如何提高热电模块的可靠性水平
星星科技指导员 来源:嵌入式计算设计 作者:Ryan Smoot 2022-11-25 15:01 次阅读
热电冷却器 (TEC) 或帕尔贴模块在敏感电子电路散热方面发挥着至关重要的作用。他们依靠珀尔帖效应来实现这一点 - 电流通过两种不同导电材料之间的结以产生热梯度。这样就可以将热量从模块的一侧传递到另一侧。尽管它们的运行受益于基于固态技术,没有移动部件,但工程师仍然需要了解可能影响其可靠性的几个因素。以下博客将概述这些的性质,并研究可以采取哪些措施来缓解它们。
基本技术系数建设
帕尔贴冷却模块的基本结构如图 1 所示。它由正掺杂和负掺杂的半导体颗粒(通常由碲化铋制成)组成。然后将这些颗粒放置在两个陶瓷板之间。两块板都是电绝缘的,但具有导热性。当电流通过颗粒时,一个板变冷,而另一个板变得更热。
在每个陶瓷板的内表面上是导电金属图案,半导体颗粒被焊接到这些图案上。这些半导体颗粒的排列方式意味着它们在机械上是平行的,在电气上是串联的。负责产生热梯度的是串联电气连接,而机械配置使得热量可以从冷侧板吸收并由热侧板释放。
可靠性因素
TEC 模块可能遇到操作故障的原因有多种。最常见的失效机制是半导体颗粒或连接焊点的破裂。值得庆幸的是,通过观察TEC模块串联电阻的突然上升,很容易确定这种断裂。
可能发生的另一个问题与用于实现TEC模块的热管理系统的外部力学有关。TEC模块通常夹在需要冷却的物品和散热器之间。然而,如果没有支撑基础设施,整个帕尔贴模块上可以看到相当大的剪切力或拉力。由于没有支持基础设施,这些不需要的力量会增加操作故障的风险。
图 2:TEC 组件可能承受的剪切力/拉力示意图
由于TEC模块具有承受大压缩力应用所需的弹性,因此这个问题相对容易解决。当模块位于被冷却的物品和随附的散热器之间时,通过对模块施加简单的夹具,可以减轻这些张力和剪切力的影响。
图 3:TEC 可能施加在其上的关键应力
尽管TEC模块能够处理压缩载荷,但这些夹具的应用方式的任何不均匀都有可能导致操作故障。因此,在整个TEC模块上均匀施加锁模力至关重要,这样压力热点就不会造成不可挽回的损坏。执行不良的夹紧也可能意味着TEC和散热器之间的接口不能完全有效。
图 4:正确(均匀分布)和不正确(不均匀分布)TEC 模块夹紧之间的比较
TEC模块内的掺杂半导体颗粒和陶瓷板将具有自己的相关热膨胀系数(CTE)。这些 CTE 中的不匹配会在热循环过程中对模块的内部结构造成压力。这可能导致颗粒中出现断裂,以及将所有东西固定在一起的焊点。暴露在极端温度水平或较大的温度梯度下也会影响TEC的使用寿命。
除了与热和机械相关的问题外,外部污染物的存在也会对TEC的运行构成威胁。为了帮助防止此类污染物,模块是密封的。使用最广泛的密封胶是硅橡胶和环氧树脂。虽然硅橡胶具有优异的机械性能,但在极端环境条件下,它并不总是有效的蒸汽屏障。相反,环氧树脂具有更强的蒸汽阻隔性,但不符合机械标准。因此,对于这些选项中的每一个,都需要进行权衡。
TEC 模块的改进
为了增强 TEC 的可靠性,CUI Devices 开发了arcTEC™ 结构。在这里,P/N半导体颗粒来自优质硅锭。这些颗粒比市场上竞争TEC模块中的颗粒大2.7倍。此外,焊接方法要先进得多。模块冷侧的焊点被柔性导电树脂取代,该树脂能够更好地处理相关应力,并且不易破裂。对于其余焊点,采用高温锑焊料。由于其熔点为235°C,这种焊料比熔点为138°C的标准铋焊料对机械应力的抵抗力要强得多。 这些模块还具有卓越的硅橡胶蒸汽阻隔层,可防止污染物进入。所有这些增强功能相结合,使具有 arcTEC 结构的帕尔贴模块能够支持比大多数标准模块更多的热循环。
图 5:CUI 设备的 arcTEC 结构可提供超过 30,000 次热循环的稳定性能
与任何机电组件一样,有许多不同的因素可能会对TEC性能产生负面影响或缩短使用寿命。如果注意到警告标志并遵守正确的实施,则可以实现长期无故障运行。此外,创新的新型TEC技术的出现,如CUI Devices的arcTEC结构,进一步提高了可靠性,并使珀尔帖模块成为一种有趣的热管理解决方案。
审核编辑:郭婷
  • 半导体
  • 散热器
    如何提高CAN总线的传输可靠性
    提高CAN总线的传输可靠性可以从多个方面入手,以下是一些具体的方法: 一、优化CAN总线设计 选择合适的传输介质 : 使用屏蔽电缆或光纤等高质量的传输介质,以减少电磁干扰和信号衰减。 合理布局与布线
    的头像 发表于 11-21 10:26 132次阅读
    TPA3251怎么提高热保护点?
