汽车级器件
采用单端输出
数据传输速率达 1.4 MHz
确保人员和车辆安全
Vishay推出经过 AEC-Q102 认证的业内先进的线性光耦。Vishay SemiconductorsVOA300绝缘电压达到 5300 Vrms,响应速度是竞品器件的五倍,同时典型传输增益稳定性提高到±0.005 %/˚C,单端输出为设计提供灵活性。
日前发布的汽车级器件包括 AIGaAs 红外 LED(IRLED)(反馈隔离式发光二极管)和输出 PIN 光电二极管,二者分叉排列。VOA300 反馈光电二极管捕获的百分比 LED 光通量,可生成控制信号用来调节 LED 的驱动电流,输出 PIN 光电二极管产生与 LED 伺服光通量线性相关的输出信号。使用经过匹配准确跟踪 LED 输出光通量的 PIN 光电二极管,可确保输入输出耦合时间和温度的稳定性。
VOA300 单端输出可直接连接放大器或模数转换器。光耦专门用于电动汽车(EV)电气隔离的电流和电压测量,包括车载充电器(OBC)、牵引逆变器和 DC/DC 转换器。器件为这些应用提供 1.4 MHz 可靠快速的数据传输,其快速响应能够迅速检测电池断路器(电子保险丝)电压和电流波动,保护人员和车辆安全。
线性光耦典型输入输出电容仅为 1pF,高增益线性达±0.25 %,功耗小于 15mW。此外,器件工作温度高达 +125 °C,适用于恶劣的工业环境。光耦符合 RoHS 和 Vishay 绿色标准,无卤素。
VOA300 现可提供样品并已实现量产,供货周期为 10 周。
led
242文章
23252浏览量
660574 -
Vishay
20文章
879浏览量
116239 -
光耦
30文章
1429浏览量
57652 -
线性光耦
3文章
34浏览量
16387 -
威世
2文章
39浏览量
5679
原文标题:Vishay 汽车级线性光耦上新,加快响应速度,提高绝缘电压和传输增益稳定性
文章出处:【微信号:Vishay威世科技,微信公众号:Vishay威世科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
