局域网内搜索接入路由器的WIFI模块的IP地址和MAC地址。 搜索模块发送UDP数据包返回模块ip和mac地址。 局域网内搜索,确定模块接入无线路由器后的IP。
如上图所示,模块作为STA链接如下路由器,电脑和手机也接入路由器;因为模块的IP地址是由路由器分配的,不是确定IP地址,所以PC或者手机无法与模块建立连接,故需要采用广播搜索,获取到模块在STA模式的IP地址。另外,该搜索方法还可以实现网络AT指令功能,具体操作如下:
1.通过UDP广播(广播地址: xx.xx.xx.255,端口: 4196)发送一个口令,默认口令为: "HF-A11ASSISTHREAD",该口令可用AT+ASWD命令设置,最长20字节。
2.模块收到口令后,如果口令正确,向该地址(单播,端口: 48899)发送本地IP地址和MAC地址和模块名称。(IP, MAC, MID如 10.10. 100. 254,D8BOCFFF1234, USR-WIFI232-T)。
3.搜索工具收到模块返回的IP地址及MAC地址后,再回送一个"+ok",模块收到后进入连接状态。
4.进入连接状态后,模块可以正常接收网络AT指令,另外工具需要在1分钟内发送一个指令,如用户没有指令输入,则发送AT+W以保持连接状态。
5.用AT+Q命令退出连接状态。备注:如果不需要网络AT命令,只是获取模块IP,则不需要进行第3、4、5步操作。
使用网络助手测试搜索模块IP和MAC地址 下图为测试步骤:
配置相关数据
测试UDP收发情况
测试串口收发情况
完成
审核编辑 黄昊宇
模块
7文章
2692浏览量
47423 -
WIFI
81文章
5295浏览量
203550 -
UDP
325浏览量
33931