    输出电感选用10uH,滤波电容0.1uF,工作模式PBTL, 负载0.15R,芯片并联输出12A+,芯片及其容易热保护, 降低输入电源电压,热保护的点提高,怎么提高热保护点? 怎么散热效果更好?
    发表于 10-24 06:55
    PCB高可靠性化要求与发展——PCB高可靠性的影响因素(上)
    可靠性提出了更为严格的要求,特别是在焊接点的结合力、热应力管理以及焊接点数量的增加等方面。本文将探讨影响PCB可靠性的关键因素,并分析当前和未来提高PCB可靠性的制造技术发展趋势。
    的头像 发表于 10-11 11:20 261次阅读
    PCB高<b class='flag-5'>可靠性</b>化要求与发展——PCB高<b class='flag-5'>可靠性</b>的影响因素(上)
    使用抗闩锁多路复用器帮助提高系统可靠性
    电子发烧友网站提供《使用抗闩锁多路复用器帮助提高系统可靠性.pdf》资料免费下载
    发表于 09-27 10:22 0次下载
    使用抗闩锁多路复用器帮助<b class='flag-5'>提高</b>系统<b class='flag-5'>可靠性</b>
    利用TPS2116提高电表应用的系统可靠性
    电子发烧友网站提供《利用TPS2116提高电表应用的系统可靠性.pdf》资料免费下载
    发表于 09-24 09:21 1次下载
    利用TPS2116<b class='flag-5'>提高</b>电表应用的系统<b class='flag-5'>可靠性</b>
    如何提高RS485通信的可靠性
    通信可靠性下降。为了确保系统的稳定运行,提高RS485通信的可靠性至关重要。合理的布线与接地布线是影响RS485通信可靠性的重要因素之一。首先,应选择合适的线缆。R
    的头像 发表于 09-20 08:07 281次阅读
    如何<b class='flag-5'>提高</b>RS485通信的<b class='flag-5'>可靠性</b>?
    使用故障保护多路复用器提高模拟输入模块可靠性
    电子发烧友网站提供《使用故障保护多路复用器提高模拟输入模块可靠性.pdf》资料免费下载
    发表于 09-18 14:47 0次下载
    使用故障保护多路复用器<b class='flag-5'>提高</b>模拟输入<b class='flag-5'>模块</b>的<b class='flag-5'>可靠性</b>
    通过精确的温度感应提高汽车和工业摄像头的系统可靠性
    电子发烧友网站提供《通过精确的温度感应提高汽车和工业摄像头的系统可靠性.pdf》资料免费下载
    发表于 09-07 09:19 0次下载
    通过精确的温度感应<b class='flag-5'>提高</b>汽车和工业摄像头的系统<b class='flag-5'>可靠性</b>
    为了提高USIM卡电路的可靠性和稳定性,在电路设计中须注意的点有哪些?
    发表于 06-04 07:29
    AC/DC电源模块可靠性设计与测试方法
    OSHIDA  AC/DC电源模块可靠性设计与测试方法 AC/DC电源模块是一种将交流电能转换为直流电能的设备,广泛应用于各种电子设备中,如电脑、手机充电器、显示器等。由于其关系到设备的供电稳定性
    的头像 发表于 05-14 13:53 680次阅读
    AC/DC电源<b class='flag-5'>模块</b>的<b class='flag-5'>可靠性</b>设计与测试方法
    如何提高分布式大屏控制系统的稳定性和可靠性
    模块,降低单点故障对整体的影响。同时,合理规划系统资源的部署和冗余配置,以提高系统的可靠性和稳定性。 数据冗余备份:为确保数据的安全,应采用数据冗余备份策略。通过将数据存储到多个存储
    的头像 发表于 01-29 14:39 377次阅读
    如何确保IGBT的产品可靠性
    在当今的半导体市场,公司成功的两个重要因素是产品质量和可靠性。而这两者是相互关联的,可靠性体现为在产品预期寿命内的长期质量表现。任何制造商要想维续经营,必须确保产品达到或超过基本的质量标准和可靠性
    的头像 发表于 01-25 10:21 1562次阅读
    如何确保IGBT的产品<b class='flag-5'>可靠性</b>
    指定和使用 VFD 电缆以提高可靠性和安全并减少碳排放
    作者:Jeff Shepard 投稿人:DigiKey 北美编辑 变频驱动器 (VFD) 和电机可以减少碳排放,提高各种系统的效率、可靠性和安全,包括输送机、泵、搅拌机、电梯、暖通/空调
    的头像 发表于 01-01 15:03 818次阅读
    指定和使用 VFD 电缆以<b class='flag-5'>提高可靠性</b>和安全<b class='flag-5'>性</b>并减少碳排放
    SD NAND 可靠性验证测试
    SDNAND可靠性验证测试的重要SDNAND可靠性验证测试至关重要。通过检验数据完整、设备寿命、性能稳定性,确保产品符合标准,可提高产品
    的头像 发表于 12-14 14:29 654次阅读
    SD NAND <b class='flag-5'>可靠性</b>验证测试
    电源模块测试分享之电源可靠性测试方法
    可靠性测试是电源模块测试的一项重要测试内容,是检测电源模块稳定性、运行状况的重要测试方法。随着对电源模块的测试要求越来越高,用电源模块测试系
    的头像 发表于 12-13 15:36 1455次阅读
