今天,我们正处于物联网(IoT)时代,物联网正在激增新的业务战略和业务线。企业越来越多地使用各种智能设备和智能数据。借助这项技术,企业选择优化和提高资产生产率并降低运营成本。
由于物联网的暴露,企业现在被分为两类 - 前瞻性的物联网使用组织和仅利用自动化的二十一世纪组织。第二类企业认识到物联网的好处,并渴望部署这些新时代的工具和技术,然而,对投资持歧视态度。因此,在承认和制定实施嵌入式技术和物联网的战略与实际进行相应投资之间存在着自然的鸿沟。这种迟早会减弱的惯性,可能只是隐喻地延缓了鹅下金蛋的过程。
尽管如此,地球村正在见证与物联网相关的基础设施的强劲发展。具有成本效益的嵌入式系统和传感器、数据存储、计算能力和无线连接价格的下降催生了一个肥沃的生态系统,可以带来颠覆性的业务线。先行者正在利用这些破坏性力量来获得最佳利益。他们以独特的运营模式和新的业务战略和业务线进入市场。
通过在敏捷环境中使用智能设备和智能数据的这种组合,排在图表顶部的业务线包括:
食品和制药行业冷链远程监控
易腐食品、药品(如胰岛素)和活性药理成分运输业务中的供应链取决于货物最佳温度的维持和货物运输的及时性。
物联网支持的传感器设备使供应链能够明确跟踪运输中的货物状况和运输的及时性。在传感器设备、GPS、物联网和云计算的支持下,供应链现在可以远程跟踪和监控温度、压力、精确位置和其他重要参数,以保存和运输易腐产品和原材料。
监控远程柴油发电机组 (DG) 中的燃油油位,以避免盗窃和持续供电
柴油发电机组需要频繁监控燃油液位、电池电压、油位、温度、湿度、功率输出和流氓的安全性,以便电源连续。然而,在大多数情况下,业主和利益相关者不可能亲自监视DG装置以确保平稳运行。
物联网支持的DG集远程监控可确保它们始终启动并运行,并且不会被篡改。监控还确保通过 24/7 全天候的实时和交互式仪表板轻松可视化 DG 设置参数。通过电子邮件、通知和短信近乎实时地发送适当的警报,确保危险品装置安全并发挥最佳功能。
警报指示器,如“满百分比”、“剩余小时数”、“剩余加仑”、“所需加仑”、“消耗趋势”、“电池电压”和“油位”,可提供需求可见性,并使利益相关者能够理解正确的时间来调动补货和维护。物联网支持的远程监控还允许从任何位置远程启动和停止DG装置。
此外,物联网支持的远程监控以及GPS功能可以实时跟踪移动DG组车队的定位。
重型越野车辆和设备的远程监控
经济高效的物联网支持的传感器、不断下降的互联网连接价格和高带宽可用性使企业能够 24x7 全天候实时监控其重型越野车辆和设备。生成的数据使企业能够识别车辆性能、维护、油耗、磨损模式、区域外实例、行驶时间、运行时间、怠速时间等关键指标。数据可以在秒内被挖掘并传达给利益相关者。该系统允许通过实时和交互式仪表板监控重型越野车辆,这些仪表板可以通过任何移动设备访问。参数的远程监控还允许企业即时进行必要的更改。
随着重型越野车制造商转向基于服务的模式,车辆具有固有的通信和数据服务能力,能够以 24x7 模式进行监控。制造商的主要目标是使客户能够减少周转时间并提高现场重型越野车辆的运营效率。因此,制造商感到有能力为客户提供售后服务和物联网报告。
用于采矿作业的自主控制的重型越野设备是物联网支持的远程监控领域的最新进展。在采矿等潜在危险区域附近,无需人工操作员即可安全控制和管理重型越野设备是一个引人入胜的用例。
远程监控重型电气设备,如变压器、开关设备等。
物联网传感器和GSM支持的高压电力变压器监控可感知窃贼或接近电网的物体进行盗窃。在断电的情况下,传感器会感应到正在消耗的额外电力负载。然后,GSM模块向电力警戒部门官员发送消息。如果他们的手机处于静音状态,预编程会将其转换为通用模式并大声发出盗窃公告。甚至盗窃的照片也会被GSM模块捕获并发送到警戒部门的电子邮件ID。使用固态继电器时,GSM 模块通过发送适当的消息来提醒其他传感器以保护其他变压器。如果变压器油位低、温度异常或检测到火灾,也会触发相同的机制。
同样,智能开关设备等自监控配电解决方案正在使配电技术变得直观和用户友好。工业和企业使用智能开关设备远程监控配电。智能开关设备还可以与其他智能基础设施集成,包括数据存储、服务器、SCADA系统等,以便通过企业、工业或智慧城市优化控制和分配电力。
远程铁路轨道监控 借助远程铁路轨道监控
,可以克服由于轨道磨损而导致的铁路服务中断。除了嵌入在铁路轨道中的GPS和各种物联网支持的传感器外,铁路运输公司还可以自动对铁路轨道进行持续监控和健康检查,以提供及时的警报。这种监测在轨道的预防性维护方面大有帮助,并节省了数百万美元,这些资金在发生脱轨后浪费在修复轨道上。此外,监控提高了旅行的可靠性和安全性,列车的实时可见性,改进了燃料管理,提高了车辆操作员及其做法和不当行为的可见性,提高了铁路交通瓶颈的可见性,并改善了时间表的遵守情况。
结论
智能设备和智能数据是新常态。企业正专注于其数字生态系统的持续创新和协作,以优化和提高资产生产力,从而降低运营成本。由此产生的努力带来了新的业务战略,为价值链带来了巨大的推动力。
作者:Shweta Bedi,Mitul Mehta
嵌入式
5017文章
18496浏览量
293146 -
物联网
2881文章
42289浏览量
361774
