时域信号
时域上,电信号的幅度是随着时间变化的。其图形,是示波器常用的显示模式。
同时,也可以用矢量投影来表示随时间变化的波形。
这两种显示模式之间的关系,如下图所示,可以通过一个简单的正弦信号显示出来。
时间轴上的振幅对应于投影在虚轴上的矢量分量,即:
矢量的角频率可以由下式得到:
时域和频域信号的关系
时域和频域这两种表示形式,可以通过傅里叶变换相互关联。
所以时域中的每一个信号都在频域中对应相应的频谱。
傅里叶变换公式,如下图所示。
周期信号
根据傅里叶定理,任何时间域中的周期性信号都可以分解为不同频率和振幅的正弦/余弦信号的总和。这样的总和被称为傅里叶级数。如下图所示:
下图表示了,傅里叶级数前四项之和。
当谐波数量增多时,信号就越接近于理想的矩形脉冲。
当信号为余弦信号时,其频谱为:
当信号为正弦信号时,其频谱为:
可以看出,正弦和余弦信号的频谱都由狄拉克脉冲组成,而且他们的傅里叶变换在幅度上是相同的,因此这两个信号在同一频率处表现出相同的幅度谱。
一个周期性信号的频谱,可以用傅里叶级数来表示。级数中的每一个分量,在频域都对应一个迪拉克脉冲,它是频域中的一个离散分量。因此,周期性信号总是表现出离散频谱,也被称为线谱。
下图是近似矩形信号对应的时域分量和频域分量。
下图是一些周期信号在时域和频域的表示。
非周期信号
那周期信号可以用傅里叶级数来表示,但是非周期信号呢?
非周期信号的频谱可以通过傅里叶变换来计算,其频谱不是由离散频谱分量组成的。非周期信号在频域为连续频谱,其频谱密度与频率有关。
与正弦和余弦信号类似,对于许多信号来说,都能获得确切的表达式。
但对于在时域具有随机特性的信号,如噪声或随机比特序列,则很少能得到相应的频域解。在这种情况下,频谱可以则一般通过数值解来确定。
下图中是一些非周期信号在时域和频域的表示。
当要看时域波形时,可以用示波器进行测量;当要看频域波形时,可以用频谱仪进行测量。
下图所示的信号似乎是一个频率为20MHz的纯正弦波信号。同样,大家也期望在频域,只有20MHz的单根频谱。
但是,借助频谱分析仪在频域中检查该信号时,发现除了基波之外,还有几个高阶谐波。所以,谐波分量则在时域中看不出来。
审核编辑:汤梓红
示波器
113文章
6243浏览量
184878 -
信号
11文章
2791浏览量
76745 -
时域
1文章
71浏览量
28518 -
频域
1文章
87浏览量
26285
原文标题:信号的两种表现形式-时域和频域
文章出处:【微信号:加油射频工程师,微信公众号:加油射频工程师】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
