图解Git中的最常用命令
jf_BxU6dNQb 来源:混说Linux 作者:混说Linux 2022-11-25 15:01 次阅读
本文图解Git中的最常用命令。如果你稍微理解Git的工作原理,这篇文章能够让你理解的更透彻。
—1—基本用法
上面的四条命令在工作目录、暂存目录(也叫做索引)和仓库之间复制文件。
git add files把当前文件放入暂存区域。
git commit给暂存区域生成快照并提交。
git reset – files用来撤销最后一次git add files,你也可以用git reset撤销所有暂存区域文件。
git checkout – files把文件从暂存区域复制到工作目录,用来丢弃本地修改。
你可以用git reset -p,git checkout -p,or git add -p进入交互模式。
也可以跳过暂存区域直接从仓库取出文件或者直接提交代码。
git commit -a相当于运行git add把所有当前目录下的文件加入暂存区域再运行。
git commit files进行一次包含最后一次提交加上工作目录中文件快照的提交。并且文件被添加到暂存区域。
git checkout HEAD – files回滚到复制最后一次提交。
—2—约定
后文中以下面的形式使用图片。
绿色的5位字符表示提交的ID,分别指向父节点。分支用橘色显示,分别指向特定的提交。当前分支由附在其上的HEAD标识。这张图片里显示最后5次提交,ed489是最新提交。master分支指向此次提交,另一个maint分支指向祖父提交节点。
—3—命令详解
Diff
有许多种方法查看两次提交之间的变动,下面是一些示例。
Commit
提交时,Git用暂存区域的文件创建一个新的提交,并把此时的节点设为父节点。然后把当前分支指向新的提交节点。下图中,当前分支是master。在运行命令之前,master指向ed489,提交后,master指向新的节点f0cec并以ed489作为父节点。
即便当前分支是某次提交的祖父节点,Git会同样操作。下图中,在master分支的祖父节点maint分支进行一次提交,生成了1800b。这样,maint分支就不再是master分支的祖父节点。此时,合并[1](或者衍合[2])是必须的。
如果想更改一次提交,使用git commit –amend。Git会使用与当前提交相同的父节点进行一次新提交,旧的提交会被取消。
另一个例子是分离HEAD提交[3],后文讲。
Checkout
Checkout命令用于从历史提交(或者暂存区域)中拷贝文件到工作目录,也可用于切换分支。
当给定某个文件名(或者打开-p选项,或者文件名和-p选项同时打开)时,Git会从指定的提交中拷贝文件到暂存区域和工作目录。比如,git checkout HEAD~ foo.c会将提交节点HEAD~(即当前提交节点的父节点)中的foo.c复制到工作目录并且加到暂存区域中。(如果命令中没有指定提交节点,则会从暂存区域中拷贝内容。)注意当前分支不会发生变化。
当不指定文件名,而是给出一个(本地)分支时,那么HEAD标识会移动到那个分支(也就是说,我们“切换”到那个分支了),然后暂存区域和工作目录中的内容会和HEAD对应的提交节点一致。
新提交节点(下图中的a47c3)中的所有文件都会被复制(到暂存区域和工作目录中);只存在于老的提交节点(ed489)中的文件会被删除;不属于上述两者的文件会被忽略,不受影响。
如果既没有指定文件名,也没有指定分支名,而是一个标签、远程分支、SHA-1值或者是像master~3类似的东西,就得到一个匿名分支,称作detached HEAD(被分离的HEAD标识)。
