决定的。FPGA的配置方式分为主动式和被动式。
1配置引脚
FPGA的配置引脚可分为两类:专用配置引脚和非专用配置引脚。专用配置引脚只有在配置时起作用,而非专用配置引脚在配置完成后则可以作为普通的I/O口使用。
专用的配置引脚有:配置模式脚M2、M1、M0;配置时钟CCLK;配置逻辑异步复位PROG,启动控制DONE及边界扫描TDI,TDO,TMS,TCK。非专用配置引脚有Din,D0:D7,CS,WRITE,BUSY,INIT。
在不同的配置模式下,配置时钟CCLK可由FPGA内部产生,也可以由外部控制电路提供。
2配置过程
(1)初始化
系统上电后,如果FPGA满足以下条件:Bank2的I/O输出驱动电压Vcc0_2大于lv;器件内部的供电电压Vccint为2.5v,器件便会自动进行初始化。在系统上电的情况下,通过对PROG引脚置低电子,便可以对FPGA进行重新配置。初始化过程完成后,DONE信号将会变低。
(2)清空配置存储器
在完成初始化过程后,器件会将INIT信号置低电平,同时开始清空配置存储器。在清空完配置存储器后,INIT信号将会重新被置为高电平。用户可以通过将PROG或INIT信号(1NIT为双向信号)置为低电平,从而达到延长清空配置存储器的时间,以确保存储器被清空的目的。
(3)加载配置数据
配置存储器的清空完成后,器件对配置模式脚M2、N1、M0进行采样,以确定用何种方式来加载配置数据。
(4)CRC错误检查
器件在加载配置数据的同时,会根据一定的算法产生一个CRC值,这个值将会和配置文件中内置的CRC值进行比较,如果两者不一致,则说明加载发生错误,INIT引脚将会被置低电平,加载过程被中断。此时若要进行重新配置,只需将PROG置为低电平即可。
(5)START-UP
在START-UP阶段中,FPGA会进行一下操作:
①将DONE信号置高电平,若DONE信号没有置高,则说明数据加载过程失败;
②在配置过程中,器件的所有I/O引脚均为三态,此时,全局三态信号GTS置低电平,这些I/O脚将会从三态切换到用户设置的状态;
③全局复位信号GSR置低电平,所有触发器进入工作状态;
④全局写允许信号GWE置低电平,所有内部RAM有效;
整个过程共有8个时钟周期C0-C7。在默认的情况下,这些操作都和配置时钟CCLK同步,在DONE信号置高电子之前,GTS,GSR,GWE都保持高电平。
审核编辑 :李倩
FPGA
1635文章
21837浏览量
608305 -
存储器
38文章
7552浏览量
164892
原文标题:浅析FPGA的配置引脚以及配置过程
文章出处:【微信号:gh_9d70b445f494,微信公众号:FPGA设计论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
如何通过FPGA配置CDCI6214?
nginx负载均衡配置介绍
固化FPGA配置芯片的方式
一文了解FPGA比特流的内部结构
FPGA的配置模式有哪些?具体配置过程是怎样的?
请问如何使用fx3芯片来对FPGA进行并行配置?
想通过CYUSB3014配置xilinx FPGA,如何下载CYUSB3014的FPGA配置实用程序工具?
适用于 Xilinx® MPSoC 和 FPGA的可配置多轨PMU TPS650864数据表
