PCB丝印的注意细节有哪些
电源研发精英圈 来源:CSDN 作者:队长-Leader 2022-11-25 11:57 次阅读
很多画PCB的人,会认为丝印不影响电路的性能,所以,对丝印并不重视。但是,对于一个专业的硬件工程师来说,必须重视这些细节。
01摆放的位置
一般来说,电阻电容、管子等器件的丝印,摆放的时候,不要使用四个方向,这样会导致调试、维修、焊接的时候,看丝印看得很累(板子要转几个方向)。
所以,建议摆放成两个方向,如下图所示。这样,将会非常方面查看丝印。
如下图所示,元件附近太密集,放不下丝印的话,可以在附近空白的地方,写上丝印,标好箭头,最好再画个框,这样好辨认一些。
02过孔尽量不要打在丝印上
如下图所示,过孔了打在8字那里,打板回来之后,你会分不清,它是R48还是R49。
03丝印不要压在高速信号线上
这条建议是针对在顶层或底层的高速信号线,因为这类信号线,可以看作是微带线。相关推荐:从PCB设计下手,让信号完整性不再难!
而微带线上的信号跑的速度(相速度)跟介质有关,如果丝印压到线了,如下图所示,介质将会变得不均匀,导致相速度发生变化,最终表现为阻抗不连续,影响信号质量。
当然,在内电层的信号线将不存在这种问题。
04丝印的阅读方向要跟使用方向一致
如下图所示,丝印的阅读方向和芯片的使用方向一致,主要是焊接的时候,减少焊反的概率。
其它的,如:电解电容等,也可以不遵循该建议,因为你可以标明正负极性。
05丝印上要标清楚引脚号
如下图所示,P3接插件上,标了4个引脚号,方便调试/安装。此外,在引脚密集的地方最好也标一下,如:芯片、FPC插座等。
同时,也符合上一条建议,P3的阅读方向,跟接插件的使用方向一致。
06特殊封装的丝印
针对BGA、QFN这类特殊封装,丝印的尺寸要跟芯片的尺寸完全一致(如下图所示),否则,会很难对齐,从而影响焊接。
07安装孔的丝印
这里,在安装孔附近增加了螺丝的丝印,同时标明了长度和螺丝总数,方便安装。
08丝印的二义性
最常用的RS232,很多人会标注RX和TX,但是PC端也有RX和TX啊,什么时候用交叉线,什么时候用不交叉的?
这就导致了丝印产生了歧义,让人傻傻地分不清。
这里,增加了两个箭头,以指标信号的流向(如下图所示),这样,一看就知道该怎样接线了。
不光是RS232可以这样做,其它的,如:SPI等,带收发信号线的,都可以这样做。
09标明功能
一些用户使用的元件,如:按键、灯、旋钮等,需要写上功能、用途。如下图所示,按键为设置键,灯是状态指示灯。
10增加LOGO
有空间的话,可以在板子上增加公司的LOGO、防静电标志、一维码、二维码。
有做认证的话,要加上认证的LOGO。
有发热元件,可以加高温标志。
有强电元件,可以加高压标志。
审核编辑:郭婷
  • 电阻
  • pcb
    pcb
  • 电容
原文标题:如何优雅地弄好PCB丝印?
文章出处:【微信号:dianyuankaifa,微信公众号:电源研发精英圈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    PCB设计时别忽视,这11个细节
    今天给大家分享PCB设计的11个细节。 1、SMD元器件之间的间距大小 SMD元件之间足够的间距是PCB Layout工程师需要注意的第一
    发表于 11-20 10:32
    PCB线路板丝印规范及要求都有哪些?
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲pcb丝印设计的要求和注意事项哪些?PCB丝印设计的要求和
    的头像 发表于 08-13 09:19 744次阅读
    看图懂压敏电阻的丝印含义
    压敏电阻在电子领域中用于保护电路。压敏电阻丝印包含品牌、尺寸、形状、电压等参数,学会解读丝印有助于正确使用压敏电阻。
    的头像 发表于 07-26 11:31 751次阅读
    看图懂压敏电阻的<b class='flag-5'>丝印</b>含义
    看图懂压敏电阻的丝印含义
    的头像 发表于 07-26 11:15 545次阅读
    杰理JL芯片丝印解释, 如何通过丝印来判断真实型号,供参考
    查询过杰理(图片logo JL为品牌杰理)芯片伙伴们会发现,直接通过表面的丝印字母是查询不到原型号资料的,并且很难定位到具体型号是什么(当然也有可以直接从丝印搜到型号的,例如:JL6976M
    的头像 发表于 07-17 16:26 2323次阅读
    杰理JL芯片<b class='flag-5'>丝印</b>解释, 如何通过<b class='flag-5'>丝印</b>来判断真实型号,供参考
    PCB设计的EMC哪些注意事项
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB layout的EMC设计应该注意哪些? PCB设计 emc注意事项。按照PCB设计流程,一个产品
    的头像 发表于 06-12 09:49 673次阅读
    PCB设计注意哪些?
    PCB设计注意
    发表于 06-04 07:45
    PCB厚铜板的设计,这一点一定要注意
    能力,适用于高功率和高频率电路的应用。然而,要保障PCB的性能和稳定性,设计过程中需注意一些关键事项。接下来为大家介绍厚铜PCB设计注意事项。 厚铜
    的头像 发表于 05-15 09:35 782次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b>厚铜板的设计,这一点一定要<b class='flag-5'>注意</b>
    关于使用全志芯片进行PCB字符设计要点
    上面设计二维码,条形码时一定要注意生产的制成能力。如果图形里面的间隙小丝印会模糊。印出来的二维码,条形码会成为一整块导致无法扫码识别。 PCB字符的生产工艺 PCB字符的颜色一般常见就
    发表于 05-10 09:42
    PCB丝印有哪些信息?PCB丝印应用流程
    此阶段涉及在 PCB 上进行丝网印刷。将板固定在印刷机上,丝网可多方向移动,实现精确印刷。PCB 已按照软件中创建的图案进行蚀刻。
    发表于 04-19 15:05 2812次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>丝印</b>有哪些信息?<b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>丝印</b>应用流程
    pcb电路板元件布局需要注意什么
    pcb电路板元件布局需要注意什么
    的头像 发表于 03-14 15:24 946次阅读
    【干货分享】还在傻傻的一个个调整PCB元件的丝印位号?
    针对后期元件装配,特别是手工装配元件,一般都得出 PCB 的装配图,用于元件放料定位之用,这时丝印位号就显示出其必要性了。 初学画PCB的朋友们一定有过这样的操作,一个个手动调整元件的丝印
    的头像 发表于 03-05 08:40 1297次阅读
    【干货分享】还在傻傻的一个个调整<b class='flag-5'>PCB</b>元件的<b class='flag-5'>丝印</b>位号?
    高频高密度PCB布局设计注意事项
    清宝PCB抄板今天为大家讲讲PCB设计高频电路板布线要注意什么?高频电路PCB布局设计的注意事项。科学技术的高速发展就决定了所有企业都要有提
    的头像 发表于 03-04 14:01 510次阅读
    PCB layout在布线上的设计规范哪些?
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲pcb layout设计需要注意哪些细节?pcb layout设计规范。Printed Circuit Board (
    的头像 发表于 02-23 09:19 906次阅读
    pcb开路分析,这6个原因要注意
    pcb开路分析,这6个原因要注意
    的头像 发表于 02-21 16:43 1250次阅读