这样可以很方便地在历史版本之间互相切换。比如说你想要编译1.6.6.1版本的Git,你可以运行git checkout v1.6.6.1(这是一个标签,而非分支名),编译,安装,然后切换回另一个分支,比如说git checkout master。然而,当提交操作涉及到“分离的HEAD”时,其行为会略有不同,详情见在下面。
HEAD标识处于分离状态时的提交操作
当HEAD处于分离状态(不依附于任一分支)时,提交操作可以正常进行,但是不会更新任何已命名的分支。(你可以认为这是在更新一个匿名分支。)
一旦此后你切换到别的分支,比如说master,那么这个提交节点(可能)再也不会被引用到,然后就会被丢弃掉了。注意这个命令之后就不会有东西引用2eecb。
但是,如果你想保存这个状态,可以用命令git checkout -b name来创建一个新的分支。
Reset
Reset命令把当前分支指向另一个位置,并且有选择的变动工作目录和索引。也用来在从历史仓库中复制文件到索引,而不动工作目录。
如果不给选项,那么当前分支指向到那个提交。如果用–hard选项,那么工作目录也更新,如果用–soft选项,那么都不变。
如果没有给出提交点的版本号,那么默认用HEAD。这样,分支指向不变,但是索引会回滚到最后一次提交,如果用–hard选项,工作目录也同样。
如果给了文件名(或者-p选项),那么工作效果和带文件名的checkout差不多,除了索引被更新。
Merge
Merge命令把不同分支合并起来。合并前,索引必须和当前提交相同。如果另一个分支是当前提交的祖父节点,那么合并命令将什么也不做。另一种情况是如果当前提交是另一个分支的祖父节点,就导致fast-forward合并。指向只是简单的移动,并生成一个新的提交。
否则就是一次真正的合并。默认把当前提交(ed489 如下所示)和另一个提交(33104)以及他们的共同祖父节点(b325c)进行一次三方合并[4]。结果是先保存当前目录和索引,然后和父节点33104一起做一次新提交。
Cherry Pick
cherry-pick命令“复制”一个提交节点并在当前分支做一次完全一样的新提交。
Rebase
衍合是合并命令的另一种选择。合并把两个父分支合并进行一次提交,提交历史不是线性的。衍合在当前分支上重演另一个分支的历史,提交历史是线性的。本质上,这是线性化的自动的 cherry-pick。
上面的命令都在topic分支中进行,而不是master分支,在master分支上重演,并且把分支指向新的节点。注意旧提交没有被引用,将被回收。
要限制回滚范围,使用–onto选项。下面的命令在master分支上重演当前分支从169a6以来的最近几个提交,即2c33a。
同样有git rebase –interactive让你更方便的完成一些复杂操作,比如丢弃、重排、修改、合并提交。没有图片体现这些,细节看这里:git-rebase(1)[5]。
—4—技术说明
文件内容并没有真正存储在索引(.git/index)或者提交对象中,而是以blob的形式分别存储在数据库中(.git/objects),并用SHA-1值来校验。索引文件用识别码列出相关的blob文件以及别的数据。
对于提交来说,以树(tree)的形式存储,同样用对于的哈希值识别。树对应着工作目录中的文件夹,树中包含的 树或者blob对象对应着相应的子目录和文件。每次提交都存储下它的上一级树的识别码。
如果用detached HEAD提交,那么最后一次提交会被the reflog for HEAD引用。但是过一段时间就失效,最终被回收,与git commit –amend或者git rebase很像。
审核编辑 :李倩
  • 代码
  • Git
    Git
原文标题:图解 Git 工作原理,彻底说清楚!!!
