RTL8380M管理型交换机系统软件操作指南三:VLAN
通信模块 来源:通信模块 作者:通信模块 2022-11-25 14:45 次阅读
接下来对管理型交换机VLAN部分进行详细的描述,主要包括以下七部分内容: VLAN概述、VLAN优点、VID概念、PVID、端口处理报文方式、基础配置、VLAN端口配置。
一 VLAN概述
VLAN(Virtual Local Area Network)的中文名为“虚拟局域网”。VLAN 是一种将局域网设备从逻辑上划分成一个个网络,从而实现将一个大的物理网络分隔成多个虚拟工作组数据交换技术。这些设备和用户不受物理位置的限制,可以根据功能、部门及应用等因素设定为一个群组,使它们之间通信像在同一个物理分段中。
VLAN 技术的出现,使得管理员根据实际应用需求,把同一物理局域网内的不同用户逻辑地划分成不同的广播域,每一个 VLAN 都包含一组有着相同需求的计算机工作站,与物理上形成的 LAN 有着相同的属性。由于它是从逻辑上划分,而不是从物理上划分,所以同一个 VLAN 内的各个工作站没有限制在同一个物理范围中,即这些工作站可以在不同物理 LAN内。由 VLAN的特点可知,一个 VLAN 内部的广播和单播流量都不会转发到其他 VLAN 中,从而有助于控制流量、减少广播域、简化网络管理、提高网络的可靠性。
VLAN数据包格式,如下图1:
二 VLAN优点
VLAN 是为解决以太网的广播问题和安全性而提出的一种协议,它的优点如下:
●广播风暴防范
限制网络上的广播,将网络划分为多个VLAN可减少参与广播风暴的设备数量。VLAN 分段可以防止广播风暴波及整个网络。
●安全性
增强局域网的安全性,含有敏感数据的用户组可与网络的其余部分隔离,从而降低泄露机密信息的可能性。
●性能提高
将第二层平面网络划分为多个逻辑工作组(广播域)可以减少网络上不必要的流量扩散并提高性能。
●增加网络连接的灵活性
借助 VLAN 技术,能将不同地点、不同物理网络、不同用户组合在一起,形成一个虚拟的网络环境,就像使用本地LAN一样方便、灵活、有效。
三 VID概念
VID,即交换机收到数据帧的 VLAN 标识号。 交换机根据收到数据帧的 VLAN 标识(VID)将它们分类,无标号的为一类,标号相同的为一类。交换机根据 VID 来决定转发或者丢弃一个数据包,同时启用了VLAN的交换机也可以配置一个 VID 给一个无标记帧或者贴了优先级标记的帧。 如果一个数据帧没有标记 VID,启用了VLAN的交换机将会配置一个 VID 给它,并把这个 VID 插到它的帧头中。交换机通过这个过程来处理包的转发,来填写数据帧的 VLAN或者优先级信息的标记字段。管理员可以设置优先级别来选择VLAN类型,选择VID值。
四 PVID
PVID为Port-base VLAN ID,也就是端口的虚拟局域网ID号,关系到端口收发数据帧时的VLAN Tag 标记。PVID是在划分VLAN时候每个端口都有的属性。交换机上的端口分为三种,一种是接入层端口直连设备的,叫做 Access(接入端口);一种是交换机和交换机之间的端口负责汇聚的叫做 Trunk(中级),还有一种是Access与 Trunk混合的模式,叫做 Hybrid。具体这三种端口处理报文下面说明。
五 端口处理报文方式
用户根据不同的需求,需要对不同的端口进行VLAN类型和VLAN LIST进行配置,下面表1简单说明各类型对报文不同的处理方式:
六 基础配置
配置步骤
1.在导航栏中选择[基本设置/VLAN/基本设置],进入VLAN[基本设置]界面。
2.在[基本设置]界面中可以查看各个VLAN的相关配置信息。
3.如需查找某VLAN ID的信息,在下拉框中选择VLAN ID所在范围,在输入框中输入指定的VLAN ID,单击<查找>。
4.如需添加、修改或删除VLAN,单击<设置>,在设置界面的框中输入要添加、修改或删除的VLAN,再选择添加、修改或删除,单击<应用>,完成设置,修改选项只能修改VLAN名称,如下图2。列表>
配置项说明
VLAN[基本设置]的相关界面的配置项说明。
表2.1 VLAN[基本设置]界面的配置项说明
表2.2 VLAN[基本设置]的设置界面的配置项说明
七 VLAN端口配置
配置步骤
1.在导航栏中选择[基本配置/VLAN/端口设置],进入VLAN[端口设置]界面。
2.在[端口设置]界面中可以查看各个端口的VLAN相关配置信息。
3.选择或填写需要修改的配置项,单击<应用>生效,如配置项填写有误,会有相应的提示。
4.如需修改某个端口的VLAN配置,单击对应端口显示栏后的<修改>按钮,进入端口设置界面,如图3。
配置项说明
VLAN[端口设置]的相关界面的配置项说明。
表3.1 VLAN[端口设置]界面的配置项说明
表3.2 VLAN[端口设置]的修改界面的配置项说明
接下来会分享RTL8380M管理型交换机系统软件操作指南四:QoS(Quality of Service,服务质量)
审核编辑:汤梓红
  • 以太网
  • 交换机
  • VLAN
  • RTL8380M
    交换机VLAN路由的配置方法
    掌握vlan路由技术之交换机vlan路由的配置方法和结果验证。
    的头像 发表于 12-15 11:11 2969次阅读
    <b class='flag-5'>三</b>层<b class='flag-5'>交换机</b><b class='flag-5'>VLAN</b>路由的配置方法
    ISM交换机如何添加VLAN呢?
