美国柏恩 Bourns 全球知名电子组件领导制造供货商,推出五款新型屏蔽功率磁珠电感器系列(SPB0705、SPB1005、SPB1007、SPB1012和SPB1308),具有高额定电流、基于铁氧体的屏蔽结构和极低直流电阻,感值从 72nH 到 440nH。该系列专为满足各种多相集成应用所设计,来满足提高效率、低磁场辐射和降低功率损耗的需求。
全新五款的功率电感器系列提供多项 SMD 封装(6.7 x 6.5 至 13.5 x 13 mm)及先进的功能,使其成为稳压器模块 (VRM)、电源处理器、内存模块、大电流 ASIC、服务器、存储、数据中心、网络系统和显卡等应用的出色电源转换解决方案。
全新 Bourns 型号 SPB0705、SPB1005、SPB1007、SPB1012 和 SPB1308 电感器系列现已上市,全系列均符合RoHS*标准且为无卤产品。
审核编辑 :李倩
举报投诉
电感器
20文章
2652浏览量
74035 -
低功率
61浏览量
13297
原文标题:Bourns 推出五款高额定电流、极低直流电阻的屏蔽型电源磁珠电感器
文章出处:【微信号:Bourns美国柏恩,微信公众号:Bourns美国柏恩】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
热点推荐
CMME064T-1R0MS功率电感器现货库存
,是一款贴片式一体成型功率电感器,以其优异的特性和可靠的质量,成为工程师和设计师在高效电源设计中的首选元件。规格参数电感值 (L):1.0 μH电感
发表于 05-06 10:10
CMME063T-1R5MS功率电感器现货库存
于 DC-DC 电源、开关电源及各类电子设备中,是电路储能与滤波的优质选型。规格参数电感值 (L₀) :1.5μH电感公差:±20%直流电阻
发表于 04-15 09:43
深入解析BOURNS SRP2010DPA系列屏蔽功率电感器
电感器,看看它有哪些独特的特性和优势,以及在实际应用中需要注意的要点。 文件下载: Bourns SRP2010DPA大电流屏蔽型功率
RS系列精密电流电阻器/直流电流分流器:设计与应用指南
、规格、安装和使用注意事项。 文件下载: Bourns RS Riedon™精密电流分流电阻器.pdf 产品概述 RS系列是一款精密电流电阻器
深入剖析 BOURNS SRP0408F 系列屏蔽功率电感器
屏蔽功率电感器。 文件下载: Bourns SRP0408F 屏蔽型功率电感器.pdf 一、特性
HCB1175功率电感器
,凭借其卓越的电气性能与紧凑型结构,成为电源转换、DC-DC变换器及各类高功率密度应用场景的理想选择。主要特性电感量范围:0.12 μH ~ 0.50 μH
发表于 12-09 08:53
Vishay Dale IFDC-5050HZ屏蔽型功率电感器技术解析与应用指南
1000μH。Vishay/Dale IFDC-5050HZ SMD功率电感器无铅、无卤。典型应用包括直流/直流电源、LCD显示器、照明驱动器
Vishay Dale IFSC2020DE-02屏蔽型SMD铁氧体功率电感器技术解析
树脂封装,用于磁屏蔽。该电感器设计无铅、无卤,符合RoHS指令。Vishay/Dale IFSC2020DE-02屏蔽型SMD铁氧体功率
Vishay Dale IFSC1616AH-01屏蔽型SMD铁氧体功率电感器技术解析
表面贴装封装,尺寸为4mmx4mmx1.8mm。Vishay/Dale IFSC1616AH-01屏蔽型SMD铁氧体功率电感器无铅、无卤,符合RoHS指令。IFSC1616AH-01系列的应用包括噪声抑制和滤波、
TE Connectivity 3627型微型SMD功率电感器技术规格总结
型号:用于实现低直流电阻的3627和用于实现低直流电阻和高电流能力的3627*C,后者具有高阻抗特性。得益于以上特性,3627*C非常适合用作直流电源电路中的扼流线圈。
贴片电感磁珠的选型方法有哪些?
能力,选择阻抗随频率升高而增大的型号。 模拟信号 :需确保磁珠在信号频段内阻抗较低,避免信号衰减。 高频电路 :如RF电路,需选择高频特性好、寄生电容小的磁珠。 2、电路功能 :
Bourns推出采用羰基粉末磁芯设计全新屏蔽式功率电感器系列 具备高饱和电流能力
SRP4020T 系列具备高热额定电流与屏蔽式结构,提供低磁场辐射,满足电力电子对效率与性能的需求。 2025年7月31日 -Bourns 全球知名电源、保护和传感解决方案电子组件领导
Bourns推出五款高额定电流、极低直流电阻的屏蔽型电源磁珠电感器