文章出处:【微信号:混说Linux,微信公众号:混说Linux】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    单片机Debug工具性能对比 单片机调试常用命令
    单片机(Microcontroller Unit, MCU)调试是嵌入式开发的一个重要环节,它帮助开发者发现和修复代码的错误,优化程序性能。不同的单片机和开发环境可能使用不同的调试工具和命令
    的头像 发表于 12-19 09:56 362次阅读
    Linux常用命令
    文件快捷键 ln -s /data /home/nvidia/ vi 查看文件命令,例如: vi xxx.log 退出方式::+q+回车 tail 显示文件后几行,例如: tail xxx.log 也可以
    的头像 发表于 11-06 16:04 153次阅读
    Linux<b class='flag-5'>常用命令</b>
    详解kubectl常用命令
    详解kubectl常用命令
    的头像 发表于 11-05 15:39 288次阅读
    详解kubectl<b class='flag-5'>常用命令</b>
    Linux实用命令大全
    Linux实用命令大全
    的头像 发表于 10-23 13:50 259次阅读
    Linux实<b class='flag-5'>用命令</b>大全
    Linux磁盘分区扩容方法
    linux分区常用命令:fdisk,修改MBR分区表,MBR格式,被修改的分区大小最大为2T。
    的头像 发表于 10-23 11:46 535次阅读
    Linux磁盘分区扩容方法
    Vim编辑器之Vim常用操作命令
    hello1.c2、Vim一般模式常用命令Vim打开文件默认为一般模式,如果不是,需要按ESC键进入一般模式。1)移动光标Vim编辑器的编辑过程使用键盘来完成的。在命令模式可以通过k、j、h、l(小写的L)来
    发表于 08-23 09:21
    shell基本介绍及常用命令之shell介绍
    命令。三、常用的shell命令Linux命令一般由三部分组成:Command [option] [parameter]。说明:一、[]部分
    发表于 08-15 09:28
    Windows操作系统常用命令
    这些命令不仅能提高工作效率,还能帮助用户解决许多复杂的问题。本系列文章将详细介绍Windows操作系统常用命令,帮助你成为Windows极客!
    的头像 发表于 08-07 15:40 679次阅读
    Windows操作系统<b class='flag-5'>中</b>的<b class='flag-5'>常用命令</b>
    嵌入式学习-飞凌ElfBoard ELF 1板卡 - uboot常用命令之查看命令
    功能说明,使用help命令,可以查看该命令的使用说明,例如我们比较常用的setenv: setenv - set environment variables该命令是设置环境变量功能,使
    发表于 07-13 09:30
    iptables 工具常用命令规则有哪些
    的 iptables 规则保存到指定文件 sudo iptables-save > /etc/iptables/rules.v4 恢复规则,这个命令将从指定文件恢复 iptables
    发表于 06-12 15:42
    Jlink.exe(Jlink commander)的常用命令
    前面有给大家分享过如何通过Jlink查看GD32芯片跑飞后程序死在哪里?里面用到了Jlink.exe(Jlink commander),今天再来介绍下这个工具下的几个常用命令
    的头像 发表于 02-27 09:31 6105次阅读
    Jlink.exe(Jlink commander)的<b class='flag-5'>常用命令</b>
    linux常用命令有哪些
    1.系统常用命令 1、 目录信息查看命令 ls 参数如下: -a 显示所有的文件以及子目录,包括以“ .”开头的隐藏文件 -l 显示文件的详细信息,比如文件的形态、权限、所有者、大小等信息 -t 将
    的头像 发表于 02-04 15:06 486次阅读
    《Linux常用命令自学手册》工具书永远是常备的秘籍
    生态系统。 此外,《Linux常用命令自学手册》还有一个非常人性化的特点,那就是它充分考虑到了读者的学习节奏和习惯。建议读者每天练习一个命令,通过这种方式,读者可以在轻松愉快的环境逐渐掌握Linux
    发表于 01-29 19:42
    Linux MMC子系统-eMMC常用命令说明(1)
    本文对eMMC 5.1协议定义的命令做一个简单的说明,以便在使用具体的命令时有个参考。
    的头像 发表于 01-18 13:46 3056次阅读
    Linux MMC子系统-eMMC<b class='flag-5'>常用命令</b>说明(1)
    Linux查看IO状态的常用命令都有哪些呢?
    介绍下Linux的3个常用I/O相关命令,解决I/O压力过大问题时用iostat,查看磁盘的I/O状态用iotop,查看I/O进程排名用lsof
    的头像 发表于 01-16 09:28 5460次阅读
