CAN协议控制器和物理总线之间的接口芯片SIT1040T高速CAN总线收发器
李志煌 来源:f596582105 作者:f596582105 2022-11-25 15:18 次阅读
CAN 协议控制器和物理总线之间的接口芯片SIT1040T 高速 CAN 总线收发器
CAN是最新进的现场总线,灵活性好,通讯可靠性高,抗干扰能力强,超长通信距离等优点,110个节点,兼带CAN-FD功能产品,容错电压可达-70V~ 70V,温度范围高达-40°C ~ 150°C最初应用于汽车电子,目前已广泛应用到电力,通讯,工业控制新能源等领域 SIT1040T CAN芯片,品牌:芯力特SIT1040T直接替TJA1040T,不需要改板,5V 供电,±40V 接口耐压,1Mbps 高速 CAN 总线收发器 。
完全兼容“ISO 11898”标准;内置过温保护;过流保护功能;显性超时功能;带总线唤醒功能的低电流待机模式(典型值 5μA);未上电节点不干扰总线;至少允许 110 个节点连接到总线;高速 CAN,传输速率可达到 1Mbps;高抗电磁干扰能力;提供 HVSON8 / DFN3*3-8,小外形,无引脚封装。
SIT1040 是一款应用于 CAN 协议控制器和物理总线之间的接口芯片,可应用于卡车、公交、小汽车、工业控制等领域,速率可达到 1Mbps,具有在总线与 CAN 协议控制器之间进行差分信号传输的能力。
1 简述
SIT1040 是一款应用于 CAN 协议控制器和物理总线之间的接口芯片,可应用于卡车、公交、小汽车、工业控制等领域,速率可达到 1Mbps,具有在总线与 CAN 协议控制器之间进行差分信号传输的能力,完全兼容“ISO 11898”标准。
2 短路保护
SIT1040 的驱动级具有限流保护功能,以防止驱动电路短路到正和负的电源电压,发生短路时功耗会增加,短路保护功能可以保护驱动级不被损坏。
3 失效安全
TXD 引脚提供上拉到 VCC 通路,保证在 TXD 不接电源时,总线处于隐性状态。
STB 引脚提供上拉到 VCC 通路,保证在 STB 不接电源时,收发器处于待机状态。
当 VCC 电源掉电时,TXD, STB 和 RXD 引脚将变为浮空,以防止通过这些引脚反向供电。
4 过温保护
SIT1040 具有过温保护功能。过温保护触发后,驱动级的电流将减小,因为驱动管是主要的耗能部件,电流减小可以降低功耗从而降低芯片温度。同时芯片的其它部分仍然保持正常工作。
5 显性超时功能
如果引脚 TXD 因硬件和(或)软件应用故障而被强制为永久低电平,内置的 TXD 显性超时定时器电路可防止总线线路被驱动至永久显性状态(阻塞所有网络通信)。定时器由引脚 TXD 上的负沿触发。
如果引脚 TXD 上的低电平持续时间超过内部定时器值( tdom ),发送器将被禁用,驱动总线进入隐性状态。定时器通过引脚 TXD 上的正边沿复位。
6 控制模式
控制引脚 STB 允许选择两种工作模式:
高速模式或待机模式。
高速模式是正常工作模式,通过将引脚 STB 接地来选择。收发器能够通过总线 CANH 和 CANL发送和接收数据。差分接收器将总线上的模拟数据转换成数字数据,并通过多路复用器( MUX )输出到引脚 RXD。
如果引脚 STB 接高电平或未连接,则工作于待机模式。在待机模式下,发射器和接收器关闭,总线线路通过低功率差分比较器进行监控。引脚 STB 上的高电平激活该低功率接收器和唤醒滤波器
一旦低功率差分比较器检测到超过 tBUS 的主导总线电平,引脚 RXD 将变为低电平。
审核编辑:汤梓红
  • CAN
    CAN
  • 接口芯片
  • 总线收发器
    如何搭建CAN总线网络 CAN总线故障诊断方法
    CAN控制器 :负责实现CAN协议物理层和数据链路层。 CAN
    的头像 发表于 11-21 10:18 75次阅读
    如何选择CAN总线控制器
    能和稳定性至关重要。 1. 了解CAN总线协议 在开始选择CAN总线控制器之前,了解
    的头像 发表于 11-12 09:48 137次阅读
    CAN总线控制器的工作原理
    CAN(Controller Area Network,控制器局域网)总线控制器的工作原理涉及多个方面,包括消息传输、冲突检测与解决、总线
    的头像 发表于 09-30 11:33 577次阅读
    CAN总线控制器是什么意思
    CAN总线控制器(Controller Area Network Bus Controller)是CAN总线通信系统中的核心部件,它扮演着接
