测试人员在选择使用射频仪器的时候都在纠结选择频谱仪还是测试接收机又或者信号分析仪。下面分享频谱仪和EMI测试接收机什么区别?测量接收机是什么?频谱仪和信号分析仪什么区别?信号源分析仪是什么?
一、频谱仪和EMI接收机
1、预选器
频谱仪预选器是低通或YIG滤波器,结构简单,目的是滤除镜像频率;EMI接收机预选器是一组复杂的带通滤波器和低噪声放大器,目的是提高脉冲响应动态范围,要求满足CISPR16。
2、检波器
频谱仪常用检波器有峰值、平均值、RMS值、采样值等;EMI接收机的检波器必须包含标准规定的峰值、准峰值、CISPR-AV和CISPR-RMS。
3、中频带宽
频谱仪中频带宽定义点是-3dB;EMI接收机的中频带宽定义点是-6dB。
4、迹线频点对应方式/本振频率扫描方式
频谱仪的本振扫描是连续的(本振步进频率间隔足够密),迹线上的每一个显示点的频率值是起始频率+SPAN/扫描点数,对应迹线频点间隔内的M个频率点,每个频率点对应N个采样点,迹线上的每一个显示点的电平对应这M*N个点之内电平包络采样值的检波计算值;EMI接收机的本振扫描是步进的,频率和电平是*对应的。
5、频点间隔/步进
一般要求频点间隔步进小于1/2的中频带宽;如果接收机的步进设置不满足此要求,可能会有频点漏掉未测得数值;如果频谱仪的频点间隔不满足此要求,如果是峰值检波器,不会漏掉频点,但频率值误差较大,如果是其它检波器,电平不准确。
二、频谱仪和信号分析仪
现代频谱分析仪和信号分析仪已经是一样的。在历史上某一阶段,信号分析仪是指数字矢量调制解调分析仪。
三、测量接收机
信号源和衰减器的计量工具
弱信号功率精确测量
与频谱仪的区别是:测量接收机的功率测量准确度达到功率计级别,可以作为功率计量标准。
四、信号源分析仪
专用的高灵敏度相噪和VCO测量分析仪器。
以上,就是安泰仪器租赁/维修中心小编为大家讲解的频谱仪和EMI测试接收机之间有什么区别呢。关于其他仪器维修资讯详情,可持续关注安泰维修仪器仪表网。如果您也有类似需求,可以随时访问安泰维修,我们有专业的工程师团队为您服务!
西安安泰测试设备维修有限公司于2008年成立。国内仪器维修受困于国外大厂垄断,技术方面难以攻克。一次次尝试、一分分探索,在工程师团队夜以继日、孜孜不倦地钻研下,打破了大厂原有的垄断,完成测试仪器芯片级维修。帮助客户降低了维修成本。
目前,安泰测试设备维修有限公司已配备各类型硬件检测设备及专业的集成器件维修平台,尤其擅长各种测试仪器维修等,不仅可以帮助客户大幅降低维修成本,并且为用户提供包括返厂维修在内的各种增值服务。
审核编辑:汤梓红
emi
53文章
3602浏览量
128135 -
接收机
8文章
1184浏览量
53621 -
频谱分析仪
16文章
1139浏览量
85415 -
频谱仪
7文章
342浏览量
36204