    两台交换机额直接,PC连接F1/1 VLAN100 。 两台交换机设置是一样的,登录交换机192.168.2.2 用户名 adm 密码 123456 虚拟局域网 新增
    发表于 07-25 07:55
    华为路由器交换机VLAN配置实例
    的IP 为192.168.1.6firewall 设置默认为deny实施命令列表:交换机上设置,划分VLAN:sys//切换到系统视图[Quidway]vlan enable[Quid
    发表于 05-25 00:21
    交换机软件存在的故障
    可以向供应商的工程师咨询后再做具体配置。  (3)密码丧失:  这可能是每个管理员都曾经阅历过的。一旦忘怀密码,都可以通过必定的操作步骤来恢复或者重置系统密码。有的则比拟简略,在交换机
    发表于 01-12 16:11
    交换机VLAN是如何实现的
      交换机自动配置Port为主机所属的VLAN。这里有种分类:基于MAC,基于IP,基于用户  3、基于MAC的VLAN(例如二层交换机
    发表于 01-12 16:16
    交换机VLAN配置
    交换机VLAN配置
    发表于 12-27 16:49 0次下载
    RTL8382M/RTL8380M工业级管理嵌入式全千兆交换机核心模块
    RTL8382M/RTL8380M工业级管理嵌入式全千兆交换机核心模块 对于千兆交换机的应用,
    的头像 发表于 08-22 21:43 1.6w次阅读
    交换机划分vlan的原因是什么
    有很多朋友就问到老胡vlan如何分配,这个是交换机在划分网络的时候会常用到,这里面我们就以最直接了解下,单独对vlan基本操作,方便我们日常处理交换
    发表于 08-18 15:44 2029次阅读
    RTL8380M管理交换机系统软件操作指南一:端口配置
    RTL8380M管理交换机系统软件端口配置进行详细的描述,主要包括:端口配置和端口统计两方面。
    的头像 发表于 11-11 14:41 2128次阅读
    <b class='flag-5'>RTL8380M</b><b class='flag-5'>管理</b><b class='flag-5'>型</b><b class='flag-5'>交换机</b><b class='flag-5'>系统软件</b><b class='flag-5'>操作</b><b class='flag-5'>指南</b>一:端口配置
    RTL8380M/RTL8382M管理交换机系统软件操作指南五:ACL/访问控制列表
    ) 是路由器和交换机接口的指令列表,用来控制端口进出的数据包。配置ACL后,可以限制网络流量,允许特定设备访问,指定转发特定端口数据包等。信息点间通信和内外网络的通信都是企业网络中必不可少的业务需求,为了保证内网的安全性,需要通过安全策略来保障非授权用户只能访问特定的网络资源,
    的头像 发表于 01-09 09:40 1242次阅读
    <b class='flag-5'>RTL8380M</b>/<b class='flag-5'>RTL8382M</b><b class='flag-5'>管理</b><b class='flag-5'>型</b><b class='flag-5'>交换机</b><b class='flag-5'>系统软件</b><b class='flag-5'>操作</b><b class='flag-5'>指南</b>五:ACL/访问控制列表
    RTL8380M规格书
    RTL8380M-VB-CG和RTL8382M-VB-CG是新一代千兆交换机,支持节能以太网(EEE)。RTL8380M-VB是一个10端口10/100/1000
    发表于 02-21 15:08 8次下载
    网管交换机大指标和管理方式
      网管交换机(也称为可管理交换机)是一种网络交换机,它提供更高级别的
    发表于 03-14 18:01 1101次阅读
    RTL8380MI/RTL8382MI管理交换机系统软件操作指南六:RSTP/快速生成树协议
    RTL8380MI模块,RTL8382MI模块,交换机核心模块,千兆交换机模块,工业级交换机模块
    的头像 发表于 06-07 10:08 1279次阅读
    <b class='flag-5'>RTL8380</b>MI/<b class='flag-5'>RTL</b>8382MI<b class='flag-5'>管理</b><b class='flag-5'>型</b><b class='flag-5'>交换机</b><b class='flag-5'>系统软件</b><b class='flag-5'>操作</b><b class='flag-5'>指南</b>六:RSTP/快速生成树协议
    管理交换机 vs. 非管理交换机
    在构建复杂的网络中,选择适当的交换机类型很重要。管理交换机作为智能网络的掌舵者,与非管理
    的头像 发表于 12-25 17:59 1212次阅读
    <b class='flag-5'>管理</b><b class='flag-5'>型</b><b class='flag-5'>交换机</b> vs. 非<b class='flag-5'>管理</b><b class='flag-5'>型</b><b class='flag-5'>交换机</b>
    网管交换机和非网管交换机的区别
    管理软件进行配置和管理。它通常具有更多的功能和更高的性能,可以满足大型网络的需求。 非网管交换机(Unmanaged Switch)是一种没有网络
    的头像 发表于 08-05 15:41 2258次阅读