    的头像 发表于 09-03 14:16 735次阅读
    CAN总线接口类型
    CAN总线(Controller Area Network)是一种基于广播的串行通信协议,广泛用于连接分布式系统中的各个设备,实现它们之间的数据交换和
    的头像 发表于 09-03 14:13 1311次阅读
    CAN总线收发器的工作原理和应用
    CAN(Controller Area Network)总线收发器CAN总线通信中的关键组件,其工作原理和应用对于理解现代汽车电子、工业自
    的头像 发表于 08-26 15:23 1404次阅读
    SN65HVDA1040A-Q1 EMC优化的高速CAN总线收发器数据表
    电子发烧友网站提供《SN65HVDA1040A-Q1 EMC优化的高速CAN总线收发器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-08 11:04 0次下载
    SN65HVDA<b class='flag-5'>1040</b>A-Q1 EMC优化的<b class='flag-5'>高速</b><b class='flag-5'>CAN</b><b class='flag-5'>总线</b><b class='flag-5'>收发器</b>数据表
    SN65HVDA1040B-Q1 EMC 优化型高速 CAN 总线收发器数据表
    电子发烧友网站提供《SN65HVDA1040B-Q1 EMC 优化型高速 CAN 总线收发器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 06-26 10:37 0次下载
    SN65HVDA<b class='flag-5'>1040</b>B-Q1 EMC 优化型<b class='flag-5'>高速</b> <b class='flag-5'>CAN</b> <b class='flag-5'>总线</b><b class='flag-5'>收发器</b>数据表
    CAN收发器CAN控制器的区别
    CAN总线系统是现代工业自动化和汽车控制系统中常用的通信协议。在CAN总线系统中,
    的头像 发表于 05-28 15:44 2496次阅读
    SIT1042A 5V 供电,IO 口兼容 3.3V,±70V 总线耐压,CAN FD 待机模式总线收发器
    SIT1042A 是一款应用于 CAN 协议控制器物理总线
    发表于 02-20 11:44
    供应SIT1145AQ-带选择性唤醒及故障保护的低功耗 CAN FD 总线收发器
    ➢ SOP14 以及 DFN4.5×3.0-14 封装 SIT1145AQ 是一款应用于 CAN 协议控制器物理
    发表于 02-20 09:10
    什么是CAN总线通信?CAN总线工作原理
    这意味着变送器通过CAN收发器改变总线电平,并将其信息传输到CAN总线。接收通过监测
    发表于 02-19 14:53 6012次阅读
    什么是<b class='flag-5'>CAN</b><b class='flag-5'>总线</b>通信?<b class='flag-5'>CAN</b><b class='flag-5'>总线</b>工作原理
    高速CAN总线和低速CAN总线的特性
    总线的特性。 首先,高速CAN总线是指数据传输速率较高的CAN总线,其中包括
    的头像 发表于 01-31 14:09 2538次阅读
    CAN控制器CAN收发器CAN驱动的区别是什么?
    CAN总线结构中,CAN控制器CAN收发器CAN
    的头像 发表于 01-30 09:44 3846次阅读
    <b class='flag-5'>CAN</b><b class='flag-5'>控制器</b>、<b class='flag-5'>CAN</b><b class='flag-5'>收发器</b>、<b class='flag-5'>CAN</b>驱动<b class='flag-5'>器</b>的区别是什么?
    SIT1145AQ CAN FD收发器特点 SIT1145AQ CAN FD收发器工作模式
    SIT1145AQ CAN FD收发器的特点以及工作模式。 一、SIT1145AQ CAN FD收发器
    的头像 发表于 11-24 14:27 726次阅读
